| bmx велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 16:04
Хочется сделать бонки флягодержателя (предварительно напаять пару пластинок гнутой сталюки 3-4мм, засверлится, нарезать резьбу) и возможно пару отверстий для электропроводки (есть желание пристроить внутрь рамы батарею из аккумов 26650).
По каретке: если паять кольца для ухода на более распространённый "квадрат", какой должен быть внешний диаметр этих колец? Или тупо выточить 40.0, проварить полуавтоматом и "придать нужную форму напильником"(с)? :D Сохранить родное не получится - родной вал убит, плюс планируется планетарка (другой чейнлайн).
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 20:27
На бонки я брал в "Солди" такие хреновины с резьбой М5. Получается очень фирменный вид. В раме просто сверлится отверстие, вставляется эта штука до упора в буртик и паяется. Прочность трубы не страдает.
images.jpeg [ 3.64 КБ | Просмотров: 7083 ]
С каретками минскими приходится баловаться - оптимальной видится такая конструкция: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1131482
Только не базарная в сборе, а вал, провереный напильником, отдельно. Подшипники отдельно. Советские или российские №203.
Без токарного станка может не получиться - мне не попадались валы, не требующие проточки. Хотя точно знаю, что такие есть.
Идеально - проточить вал от разбитого крутого картриджа под те же подшипники 203, а сами подшипники найти SKF. Эта каретка будет лучше многих ну очень пафосных.
Не нарежут Вам ту резьбу под картридж в стали. И в алюминии не везде нарежут - тем более, алю вставки (да, диаметр тупо 40,0) нужно ещё крепить - куча гемора а результат.. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=45#p1125783 хороший но такой можно и проще получить.
Ещё вырезают каретку в виде трубы от ненужного ашана и вваривают электричеством в минскую каретку.
Вроде у планетарок чейнлайн тоже 40...
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 23:44
Где я, а где "Солди".... Но попробую поискать. Это кстати не резьбовая заклёпка? Выглядит крайне похоже.
Вопрос ещё где безопасно сверлиться - на наклонном участке около рулевой или на горизонтальном около замка.
Ездю сейчас на таком, в принципе работоспособная конструкция. Не нравится, что валы обычно очень длинные. Идея с валом от картриджа понравилась (всё гениальное - просто), надо промерять их диаметр.
Вот тут
P1010367.JPG [ 365.57 КБ | Просмотров: 7052 ]
в каретке виднеется упор - это родное? В моей раме такого нет.... И чтоб подшипники не плавали в каретке (на украденной в юности Украине тоже баловался безчашечной конструкцией - плавало по каретке куда хочешь) забил кусок трубы 40мм и законтрил парой винтиков.
Я вообще планировал удавить земноводное и купить безрезьбовой картридж от YST. Плюс когда пару раз звонил по мастерским в поисках нарезания резьбы в каретке - сазали:
- ...если у вас родная резьба померла, перенарежем на итальянский стандарт.
- Даже сталь?
- И сталь тоже, только будет слегка дороже.
Сегодня приятели отписались, что возможно подарят переходник BB30-BSA
index.png [ 141.2 КБ | Просмотров: 7054 ]
У ВВ30 труба 42мм, так что возможно проточу и упихаю это :)
В моей местности ашан будеть ездить до последнего :D , нужно ехать в сёла немного покрупнее :)
Если вваривать - тупо по контуру по краям?
К сожалению, крайне не всегда.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 01:16
Ну.. Солди на Куренёвке - нашей Мекке :D За углом от рынка. Там и классная малярка рядом - за другим углом :roll: Когда-то ж выбираетесь в столицу...
Да, это резьбовые заклёпки. Сдаётся мне, что паять их можно, где попало - рамы дебелые, к тому же бонка больше усиливает собой место установки, чем его ослабляет то отверстие. Может, чтобы совсем не бояться, лепить их не в хребет, а в подседельную трубу. Она в треугольник завязана. От верхней бонки тогда до среза трубы больше 10 см остаётся - более чем достаточно для подседела.
У меня ось 145, чейнлайн выставил 40. Проточки на фото родные, подшипники на валу сидят чуть шире их - можно было подвигать. Прессовалось с устлием, ещё клеем зафиксировал - посмотрим (вел не мне, он пока не готов, но когда поедет, будет под моим надзором - это другу).Теперь вот о разнице наших рам. Ваша, я так понимаю, уже не советская - сварная. Она несколько облегчена и упрощена. Но думаю, стенки хребта там такие же дебелые, как и у меня.
То, что каретка без уступов - тупо кусок трубы (у меня литая и проточеная), в приеципе, может облегчить Вам задачу. Мне пришлось из-за этого делать на Салюте (хреносозидательство по ссылке выше) две раздельных вставки, строгой соосности не получилось, из-за этого резьба резалась туго и нарезалась неглубоко - метчик там непростой, их два на общей оси для соосности резьб. И крепить вставки пришлось колхозно.
В Вашем случае имеется возможность просто выточить трубу и вставить, впрессовать туда, фиксация её проблем не представляет (стальная - электрозаклёпкой, алюминиевая - хоть эпоксидкой, любая - болтом одним где-то посередине). Задача фиксации - только не дать трубе съехать в сторону. А, ну и когда нарезают резьбу (это только в раме) - усилия дикие, нужно обеспесить, чтоб не проворачивалось.
Но вот резьба... Перерезать-то они перерезают - для этого снимать немного металла приходится. А вот с нуля нарезать - еле нашёл, где. И только по алюминию. Остальные извинялись, но отказывались. Те метчики несуразно дурных денег стОят, и их очень беоегут.
Тратиться на буржуйские цацки откровенно не вижу смысла, особенно, если есть токать и кусок алюминиевой трубы 40х3 . Может токарь и резьбу под картридж сможет нарезать - там 1.37" 24 TPI . Лквая и правая, понятно.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 07:27
Изображения: 250
Ну а если элементарно отрезать от мертвой рамы BSA-каретку и впрессовать в родную? Можно пропаять
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 07:33
Изображения: 14
images.jpeg [ 3.64 КБ | Просмотров: 57 ]
на фото - клепальные гайки. Для их установки нужен еще специальный инструмент. Штука действительно удобная, на моих рамах все на них и держится.
Про каретку:
Под квадрат я покупал в павильончике "Ардис" там, где ул. Зоологическая упирается в ул. Дегтяревскую.
Подшипники полу-закрытые, внутренный диаметр несколько больше, чем 17мм в 203-м, из кучи цифер предполагаю, что 903.
По причине неполной закрытости подшипников пришлось позатыкать все трубы изнутри каретки, чтобы ржавчина не сыпалась в каретку.
Ченлайн для Нексуса 8 получился без доводок ровный.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 10:17
:yes: Кстати да, их даже просто клепают в рамы. Но мы имели ввиду другой специнструмент :D
BOOTSMANN писал(а):
Про каретку:
Обратите внимание, кстати, они переехали за угол на Якира, 21. Оно хоть ашаномагазин, но там попадаются интересные и даже качественные вещи занедорого. А в том помещении левые открылись - в основном с мотороллерами, но и ашанодетали есть.
903 вроде вставляют в каретку ХВЗ в резьбу (не пробовал- там это нафиг не надо, проще картридж вкрутить, если чешется), получая ту же конструкцию, только в раме Украины. Ну да неважно. Любые стоковые подшипники на запчастях такого уровня имеет смысл сразу выбрсывать для очистки совести :D . Вал под 203 хорош тем, что это очень распространённый размер и мржно достать нормальные - российские, советские, SKF даже. Заодно можно (и нужно) выбрать сразу закрытые.
Павел Созинов
:yes: Примерно это я и зашифровал здесь:
:lol:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:19
Расшифровываю: советскую резьбу им нарезать просто нечем (да и не надо оно почти никому), но они нагоняют маркетинга - "мы ж такие крутые, Вам импортную можем нарезать".
- Даже сталь?
Ага, лох. (советские рамы все стальные :D ) - чуть набавим цены :yes:
Вариант:
- Даже алюминий?
Ага, у чувака не самый дешёвый вел, плюс не соображает, что алю легче режется...
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:45
Я папе поставил стоковый набор с упомянутого выше магазина, - 1000 км, все хорошо, правда пыльники еще добавил и запенил трубы, которые идут в стакан.
Еще в качестве решения проблемы можно предложить купить на Сландо раму Десны-2, только ЖВЗ, с резьбой внутри кареточного стакана. Тут уже был отзыв, что современный картридж вкручивается туго, но без особых проблем. Подобные рамы в народе не ценятся, поэтому в 80-200 грн можно вложиться.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:28
Не угадали :) Паянная.
by "ММВЗ" на fotkidepo.ru:
Литое, но уступов нет. Видать самый-самый последний штрих рационализации перед уходом на сварную конструкцию. Именно из-за отсутсвия каких=либо уступов внутри и пришлось забивать кусок трубы внутрь каретки.
Не. Сначала говорили именно об английской, потом просто добавил. А советская (т.е. швейцарская) на сегодня только ценителям и осталась.
Если перенарезать с английской на итальянку - там до 0.5мм на сторону обдирать надо, прочисточный метчик долго не протянет.
Между прочим весьма часто вижу картриджеподобную конструкцию - на валу два прома, которые садятся в чашки, ну и чашки крутятся в каретку "Украины". Подшипником когда-то поинтересовался - оказался тоже не редким, доступный в исполнении 2RS.
Надо кстати попробовать посмотреть на эти валы поближе - мои токаря дюймовый шаг 1.06мм нарезать не могут, но М35х1 нарежут легко и непринуждёно. Возможно, верну назад родную систему - китайские стальные дешовые по 30-50грн пластилиновое гуано, а лежащую в заначке LitePro
M13052819667430-1370229238419306316.jpg [ 79.51 КБ | Просмотров: 6931 ]
садить на кривоватый вал откровенно жалко (припасу её до момента покраски).
Между прочим, из какой стали положено делать клинья?
Возможно буду выглядеть смешно, но почему именно ЖВЗ? О существовании нескладной Десны на 28" колёсах в курсе (была в детстве такая).
И если честно - хочется победить именно эту раму.
Ещё один момент: задние перья приходят на развальцованный подседельный зажим. То ли от старости, то ли так и было - они там слегка люфтят, даже если подседел затянутый. Пытаться заклинить (проварить, пропаять) или забить?
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:41
alekseevD
Или так :yes: Но - как повезёт. Просто те подшипники, что мне совали, доверия не вызывают, а ГПЗшные - очень даже вызвали. И прошлифованые обоймы, и резинометаллические пыльники (не железяки и не пластмасски). А пыльники Вы какие и как ставили?
Не нужно забывать, что подшипники №203 крутятся на валах парукиловаттных электродвигателей, осях мопедов (могу ошибаться). Поэтому нагрузка и обороты здесь для них детские. Здесь они просто отлично подходят по габаритам, а ресурс должен быть почти вечным (при условии внутренней чистоты). И чтобы оно ходило меньше велосипедного спецкартриджа, они должны быть вообще супер-говном. Поэтому, кстати, вызывают подозрение недешёвые производители, у которых картридж ходит всего, скажем, 10 000 км. Условно исхожу из того, что картриджные промы почти таких же габаритов, как применяются на эл. моторах, скажем 1 кВт, крутящихся, скажем, 1500 об/мин. Тогда если этот "промышленный" подшипник переставить в электродвигатель, ресурс его составит 20 (двадцать!) часов. Брал для расчёта "Украину", считал, уто свободного хода нет - как на фиксе, при движении велосипеда цепь крутится всегда. Причём условно мощность у самых сильных из нас порядка 300 Вт, и самые крутые велосипедисты могут держать каденс 120. В реальных велосипедных условиях те подшипники работают в более курортном режиме. Вот и заключаю я слово "промышленные" в кавычки. Всё, что лепят в велосипеды - или отбракованое промышленное, или специально (у крутых фирм) сделано из дёшевых материалов по дешёвым технологиям. Аналогичный расчёт делал для цепи: viewtopic.php?f=76&t=19398&start=150#p1120113 Короче, нужно меньше развешивать уши при слове промышленный, спортивный, военный :smile:
С запениванием труб как минимум, заморачиваться не стОит. Как максиммум, возможны нехорошите последствия. Всегда можно подобрать пластиковую или даже резиновую трубочку и поставить её враспор сежду внешними обоймами подшипников или чашками, как это сделано на Старт-Шоссе в стоке. Если она будет чуть меньше диаметром, воздух будет проходить вокруг неё и рама нормально вентилироваться. Если промподшипники закрыты с двух сторон - вообще внутри ничего не нужно.
:D Сразу скажу - проблема вентиляции рамы не стОит нескольких страниц форума, но если уже по-умному делать, и обращать внимание на такие мелочи... Да и об этом уже флудили: viewtopic.php?f=31&t=127617&start=30#p1118184
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 00:32
Такую складную раму как у вас делали в Минске (ММВЗ) и в Жуковке (ЖВЗ). Главное отличие этих рам - в кареточном узле. В раме ЖВЗ там есть резьба и все современные картриджы туда туго, но можно вкрутить. Вот поэтому я вам и посоветовал.
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodam-ramy-ot-velosipeda-aist-desna-ID8D4Wp.html#4293bf6858
Первое фото, вторая рама слева-направо - точно ЖВЗ.
А были уже в пакете с запчастями готовые. Откуда и как раньше держались - не ясно. Посадил к раме на силикон.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 10:28
Volosaty
Видал я картриджеподобные конструкции - да как-то не испытал любви с первого взгляда.
Нарезка советской резьбы с последующим походом к веломастерам для перерезки - а что, может быть! "Какой... хитрый... человек" :lol: © ДМБ
С материалом клиньев непонятки. Для ясности выберу какую попало нержавейку или арматуру (её потом закалю). Когда до этого дойду.
Задние перья закрепите :yes: Сваркой или лучше пайкой. Зачем проявлкть такое неуважение к самой прочной советской раме? :D Кстати, насчёт самой прочной - не шутка.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 11:20
А в чем смысл пайки этих "хреновин" (если для применения классической технологии, то конечно - да) ведь для их установки есть специальный инструмент разжимающий бонку в отверстии. Производители рам поступают именно так.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 16:13
Производители РАМ клепают такие заклёпки?! Вместо того, чтобы паять (на сталь), варить (на алю) или формовать (в пластмассу) специальные бонки?
Я их покупаю, как бонки - просто мне это проще, чем за токарями с магарычём бегать.. Оличная заготовка, культурная, вид фирменный получается. А где их применяют по назначению - хз. Наверное, рядом с вытяжными заклёпками - это технологично.
Понятно, когда коллеги-крокодиловоды так делают на свой страх и риск - домашние условия, краска не страдает... практика показывает, что это вполне допустимо.
Но в заводских рамах :shock: (это что за производители, кстати?)
[ Time : 0.148s | 30 Queries | GZIP : On ]
