| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:13
у него ж флип\флоп.. колесо ровное пусть будет. Лучше раму померяй ниткой и линейкой. мож гнутые перья, да выпрями.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:23
а потом ще слева добавить шайбу или более толстую гайку, чтобы догнаться до 120мм или что там у тебя.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:24
не, ну если он флипфлоп сдвинет и она станет несимметричной, соответственно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:30
Визуально вроде ровно , линейкой ни..я :panic:я про чейн с рамой порядок
DSCN1255.JPG [ 686.37 КБ | Просмотров: 2460 ]
DSCN1256.JPG [ 318.18 КБ | Просмотров: 2460 ]
DSCN1257.JPG [ 462.43 КБ | Просмотров: 2460 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:29
переставь звезду на другую сторону лапок
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 00:21
Спасибо Сережа как я мог не догадаться :smile: Терь все как в аптеке)Вот только пере ставка звезды повлияет ли как нить на шатуны???
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 05:38
нет, главное чтоб не тёрла перо
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:31
К моему счастью не трет)))Фенькью Сергей
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 20:28
подскажите пожалуйста, для vittoria pista cs какой герметик нужен? к своему стыду не знаю разницу между трубками :с в локальном магазине есть только бренд notube (или как-то так), какой купить герметик?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 20:32
виттории почти все латексный. попробуй джоэ
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 21:00
Пойдут ли такие педалесы на фикс??
138641579_1_644x461_pedali-b-u-alyuminievye-velosipednye-pedali-vp-349s-kiev.jpg [ 30.63 КБ | Просмотров: 2368 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 21:11
спасибо за ответ, завтра пойду в магаз покупать :)
oleksij m писал(а):
джоэ
а что это? как пишется хоть?)
upd. нашёл, спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 21:39
да, только с резьбами не провтыкай (не суй новодел в совкошатуны).
под туклипсы они ок - и рамки, и центр с дырками под ремешки.
и шип есть, он должен быть со противоположной стороны от туклипса (снизу педали при езде), что бы подцепив его надеть туклипс на ногу.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 22:04
Шатуны современные))
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 07:32
На самом деле этот шип совсем не для того, для чего мы его применяем. Он изначально служил для чистки паза в шипе туфлей.
Rih-sport
[ Time : 0.326s | 29 Queries | GZIP : On ]
