| https://veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 17:36
Докуплено.
    Каретка Hatta разборная с пыльниками. Шары в сепараторе на всякий случай поменял.
    Подседел родной Релиховский. Алюминиевый. К сожалению. его когда-то снимали молотком. Следы ударов обработаны напильником и 3мя шкурками, из зазубрин сделаны плавные впадинки. Общий вид не портит.
    Тросики, все из нержавейки. Для переключателей рубашка чёрная, тормозная белая.
    И прибыла посылка с кожаной коричневой обмоткой руля и резинок на тормозные ручки
Машина в сборке оказалась вредной, проблемы вылезают одна за одной. Ну ладно каретка и рулевая такими достались, дальше то всё веселее.
Кассета цеплялась за перо при установке колеса. Зазор между малой звездой трещотки и нижним правым пером при установленом колесе был около 2 мм. Для того, чтобы увеличить зазор повторно перебрал колесо и перетасовал шайбы. Обод сместился от центра, но не критично, так что зонт повторно не ровнял. Выиграл аж 1,5 мм.
Рама под 630-е колёса... Да ещё рассчитана на возможную установку крыльев. И, естественно, у меня обода на 622. Задний тормоз с максимально опущенными вниз колодками подошёл. Переднему не хватило около 3 мм. Искать родной вайнмановский со средней тягой нет желания, а он бы подошёл. Установил тот что есть руководствуясь рекомендацией Шелдона Брауна. Скобу выгнул из уголка. Точка крепления тормоза сместилась вниз на около 1 см.
И самое весёлое было с задним крюком. Крепления под перекидку на заднем дропе нет, всё крепилось по-старому при помощи крюка, который фиксируется в прорези дропа, как на железных трэшбайках. Родной крюк не подошёл. Он имел изгиб наружу 5 мм, из-за чего более молодая перекидка (более современной произведение 80-х годов назвать не получается) до первой звезды уже не доставала. Перевернуть крюк тоже не получилось - зуб мешал, а сама перекидка при этом была отогнута назад. Решил послесарить и сделать такой, который подойдёт. Не вдаваясь в подробности скажу лишь то, что это отняло у меня 2 недели (всё равно запчасть жду), были переведены остатки от какой-то санрейсовской перекидки под крюк (плохой металл, резьба не получилась) и крюк под турней (с ним получилось, но были нюансы). Наконец-то нашёл нужный крюк. Теперь получилось, что правый дроп за счёт установленного крюка стал мельче, ось упирается в крюк, а с левой стороны ось фиксируется посередине дропа. Всё как на железных трэшбайках, но у них ось крепится на гайках, а тут эксцентрик. Достаточно ли усилия зажима, не будет ли ось гулять?..
При установке тормозных ручек, разошёлся корпус одной из них: он сделан из листа алюминия, а шов собран по типу ласточкин хвост, выглядит как застёжка молния. Пару зубьев треснуло, но не всё так плохо. Корпус стянул обратно, шов сопоставил струбциной. Хомут не перетягивал, чтобы снова не поплыло. Нагрузку держит, поживём увидим как оно себя поведёт. Тросы не протягивал, потому что руль ещё предстоит снимать.
Резинки на тормозные ручки от стороннего производителя пришлось подрезать, мешали ходу рычага.
Педали - единственное с чем не было проблем. Разобрал, помыл собрал. Жаль только, что там шары на 5/32, запас которых у меня исчерпался; отмыл и поставил старые.
Кожаная обмотка руля просто шикарна, но обматывать ею руль было испытанием терпения.
На сегодняшний день жду когда наконец приедет опорное кольцо от рулевой. Осталось только заменить его, протянуть тормозные тросы и на тест-драйв.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:47
Фото с телефона. Иллюстрации к предыдущему посту.
IMAG0317.jpg [ 872.45 КБ | Просмотров: 2313 ]
IMAG0318.jpg [ 816.14 КБ | Просмотров: 2313 ]
IMAG0327.jpg [ 903.5 КБ | Просмотров: 2313 ]
IMAG0324.jpg [ 784.53 КБ | Просмотров: 2313 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:08
Распорную втулку внутрь скобки! А то при сильном торможении выгибать будет, и ослаблять затяжку.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:19
Ну там вроде 10 мм свеса. Кажется не должно на столько сильно выгибать. Но трубку поищу.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 19:17
Не встало. Lol. :)
IMAG0366.jpg [ 620.06 КБ | Просмотров: 2227 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 00:18
Короче мне надоело на него такого вредного смотреть. Я знаю что так делать не надо, но фольга под кольцом в качествепроставки всё же лучше чем ничего. Да и сколько тех 0,3 в радиусе... Покупать другую рулевую взамен коряво установленой но классной самой по себе я не собираюсь. Пусть это будет единственным технологическим косяком этой машины. Прошу сильно не ругаться. :oops:
На пердний тормоз под скобу я сделал прокладку из дюралевой трубки. Тормоза встали, настроены на одинаковое касание несмотря на то что разные по типу.
Подкачал шины (Maxxis Overdrive 32 700C, туринг всё-таки :tourist: ).Ну а всё остальное уже даавно как готово.
Завтра поеду проверять как оно в действии.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 00:28
Ах да, собственно почему так. С ибея мне прислали действительно кольцо, действительно от Shimano 600 HP, но от той, которая на шарах 3/16. В моей шары поменьше, 5/32, меньше стек и само кольцо внешне меньше по диаметру и утапливается в чашку. Присланное по идее должно быть внизу заподлицо с чашкой, а сама чашка должна быть мельче. Поэтому просто напихать шаров на 3/16 не получилось, они просто болтались между кольцом и чашкой. Шары побольше на 7/32 уже не лезли.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 11:27
О весе. Цифр не скажу, но не десять а чуть больше... :fatgirl: Такое.
Зато на ходу просто класс! Если честно, то даже не ожидал что на столько класс! Ожидал получить либо что-то похожее на Спорт - мягкое но пластилиновое, или что-то ближе к СШ - жесткое и шустрое. В реальности аппарат очень интересный - по мягкости как Украина, обкатывает все неровности асфальта включая ямки, и дело тут даже не в достаточно широких шинах, играет сама рама; разгон умеренный, тут дело как раз во многом в тяжелой резине; а на скорости - как СШ - всё остро и чётко. По настроению получился классный GT. Машинка не для гонок и даже не для ретро гонок, а именно для поедания километров.
Из промахов отмечаю узковатый руль. Плечи у меня узкие, руль по их ширине, но для комфортной езды хотелось бы руль на сантиметров 5 пошире. Менять руль не буду, ибо перематывать кожу не собираюсь - это ад.
Не могу понять, то ли я от шоссерных тормозов отвык, то ли колодки надо сменить. Касание колодок чувствую, а торможение не понятно где. Колодки скользят но без толку.
И развеянные сомнения: тормозная ручка никуда не сползает, задняя ось в дропе стоит крепко. Рулевая не щёлкает :oops:
На данный момент самые полюбившиеся мне детали это втулки. Настроились довольно легко, с выбором люфтов проблем не было, а по вращению из того что держал в руках могу сравнить только с ДюраЭйсом двухлетней давности. Эти старые Майларды действительно великолепны. Да и с остальными нафталиновыми компонентами проблем нет. Хотя есть одно но - ролики на перекидке шелестят. Но это фигня.
И о плохом. О размере рамы. На мой рост мне комфортно на раме 54, допустимо на 56. Эта размером 58, то есть совсем впритык. Между рамой и пахом зазора почти нет, но останавливаться и ставить одну ногу на землю ещё удобно. Хотя всё равно чувствуется дискомфорт. На данный момент уровень получаемого удовольствия от езды превышает уровень неудобств связанных с несоразмерностью рамы, но когда они сравняются буду думать о постройке другого шоссейника.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 23:17
Ещё пару телефонофото.
Комментарий к файлу: На работе. Двор мед-ина.
IMAG0004-1.jpg [ 577.29 КБ | Просмотров: 2143 ]
Комментарий к файлу: И дома у падика.
IMAG0005-1.jpg [ 432.88 КБ | Просмотров: 2143 ]
IMAG0009.jpg [ 1000.18 КБ | Просмотров: 2143 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 13:54
impy
Вел очень симпатичный! А вам он точно высок? Может седло низко поставили? Спрашиваю, потому что сами пишете, что ставите ногу. Или я не так понял?
А еще такой нюанс - 58-я ростовка поживее 56-й - трубы длинее и они больше играют - поэтому и комфортнее и поживее. Мне так тоже нравится :) Хотя не исключаю, что трубы скорее всего рейнольдс какой нить 520-й или 651-й.
По тормозам - попробуйте тормозные колодки из другого состава - бывает что колодки банально с ободом не дружат. Попробуйите-либо более мягкое.
Кожаная обмотка на руль эта даа))) Но зато как выглядит, а как щупается - весчь! А как мотали на сухую? Я перед тем как мотать за день улажняю детским кремом чуток - кожа так тянется лучше, а потом когда подсыхает садится на трубу плотнее. После этого, смазываем пруфайдом от брукса для защиты и усе.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:56
Не висловив своїх похвал, так як не дуже слідкую за форумом за межами "крокоділоводства" ... ну, що класІк :Bravo: :good:
Не хотілося дати якусь резину веселішу (з вайтволом або ще шось) ?
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:33
По пунктам.
По размеру он точно впритык. Когда стою на ногах, то раму хозяйством чувствую, пару см зазора, а это не по феншую. Спрыгиваю аккуратно. А седло стоит как надо.
О колодках думаю, но вроде эти пока чуть притёрлись. Если ещё чуть притрутся то оставлю, а нет то поменяю. Но хорошие стоят 200 за пару, а эти достались в нагрузку. Надеюсь притрутся как следует.
Облмотку мотал на сухую. На нижней части руля двусторонняя клейкая лента, под хомутами ручек отрезки обмотки. Самое сложное было выдержать симметричность витков, много перематывал.
А резина у меня была :)
Боевой конь
Покататься
Последний раз редактировалось impy 07.05.2014 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:51
И про железяки забыл. Там интересно, по всем ресурсам говорится, что трубы собственного производства. Наклейку я тоже сделал соответствующую.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 22:08
Дошли руки
https://plus.google.com/photos/117202672783170060254/albums/6012986596818809569
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 23:12
Отличная работа, прямо приятно посмотреть, а если поменять местами тормоза, может быть будет еще симпатичнее, руки у Вас из нужного места растут.
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
