| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: "СПОРТ"-76 или 78
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 21:41
:shock: шайтан!
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 22:12
:D
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 12:42
подскажите, подойдет ли задняя втулка от камы на 28 колесо, точнее не сама втулка, а её внутренности?
на камавском колесе вроде 28 спиц
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 16:23
Не попадалось советских "Торпед", чтобы потроха друг к другу не подходили. У меня "Зайка-2" был с такой втулкой ХВЗ - спицы через две вставлены были :D
:shock: На Каме правда 28 спиц? Или то индия какая-то? У нас Камы не продавались, и я их почти не видел...
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 16:58
Изображения: 7
на моей раритетной каме (начало семидесятых) - 36 спиц в колесе
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 06:41
kisa, De Vliegende Holland, спасибо!
Там и правда 36 спиц. Я так понял сейчас трудно купить торпедо качественную.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 11:17
Изображения: 7
у меня все потроха задней втулки почти все родные. заменил конус на такой же древний, но не изношеный, благо старые односкоростные велосипеды ещё можно отыскать.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 13:44
:yes: Со свалок и сараев онли. Есть чешские в продаже - причём двух марок видал. Но один наш коллега одну из них ругал. Подозреваю - незаслуженно, но... При случае всё-таки себе такую куплю и оттестЮ с пристрастием. Сдаётся мне, колееге продали неудачно собраную нашими умельцами втулку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 15:49
нашел вот такую.продавец сказал родом из ссср.по виду - похоже .Что скажите? Цена 150 р.
475643864.jpg [ 63.59 КБ | Просмотров: 1575 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 18:49
Похоже. Годится.
Мне понравилось Торпеду мазать, как в известной статье - подшипники, и только подшипники Фиолом (можно Литолом), а остальное - барабан и прочее - в ТАД-17 окунал и давал стечь. Чётче работает.
А, ещё БЕЛОЙ пасой ГОИ перед тем отполировал дорожки пд шарики на конусах и чашках всех. Веселее как-то даже звучать стала :) и приятней крутиться.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 19:39
фиол давно не встречал. а литол литолу рознь. дешевый самый простой- им только телеги мазать. пользуюсь импортным синего цвета,к тому же он водостойкий и консистенция у него приятная однородная
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 20:11
:D Хоть один человек в смазках ориентируется
Я сейчас (буквально только закончился Фиол) по совету умных людей на ХАДО перешёл, ибо завод АЗМОЛ, гда делали Фиол и Литол нормальный разворовали, а "правопреемники" на тех же мощностях смазку для гаражных ворот гонят :sad:
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 20:52
Одного колегу со страшной силой бесило - постоянньій звон из втулки на неровностях, подтяжки и смазка ничего не дали... сменив ВСЕ внутренности Velosteel на внутрености с торпедо ЛМЗ, все стало один в один. И в тишине поехал в магазин за планетаркой и рад :D
Але пошук якісної Торпедо втулки, для мене на сьогоднішній день актуальний.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 21:01
Бегущая Черепаха
Спалился :D Но я всё равно хочу тот велостиль добыть и препарировать. :-P
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 21:41
Бегущая Черепаха
Я згадав, чого я ще псіханув з Велостіль, я два рази знімав колесо і два рази зірвав різьбу на осці :facepalm: при тому,що не дуже напрягався(та і "семейним" сильно не напряжешся).
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
