| veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:05
archerix
Там погрешность может достигать 3-5%, примерно. А может вообще быть точным. :-D Ещё не известно - насколько точна Сигма. Исходя из того, какая ерунда написана в инструкции к моему спидометру( имею ввиду таблицу), - там бред... Нужно окружность самому мерять.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:08
archerix
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:59
Во всяком случае, невооруженным глазом расхождений не увидели.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 08:11
У ас-820 размер колеса в дюймах. Колеса с посдадочным 622мм. Вроде как 28-е считаются. Взял рулетку дюймовую, померил диаметр.В аккурат 27" получились габариты колеса. Теперь вот думаю: чего бы это значило... В компе поставлено 28, в реале 27. Показатели скорости и пройденой дистанции завышены? :(
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 15:11
Я его ставил в мастерской попутно с прочими делами. Мастер выставил размер в 29 дюймов. Я было удивился, но он сказал, что именно так и надо, чтобы точно показывал. Видимо, поправка на резину, не на голых ободах же ездим.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 09:24
Пошёл перемеряю...
В общем так. Обод 622х19. Резина 622х32. Диаметр колеса (не обода, а по резине) - 27 дюймов. Скорее всего на 47-й резине получилось бы 28. А на этой - 27. Так что вот...
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:02
Для чего эти измерения диаметра - погрешность выше, неудобно измерять. Метку на дорожку качения покрышки (например, зубной пастой), прокатить по прямой на один оборот колеса, замерить расстояние между отметинами на полу. Все, точная величина длины окружности.
А точность измерения.. измерение идет в общем-то цифровое. Т.е. число оборотов на коэффициент, соответствующий длине окружности. Если импульсы принимает стабильно, точность измерения высокая..
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 11:06
Это всё знаю. Только тема-то про АС-820. А в нём размер колеса забивается в дюймах. Забивается не длина окружности по ISO, а классический диаметр в дюймах.
Погрешность если и была, то незначительная. С этой резиной в аккурат 27" получилось. Да и по логике так быть и должно. Резина в накачаном состоянии скорее круг, чем эллипс, а следовательно колесо с резиной большей ширины имеет больший диаметр.
Ух млять этот анахронизм... Буду делать счетчик каденса, ас-820 на него пущу. Куплю второй велокомп, в котором размер колеса забивается длиной окружности, чтоб уже точно было.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:20
Врезультате, что есть верно: 26" или 27"?
GT Avalanche 3.0 2008
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 13:53
Повторяю еще раз: колесо 622х32. Это вроде как 28" колесо. Так что вопрос должен звучать так.
что есть верно: 28" или 27"
Вероятно 27 верно. Нет возможности у меня узнать точно...
Выставил 27 колесо. Пусть буду хвастаться заниженными, чем завышенными достижениями.
Для 47-й резины видимо 28" - будет правильно. надо будет померить у кого-нить.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:06
Когда покупал свой ас-820 на велорядах Барабана продавец кратце показал как и что выставлять спросил какие колёса стоят у меня на велосипеде я ответил "Туристовские" 622х32 мм -продавец ответил ставь 28 дюймов.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 12:08
А что, измерить длину окружности (пара постов выше) и пересчитать реальный диаметр, выбрать наиболее близкий (а заодно можно прикинуть и погрешность, например на 100км) - это вера не позволяет или как... :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:01
Вам делать нечего? Ни у одного автопроизводителя спидометры не показывают реальную скорость. Почитайте в Авторевю тесты машин. Они часто замеряют реальную скорость и публикуют табличку расхождения, и разница достигает 30 км/час.
Разница в показанияк между 27 и 28 размером будет 3-4 %. Так ли это важно? в любом случае точно подстроить его под конкретную резину врядли получится.
У самого тоже такой комп уже 3 года. все работает нормально. Сравнивал с Сигмой - показания практически одинаковы.
за 2.5 года села батарейка. Поменял за 50 копеек и дальше езжу, только показания сбросились.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:14
А были времена (лет 5 назад), когда у этого приборчика размер колеса выставлялся длиной окружности с точностью до 1см. :D
И зачем поменяли - непонятно. :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:37
Ну попи#деть захотелось просто :lol: скорее лень. проще быстро измерить рулеткой, убедиться что 28 там ну никак не получается, выставить на компе 27 и тешить себя мыслью, что показания скорее занижены чем завышены. Точнее я все равно не настрою: либо 27 либо 28. Промежуточных значений нету.
Несколько проездов под ЛЭП все эти точные настройки сводят на нет. А если вдруг остановишься под ней, то ваще... Рассматривая позже показания, сделаешь вывод, что на ТДФ пора давно, дать нынешним чемпионам глотнуть пыли из-под твоих колес. Он, сцуко, под высоковольтной "разгоняется" до 90кмч с места за секунду. :lol:
Крокодил "Рекорд"
