| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:15
:shock: Шаман!
Ты таки сделал это :Yahoo!: :good:
Ну класс - перенимаем опыт.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:20
Всё, можно делать себе из всякой китайской калёной фигни плашки и метчики на все их дебильные резьбы.
Мы, рукоблуды-хреносозидатели ещё всем покажем.. Кхе-кхе..
:mda:
:D
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:02
Может я чего-то и не понял, ну хоть поумничаю :D
Из того что изучал четверть века назад:
1. Метрическая резьба выражается наружным диаметром и расстоянием между витками. Всё измеряется в мм. О! есть еще один параметр - кол-во заходов!
2. Дюймовые резьбы были (и есть) по-моему трёх видов
Водопроводные - несколько стандартов типа 3/8", 1/2"... 2" и так далее.
Их универсальность состояла в том, что если нарезать резьбу В трубе
одного размера, и взяв трубу "на размер" меньше и нарезав НА ней
такую же резьбу, то эти трубы можно будет скрутить. Например труба 1" имеет
наружный размер 3/4", а внутренний 1". (Где припуск на толщину резьбы
уже не помню).
Конструкционные были немецкого стандарта и вроде бы английского.
Одни измерялись наружным диаметром и расстоянием между витками (шагом),
вторые измерялись наружным диаметром и кол-вом витков резьбы на дюйм.
Помимо этого был еще разный инструмент для нарезания резьбы. Метчики и плашки (лерки) нам известны. Они имеют жесткую геометрию и гарантируют совпадение резьб. Токарные станки тоже известны, в зависимости от универсальности, качества настройки и количества выпитого токарем можно было получить любую резьбу.
Но был еще такой инструмент клупп. Это такая плашка со смещаемыми радиально резцами-гребенками. Честно говорю всю жизнь мне было интересно попользоваться таким инструментом, но так и не удалось. :sad: Могу только сказать, что таким инструментом можно было нарезать резьбу разного (в небольших пределах) диаметра.
Может быть вместе со старинными рамами надо искать и клуппы... :ROFL:
Вот из всего этого разнообразия стандартов, которое воевало между собой в разное время и разных странах нам и приходится подбирать нужное. Порой имея резьбу невозможно определить к какой системе она относится.
Тут я заканчиваю умничать :D и перехожу конкретно к вопросам нарезания и перенарезания резбы.
Чтобы сделать более правильную геометрию надо стремится к следующему (см. рис.) Обеспечить не только торцевой угол реза, но и позволить каждому следующему зубу снимать по очереди лишь тоненькую стружку.
Комментарий к файлу: Примерная геометрия плашки
IMG 010.jpg [ 81.52 КБ | Просмотров: 6438 ]
Особое внимание надо уделить режущей кромке. Она обязательно должна иметь отрицательный угол ко отношению к линии радиуса. А обратные стороны лучше сбить. Так же не следует оставлять слишком широкими участки с резьбой - будет тяжелей крутить, а зубьям тяжелей вгрызаться. Кол-во полос с резьбой не должно быть менее шести.
Последний раз редактировалось Ok! 17.03.2014 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:24
Клупп в школе был - баловались. Сейчас кажется, что это дурная учебная игрушка - на водопроводе страшно пользоваться, только для забора :)
В велосипедах применяются ТОЛЬКО машиностроительные резьбы. Однозаходные. Ну, кроме некоторых экзотических механизмов задних втулок - там многозаходные.
У нормальных людей - метрического стандарта, где меряется наружный диаметр в мм и шаг в мм. Кроме того, для каждого диаметра принят определённый нормальный шаг, и возможность применения более мелкого.
У других людей резьбы дюймового стандарта. Машиностроительного - к водопроводу и стандартам сантехнических резьб это не имеет отношения, кроме используемой меры - дюйма. Там резьба характеризуется также наружным диаметром, выраженым в дюймах (причем применяются дебильные бессистемные дроби - как простые, так и десятичные) и числом витков (ниток) резьбы на дюйм длины (TPI).
У дюймовой и метрической резьбы так же разный угол при вершине.
Как правило, в метрических велосипедных резьбах от М6 и выше используется шаг 1 мм download/file.php?id=202720&mode=view/spr_vel_1976_39.jpg
В басурманских системах также используется близкий мелкий шаг - 24 нитки на дюйм длины - 24 TPI. Если перевести это в нормальные цифры, шаг такой резьбы составляет 1,058(3) мм.
Водопроводная система - это верх западного дебилизма. Например, труба 1" имеет наружный диаметр не 25,4 мм, а около 32... А 1 " - это не наружный и не внутренний , это "диаметр условного прохода". У тех труб он проходит.. ай, да ну их - оффтоп :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:40
Ну вы ребята в какие-то дебри уже полезли)) Хотя для общего развития - очень интересно, продолжайте :roll:
Аа, то-то я голову ломал - ну почему 32-ю трубу дюймовой кличут.. уже даже сомневаться стал - мож, там какие-то особые дюймы, водопроводные :D
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:02
:D Оно для общего развития и есть. А прикладное применение Женя показал - внятнее некуда :smile:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:20
:D на крайней фотке можно увидеть разницу шага метрической и дюймовой.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:31
Ok!
:yes:
Евгений76 А раньше ж мы даже посчитали, чего оно там набегает :) Но главное, что твоя резьба доверие вызывает визуально :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:36
Таки да, это типа проверки теории практикой. "Плашку" конечно нужно усовершенствовать, тут Ok! все правильно пишет, просто лень-матушка и желание поскорее получить результат. :cool:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:09
:-P А я все равно настаиваю на использовании украинского сала для нарезания резьбы!
Оно не только правильно, но еще и кошерно! Вот! :-P
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:25
Завидую. Слегка. :smile:
Внутренний диаметр = 1 дюйм минус шаг резьбы. Значит можно нарезать резьбу 1". Внутреннюю!
У полудюймовой трубы наружный диаметр = 1 дюйм. Нарезаем резьбу 1". Наружную!
И вуаля скручиваем две разные трубы.
Позволю себе не согласиться. Это не «верх западного дебилизма». Это наоборот великолепно продуманный единый стандарт связывающий всю цепочку от архитектора/инженера и производителя трубопроката до последнего забулдыги водопроводчика. И ни кто из них не заморачивается шагом резьбы, наружными и внутренними диаметрами, прочностью и прочее... Система доказала себя хотя бы тем, что уже два века (если я не ошибаюсь) от нее не отказываются! И будет жить дальше.
УФ!!! будем считать тему сисек дюймов раскрытой. :) И закрытой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:27
Саало :D
Оно хорошо помогает при любой обработке металлом резанием. Особенно при сверлении и токарной обработке нержавейки :yes:
Да, а ещё его есть можно - с чесночком - ммм! :roll:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:37
Или у 3/4? :-P
Ваши выкладки мне живо напоминают (без обид :) ) тезисы об удобстве интерфейса всяких современных блондинковых гаджетов - айфонов, планшетников.. Множество знакомых блондинок (анекдотных) говорят, что очень просто и удобно ими пользоваться. Потому что не думают, очевидно. Когда я пытаюсь ПОНЯТЬ - КАК?, где там что - мозг плавится. Вобщем с одинаковым подозрением отношусь как к ОС этих гаджетов, так и ко всяким вражеским стандартам. Мне честно - подумать проще :D И машины с коробкой-автоматом недолюбливаю :) Как говорила одна из моих бывших жён - я не целевая аудитория. Спрашивал - для кого нецелевая? Говорила - ни для кого :D Видимо права, су.. лапочка :D
Да ну их в Ж. этмих бкржуев. Пусть сантехники с ними дружат - нам своего гемора с резьбами хватает.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:41
Или у 3/4? :-P
:facepalm: уЁ уел!!!
насмерть!!! :eek:
Конечно же правильно 1/2" — 3/4" — 1" и т.д.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:54
:D :lol: :ROFL: :-P
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : On ]
