| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 14:47
Недавно сам убедися в необходимости иметь крепкие колеса. Немного не справился с управлением и сложил колесо. Вроде и обод крепкий, и спицы dt (правда самые простые)...
Люди, которые ездят на 28 страдают от постоянных восьмерок (покрышечка не сглаживает удары), а 29 предполагает экстримальное применение. Готовых колес не продают, поэтому предлагаю обсудить тему сборки крепких больших колес.
Какие должны быть втулки, спицы, обода, спицовка?
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 15:57
Весьма голословное утверждение.
Все зависит от обода! Пока ездил на "пластилиновых" ободах производства ХВЗ - правил восьмерки по 4 раза за сезон (практически каждый месяц). После того, как сделал себе колеса на ободах Remerx GrandRock уже 4 сезон даже спицы не подтягиваю.
 Заголовок сообщения: Re: Крепкие колеса 28-29
Не страдаю:)
Совсем не обязательно:)
З.Ы. Может просто надо меньше есть? :D
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 18:25
urka46
Готовые вилсеты все-таки продают. Вот, например, магазин, где можно узнать какие вообще существуют в природе и уровень цен: http://www.trails-edge.com/retail/bikep ... tb29er.htm
Имея на руках название подходящего вилсета можно уже предметно искать где купить оный.
Если более предметно, чтобы реально было купить - например, на Дженсоне есть неплохой выбор: http://www.jensonusa.com/store/sub/150- ... spx?s=1418
Прошу обратить внимание на позицию "Shimano M525 Disc Mavic A317 29Er Wheels" - цена - 135 долларов. Не знаю, насколько хорош мавиковский обод A317, но там деоровская M525 втулка и спицы DT.
Если говорить о сборке колес, то в данный момент вопрос покупки спиц и обода реальнее всего решить с помощью интернет-магазина.
Тема 29 дюймов не предполагает конкретного и определенного стиля езды: это может быть и асфальтово-грунтовая дорожно-покатушечная езда, это может быть кросс-кантри включая гоночные нагрузки, это может быть модный ныне all-mountain или же trail и даже легкий даунхилл с фрирайдом.
Если же задаться целью собрать наиболее крепкое колесо, то следует в первую очередь обратить внимание на обод WTB Dual Duty FR 29er . Он имеет ширину 28 миллиметров и, думаю, способен выдержать нагрузки в виде прыжков и падений под самим жестоким райдером. Вес - 630 грамм.
Еще вариант суперпрочных ободов - Salsa. Пока не пробивал, где их можно купить, но в ихней линейке 29ерских ободов есть модели шириной 35 мм (GORDO™ 29’ER DISC, 625 грамм) и 30 мм (SEMI™ 29’ER DISC, 505 грамм). Если же хочется чего-то быстрого и кантрийного, то - DELGADO™ 29'er RACE, ширина 25 мм, вес - 455 грамм.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 19:15
Можно обратить внимание на обода от Stan's. www.notubes.com
Есть как эндурики Stan's Arch (470 г.), так и кантрийные обода Stans ZR355 (410 г.)
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 11:29
Racoon писал(а):
Не страдаю:)
Я имел ввиду бюджетные и стоковые обода. Ем много, но вешу 70=)
Всем огромное спасибо за советы. Колеса скорее всего буду собирать сам.
Интерсено,а можно ли найти недорогой крепкий обод, пусть и тяжелый? Знаю есть Ремерксы 919, но их очень тяжело найти.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 13:23
Я в данный момент использую AlexRims DH19. Очень бюджетные и довольно крепкие. В их крепкости убеждался не я один. Вес - в рамках приличия: 580 грамм.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 13:57
AlexRims G3000 просто неубиваемый, но тяжёлый. Уже не выпускается, но в продаже имхо ещё можно найти.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 14:43
Что можно посмотреть из alex, сан и может втб?http://www.universalcycles.com/shopping/index.php?category=1707?
Судя по всему вибирать придется из alex и sun.
Кстати, разъясните в чем проявляется отличие
в пистонировании - двойное/одиночное
в профиле обода - одна, три камеры и их формы
И вот касательно втулок. Бюджет ограничен примерно 1000 за переднюю 2500 за заднюю. За эти деньги можно взять либо lx/hone, либо chosen на подшипниках koyo, либо dt 370. Что предпочесть?
К шимане не найти конусов нормальных, только фигня всякая=(
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 19:42
Чем выше профиль - тем прочнее и тяжелее. Пистон тоже добавляет прочности, но это пусть объяснят специалисты. Как было сказано где-то в "крокодиловодстве", двойной пистонированный китайский обод будет гарантированно крепче любого одинарного фирменного без пистонов
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 13:32
Интересно, а насколько влияет ширина обода на его прочность?
И насколько критична ширина обода для правильной посадки 29" покрышки?
Просто в настоящее время я выбираю для себя обода и хочется найти обод 622х21. Но таких практически нет. Или не заморачиваться и взять обода 622х19?
Кто знает, насколько эти 2 мм. делают погоду в ободах для 29".
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 14:06
Я уже много проехал на резине 29х2.1, 29х2.2 и 29х2.25 на ободах шириной 18 мм. Ни на каком маршруте никаких проблем не было. В планах эксперимент на этой же резине поюзать шоссейные обода (ширина 14 мм). Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 17:01
Вообще таблички разные встречал, но не вижу причин не верить таблицам на сайте Шелдона.
Вот статья http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Судя по табличке на 19мм обод без вреда для покрышки можно напялить резину от 28 до 44мм (включительно). На 21 мм обод покрышку 35-50мм (тоже включительно).
На свои 19мм обода ставил резину 622-47. Катал совсем не агрессивно и наверное поэтому никаких повреждений и потретостей краев покрышки не заметил. А они вроде как должны быть, потому что резина вне допустимого диапазона.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 17:06
:shock: Поясни.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 17:13
Про таблицу совместимости ободов и покрышек я знаю. И сам юзал 47 резину на переднем колесе на ободе 19мм. (сейчас 42)
Но меня интересует резина еще шире (более 2"). Как она себя будет вести?
Вот у Тараса получается
Ну и очень хотелось бу записаться в зрители на
такое нечасто увидишь. :D
[ Time : 0.197s | 27 Queries | GZIP : On ]
