| топ велосипедів |
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы узнать тип рамы.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 10:25
Да просто ручки эти сделаны из какого-то сплава, содержащего алюминий (силумин или что-то похожее), который вот таким образом окисляется на воздухе. Это просто действие времени и влияние окружающей среды.
Насчёт убрать царапины - можно сделать шпатлёвку из эпоксидной смолы с алюминиевой пудрой, заполнить ей царапины и потом излишки зашлифовать.. Только сначала надо царапины очистить от окисла - швейной иглой или небольшой и мягкой металлической щёткой. Немного сложно, но эффективно)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 10:29
Шпаклёвка для ходового вела - не очень как-то, а царапины очень глубокие. Если снимать столько металла, чтобы их убрать - они форму потеряют. ИМХО, такие детали не грех заменить точно такими же, но в лучшем состоянии.
Не попадутся - тогда уже с этими играться. Но стойки визуально не отличаются от сравнительно недефицитных стартоновских и закрыты у Вас резиновыми накладками - это облегчает задачу. Сами ручки такие подефицитнее...
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 13:18
Значит всё таки придётся чистить в ручную ) Я то думал есть способ типа - Окунул в смесь, достал и протёр :D Кстати, а по поводу эпоксидки идея хорошая. Пока зачищу царапины, а там посмотрим.
Господа, благодарю !
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 16:28
Уважаемые господа !
Наконец настал этот день когда я закончил восстановление. Хотя наверно выражение "восстановил" будет для меня не приемлемо =) Ибо ничего фантастического я в принципе не сделал. Но для меня это было приятным опытом.
Начал естественно с того что полностью его разобрал. Весь обвес отложил на потом, занялся вилкой и рамой. Снял всю краску ( благо по ней стукни она сама отваливается ) и конечно же первое что кинулось в глаза ... это трещины. Две большие на стакане и перьях. Конечно же пришлось всё проваривать и зачищать.
Купил акриловую матовую краску и грунтовку. В общем подготовил всё для покраски и отложил на время. Далее занялся обвесом.
Коротко говоря, зачистил и поменял подшипники. Смазал, отполировал, нарезал новую резьбу, сменил болты )))
От надписей пришлось отказаться.
Было:
Стало:
Разбор/Зачистка
Этап покраски.
А вот и собственно итог =) Трубки пока еще не посадил на клей. Поменял седло и накинул на него чехол.
[ Time : 0.442s | 16 Queries | GZIP : On ]
