| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: Велокомпьютер ECHOWELL A2
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:28
В начале сезона приобрёл себе чудо тайваньской промышленности, велокомп ECHOWELL A2
Не буду выкладывать туеву хучу параметров компа, остановлюсь на отличительных:
беспроводдной, каденс, подсветка, высота, температура.
Устанавливается как на руль так и на вынос.
Прослужил верой и правдой три месяца и начались глюки, заключавшиеся в категорическом отказе показывать каденс в принципе, или выводить в области каденс данных день рождения Ленина В.И.
В процессе эксплуатации было замечено, что сие неподобство стало происходить в области высоковольтных воздушных линий. Смена батареек, к слову сказать стоящих и до 15грн/шт, дала результат аж на месяц езды, хотя из инструкции вытекал более чем годичный срок эксплуатации одного батареекомплекта. Далее комп вообще отказался показывать каденс в принципе. Следствием такой эпидерсии стало более глубокое изучение англоязычной инструкции, не давшее впрочем, никакого результата. И вот тут то мне в руки попалась ещё одна бумаженция шедшая комлектом к компу, и именовавшаяся "инструкцией по монтажу".
Инструкция эта, на первый взгляд, была интуитивно понятной ибо содержала весь процесс установки компа и датчиков в наглядных схемах и картинках и на радостях мной просмотрена была поверхносто, за что я и поплатился.
Из этой инструкции следовало, что датчик каденса, согласно схеме устанавливаемый на горизонтальное перо рамы должен находится при этом на расстоянии МЕНЕ 80 см от самого компа.
И тут я охуел мрачно!... Замер рулеткой данного растояния от корпуса компа, расположенного на выносе до кареточного узла педалей давал 80 см при ростовке байка 15,5", а шо ж говорить о больших ростовках?!!!
В общем эти дебилы инженеры, разработали комп за 80 баксов для детского велосипеда!!! И есть подозрение, что остальные их изобретения абсолютно подобнага пошибу.
Решилось всё установкой датчика каденса на нижнюю трубу переднего треугольника рамы. Смотриться рогато, и датчик менее защищён, но хоть работает без перебоев даже у высоковольтных вышек.
Из общих недостатков выделю старт работы только нажатием кнопки, и возврат на вывод предыдущих данных только пролистыванием всех показаний компа.
Имхо, для наиболее информативного отображения данных на мониторе компа, одновременно экран должен отражать 4 параметра:
скорость, дистанция, время пути (либо просто время), каденс.
Но зачем же?! Это же не наш метод! На экране в постоянном режиме всегда отображается высота над уровнем моря, рассчитанная по бараметрическому давлению (т.е. +/- 200м в зависимости от погоды на улице). Дистанция же, время пути и просто время ютятся на одном месте и не могут быть выведены одновременно. Отака дурня, малята...
TREK 8000 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер ECHOWELL A2
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 12:23
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 16:45
в эксплуатации есть два VDO X3DW, у меня и брата. У брата с датчиком каденса. Накатал месяца три он ежедневных поездок на работу, пока никаких проблем. Я себе только купил. Брали по отзывам знакомого эту фирму. Правда, без подсветки и высотометра - конкретно вышеописанная модель.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:08
Я расматривал покупку компа с каденсом и альтиметром. Но когда узнал что "+/- 200м", остыл. На счет каденса Вы не первый кто жалеется на отказы в работе. И это не только в ECHOWELL.
Я поездив некоторое время с датчиком каденса, определил примерный темп педалирования и обхожусь без него. А вот на счет авто старта это уже перебор.
Спасибо за отзыв!
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 00:25
Добрый день, увидев вашу тему ,хочу попросить о помощи ,у меня спидометр
ECHOWELL A2 ,поставил, откатал 3 месяца ,перестал показывать скорость,заменил батарейку ,0 эмоций ,никак не могу добиться от него показаний,может подскажите как устранить?
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 09:29
та х/з тут рыть надо
1 пожалуй главное - есть комбинация кнопок (или отдельная кнока - глянь в инструкции) которая его перегружает
2 батарейку нужно менять и на базе и на датчике
3 прослушать шёлкает ли геркон на датчике при прохождении возле него магнита при вращении колеса
4 снять базу с выноса/руля и поднести ближе к датчику
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 11:57
спасибо
[ Time : 0.120s | 19 Queries | GZIP : On ]
