СообщениеДобавлено: 23.05.2014 13:16
Преображается нефиксед. До 1го июня поставлена цель его закончить!
Что сделано на данный момент:
-перебран/очищен/смазан переклюк(теперь он правильно стоит!)
-перебрана/очищена манетка
-перебраны/очищены клещи, рубашки
-куплены и установлены тросы на тормоз и на переклюк.
-отдипорашены втулки (теперь блестят)
-сняты крылья (было нелегко открутить один болтик на дропе. Вд40 и пассатижи выручают :twisted:)
Что надо решить:
- каретка и вилка- всё это разобрать и смазать.
- спицы. на заднем колесе пару из них сломано, как оказалось. Может быть неактуальным, если менять вилсет.
- тормоза. Проблема найдена! Оказалось, это косо стоящая направляющая под седлом и подломаннная пружина у основания ручки. пружина откусана, но вопрос с направляющей открыт :mad:
- задние звёзды. их колбасит, когда крутишь колесо. да и колесо само восьмерит :)
-седло, в посл. очередь.
Вообще, что касается колёс, интересует колесо с 2ск втулкой и двойным ободом(в предыдущем сообщении ссылка) Что, если накинуть на неё звезд и сделать гибрид-велосипед? это реально?
Вот вам фотографии:
IMG_0069.JPG [ 364.4 КБ | Просмотров: 1743 ]
IMG_0075.JPG [ 458.6 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: красиво блестит теперь
IMG_0070.JPG [ 502.49 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: и тут
IMG_0071.JPG [ 438.04 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: переклюк теперь натянут и стоит правильно. чётко переключает
IMG_0072.JPG [ 491.24 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: новый трос
IMG_0073.JPG [ 408.59 КБ | Просмотров: 1743 ]
IMG_0074.JPG [ 462.21 КБ | Просмотров: 1743 ]
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 15:08
belyanik
1 - по новому колесу - чисто теоретически, если резьбы совпадают. то можно, но для этого надо прикладывать все друг к другу и прикидывать. Если ты готов для этого покупать колесо наугад... Еще один минус - потроха планетарки и потроха трещотки будут создавать бОльшее сопротивление кручению чем ИЛИ отдельно планетарка ИЛИ отдельно трещотка, логично? Поэтому никто этим не заморачивается - пока ты будешь гнаться за количеством передач, снизится эффективность конструкции. В твоем распоряжении лишь одна "лошадиная сила" - это твои ноги, поэтому если ты хочешь получить быстрый вел, то твоя задача - минимизировать все энергетические потери, поэтому исправные подшипники это важнее чем количество передач. Я бы оставлял трещотку, она редко бывает убита вусмерть - ее перебрал? Информации как это делать тут куча. Она чуток "плавает" когда ты держишь в руках ось и крутишь колесо? Если чуток то это норма. Если сильно бьет, проверяй люфты.
2 - тормоза то надеюсь два будет?! если есть только один, то надо покупать клещи новые - пару, этот вел очень быстрый, его надо осаживать нормальными тормозилками, иначе дэтэпэ будет, на безопасности не экономят - это просто невыгодно экономически))
3 - втулки, надеюсь, не только снаружи протер???
4 - рулевую как снимать, знаешь? можем расписать.
5 - что с ободами и спицами делать будешь?
6 - если чувствуешь, что не охота возиться, то покупай готовые колеса, хоть на тех же соколях, и втулки там будут чистые не только снаружи :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 16:42
Задний тормоз обычно на правой ручке стоит, у Вас на левой.
СообщениеСообщение было удалено | 24.05.2014 08:03.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 13:23
Что сделано на сегодняшний день:
-разобрана/очищена задняя втулка
-снята/перебрана/очищена трещётка
-задний тормоз настроен и установлен.
-куплено: клин(10р), колодки тормозные(50р пара)
Что вылезло:
- на малой звезде нет зубчика.
-В езде я чувствовал некое прервыистое кручение. Полагал, что дело во втулках, цепи, но никак не в педали. Заменяя клин, разобрал и педаль. Убито кольцо для подшипников. Видимо, придётся менять педали.
Сейчас будет расспицовано заднее колесо для замены обода. Позже всё увидите сами!
Комментарий к файлу: убтое кольцо в педали
IMG_0163.JPG [ 580.9 КБ | Просмотров: 1651 ]
Комментарий к файлу: Оттер звезды
IMG_0162.JPG [ 444.59 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_0164.JPG [ 557.84 КБ | Просмотров: 1651 ]
Комментарий к файлу: производители упаковки для яиц точно делали коробку для наших нужд:)
IMG_0161.JPG [ 467.51 КБ | Просмотров: 1651 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 17:06
Это называется "сепаратор", нужен он лишь для удешевления педали. Если дорожки под шарики на чашке и конусе в нормальном состоянии, то педали можно не менять.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 17:26
Хм, но у меня нет ещё одного шарика ,чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. (используя правило -1 конечно)
Не смертельно для педалей такое заполнение неполное будет?
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 20:28
belyanik
Так держать! Особенно порадовала упаковка от яиц)))
Порваный сепаратор вообще не проблема - лучше всего по уму досыпать шариков по размеру, ну или пока оставить как есть. Как ты наверное читал тут, сепаратор использовался для того чтобы насыпать меньше шариков на заводе - так дешевле.
Звездочку можно поставить с аналогичной трещотки.
Клин только ставь резьбой навстречу движению - чтобы при давлении на шатун он садился глубже. Но вообще, к современным клиньям отнесись внимательно - они часто встречаются мягкие.
Запчасти на авито проскакивают если что и не дорого!
Ждем-с.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 15:30
А сейчас за окном погода неездовая, колесо лежит разобранное и ждет своего часа.
Занимаюсь экспериментами. Попробовал полирнуть ручку тормоза без наждачки, сразу пастой гои. В закромах нашелся только жесткий брусок. Что с ним делать, искал в сети. Вот вам секрет:
берём материал, которым будем полировать металл, и смачиваем его wd40. Теперь начинаем смоченной тряпочкой тереть брусок. Результат увидите сразу! Плюсом такой процедуры: можно работать дома и родня вас с не сгнобит за бензиновый растворитель:)
Что вышло:
IMG_0172.JPG [ 328.25 КБ | Просмотров: 1581 ]
IMG_0168.JPG [ 876.68 КБ | Просмотров: 1581 ]
Комментарий к файлу: полировать вторую?:)
IMG_0177.JPG [ 475.32 КБ | Просмотров: 1574 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 17:32
Изображения: 250
О, я такую ж ручку сегодня докончил
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:53
- отполированы ручки (эксперимент удачен, но надо бы шкуркой пройтись)
- перебрана передняя втулка. Теперь колесо крутится идеально. Смущает пару испещренных шариков. Но пока так побегает.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:55
Меняй шарики, а то испортишь конуса
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 17:06
Что сделано на сегодня:
- Перебрана каретка и педали, пока колёсный мастер отдыхает где-то :palatka: :buhlo:
Каретка в отличном состоянии. Уже отмыта в уайтспирит, нет фото "до", ну да в интернете поищите=)
- Перебрана и отдипорашена система.
Немного выбиваемся из плана, надеюсь, что завтра уже приведу в ездовое состояние мою Элеонору.
План-минимум:
- Установка заднего колеса с новым ободом.
- Покупка и установка переднего тормоза.
- Установка тормозных ручек
-Покупка и установка седла
Доп.задачи:
- Переборка рулевой (не , сегодня уже нет желания)
- Подтяжка спиц на переднем колесе (тут я вообще нуб)
- Полировка с шкурсредствами ручек:)
Комментарий к файлу: Каретка в отличном состоянии. Уже отмыта в уайтспирит, нет фото "до".
IMG_0185.JPG [ 408.52 КБ | Просмотров: 1490 ]
Комментарий к файлу: странные сколы на чашке. Хер знает откуда
IMG_0187.JPG [ 269.27 КБ | Просмотров: 1490 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 15:24
Всех секретов раскрывать не буду пока, уже фактически всё готово.
Но что у нас там происходит, вы узнаете уже завтра и это будет нечто интересное!
Есть такие вопросы, помогите пожалуйста:
- Допустимый люфт в каретке (чтобы не перетянуть подшипники, но и не расшатать каретку)
- Как правильно собрать заднюю втулку? Опять же, допустимый люфт и с какой стороны должна быть вырубка на оси.
- Допустимое/оптимальное давление на колесе. Что, для чего, и сколько:)
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 17:48
Изображения: 250
Допустимый люфт -- еле заметен.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
Насчет задней втулки -- не очень понял
Давление читать на шинах
[ Time : 0.104s | 31 Queries | GZIP : On ]
