| купить куртку горнолыжную в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 12:57
Если уж вдаваться совсем в тонкости, то возможно сыграть на разных температурных характеристиках. Например первый слой наносится краска 210-200°С, декор - такой же температуры плавления, а лак - 170-180°С.
Но это предполагает неограниченный доступ к производству, а так же время на определение точных данных каждого порошка.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 13:10
Якщо в Вас є така можливість взнайти як буде працювати такий варіант в такій послідовності:
1) Основний колір - порошок (без лаку)
2) нанесення малюнків-цировок "автоемаллю"
3) фіксація "автолаком" (!)
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 14:12
Этот вариант работает и им пользуются. Особенно если добавить "заматировать", "пройтись наждачкой"... :)
Кстати, я уже писал, рисунки нежелательно наносить алкидной краской под 2к акриловый лак.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 14:16
:eek: что-то я запутался, буду ПЕРЕузнавать :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 12:20
Рейсфедеры, кульманы, лайнеры... А ещё патриоты :facepalm: Я вот хоть и русский, и то знаю (уже третий день :D ) специальный украинский народный инструмент для этих целей :kozak: :D
Он называется ПИСАЧОК или ПИСАК.
Им работают с писанками. Конкретно в такие закладывают воск, нагревают на свечке и наносят воском линии. Вот по-быстрому по просьбе друзей изготовил (медный - это моя импровизация, жестяные - классика):
P1010176.JPG [ 97.67 КБ | Просмотров: 2886 ]
P1010177.JPG [ 62.87 КБ | Просмотров: 2886 ]
P1010178.JPG [ 45.54 КБ | Просмотров: 2886 ]
1.png [ 34.98 КБ | Просмотров: 2879 ]
Проверял водой и кривыми, непривычными руками, и чё-то знакомое в тех линиях увидел :D . Ну здесь это так, для общего развития показал. Хотя несложно догадаться, к людям с каким хобби можно обратиться для нанесения тонких красивых рисунков на раму :roll:
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:23
Изображения: 36
Коллега Ok выше предлагал но кто то 13644 забраковал по причине маленькой емкости для краски. Хотя кТо нам мешает сделать емкость побольше?
И, главное. Для облегчения криворукости работы стандартные средства имеют в своей конструкции Г - образную штучку которая позволяет использовать поверхность рамы или край обода как линейку. ИМХО это очень важная деталь.
kisa' а какой диаметр отверстия у ПИСЯЧКА? Вода не выбегает без разрешения?
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:44
Без разрешения не бежит - собственно, как в пластиковых рейсфедерах, с которыми я знаком - пока не коснёшься платы - молчит. Начинаешь рисовать - бежит.
Гм.. ну это ж художники. В ТЗ значился ∅Маленька Дирочка :ROFL: Я сделал 2 мм в медном - расплавленая парафиновосковая смесь не течёт без спросу. Ешё один на 1 мм а ещё один не калибровал - там неправильной формы отверстие как получилось при сворачивании - хз, 0,3 - 0,5 - с тем, чтобы они сами его иголкой раздолбали, как понравится.
Да все подобные инструменты по одному принципу работают, а различия определяются профессиональным назначениям. На писанке не обо что Г-лбразной направляющей опереться :D
Это так, для общего развития выложил и тему поднял :Vel9:
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 19:15
Забраковал писачок топикстартер из-за малого "пробега". Увеличивать резервуар в этой конструкции можно только в ширину, чтобы давление не зависило сильно от кол-ва краски. Но тогда рисовать неудобно
В сткл. рейсфедерах спасает капиллярный эффект и еще в них не так быстро сохнет краска. Наверно они предпочтительнее. :sad:
Я уже выше давал ссылку на технологию моделистов. Вкратце смысл в том, что на полиэтилен наносится слой аэрозольной краски. Потом этот слой снимается, из него вырезаются "деколи", которые, в свою очередь, одеколоном наклеиваются на нужную поверхность. Потом сверху всё лакируется.
Мне кажется для домашнего мастера это неплохой вариант. На порошковой краске таким методом можно многократно (до посинения :D ) добиваться нужного результата.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:14
Просто 13644 мав справу тільки з такими писачками (фото) :D
Якщо озадачуватись резервуарами, то до голки, можна будь-якого розміру примастирити резервуар навіть поршньовий :D вибір від "інсулінки" до "Жане" , але то все одно не то ... думаєм далі.
Поки,що ідеальним варіантом сучасності бачу - маркер ! Я навіть пробував на своїй рамі малювати :yes: Якщо не забуду, ввечері буду біля рами, зроблю фотку.
DSC02626.JPG [ 863.53 КБ | Просмотров: 2813 ]
DSC02627.JPG [ 553.67 КБ | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:47
:yes: Маркер и пластиковый рейсфедер для печатных плат и у меня наибольшее длверие вызывают.
С нанесением, вобщем-то ясно. Предложены (и даже опробованы) вполне заслуживающие внимания способы - и под трафарет для Нехудожников, и инструменты.
Понятно всё и с применением автомобильных лкм, не говоря уже о метериалах попроще.
Пока у нас с вами не раскрыта толком тема "порошок+цировки" на практическом уровне...
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 16:13
Коректором ее. Кстати,похабные надниси с парт и скамеек практически не отмываются.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 17:23
:ROFL: А вот это уже серьёзная рекомендация :yes:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 18:56
Изображения: 36
В порошковом вопросе есть одна труднопреодолимая "зупынивка" - высокая температура.
Если учесть неприставаемость других красок к порошковой то пока тупик.
Но все время долбит мысль о раскраске сервизов. :evil:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:14
Хм. Там также интересен "покрывной лак для стекла и фарфора". При мытье посуды нагрузки на лак и краску такие, что не снились велосипеду даже если его валять в траве и притулять к дереву одновременно :ROFL:
Засада может быть, если эта краска без запекания не сохнет, и главное, она (и лак) может быть настолько хрупкой, что не выдержит "игры" труб рам велосипеда при езде. Как не выдерживает деформаций эмаль на эмалированой посуде. Блюдца - то и чашки, для которых она расчитана, не гнутся.
Эх, кто бы уже эксперименты затеял...
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:27
Изображения: 36
Та тут многие 13644 собираются велик порошком красить и цировками очень интересуются. :D
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
