| магазин велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 17:17
Tristan писал(а):
BoxaSin писал(а):
Кто знает, насколько эти 2 мм. делают погоду в ободах для 29"
Вообще таблички разные встречал, но не вижу причин не верить таблицам на сайте Шелдона.
Вот статья http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Судя по табличке на 19мм обод без вреда для покрышки можно напялить резину от 28 до 44мм (включительно). На 21 мм обод покрышку 35-50мм (тоже включительно).
На свои 19мм обода ставил резину 622-47. Катал совсем не агрессивно и наверное поэтому никаких повреждений и потретостей краев покрышки не заметил. А они вроде как должны быть, потому что резина вне допустимого диапазона.
У Брауна слишком формальный разговор. Я много раз ездил по песку и снегу на резине Maxxis Dynomite 2,35" с ободами Mavic X517 ceramic (17 мм). В действительности в той резине с таким ободом было 2,1" (53 мм), но это все равно вне Брауновых рекомендаций. Однако никаких аварий с резиной у меня не было даже при полноценных нагрузках (в том числе резких поворотах).
Конечно, сейчас тут появятся люди с возражениями. Но я никому ничего не рекомендую, а лишь разъясняю вопрос.
BoxaSin писал(а):
Про таблицу совместимости ободов и покрышек я знаю. И сам юзал 47 резину на переднем колесе на ободе 19мм. (сейчас 42)
Но меня интересует резина еще шире (более 2"). Как она себя будет вести?
Как видим по Тарасову и моему опыту - нормально.
Вот у Тараса получается
Taras писал(а):
Я уже много проехал на резине 29х2.1, 29х2.2 и 29х2.25 на ободах шириной 18 мм.
Ну и очень хотелось бу записаться в зрители на
Taras писал(а):
В планах эксперимент на этой же резине поюзать шоссейные обода (ширина 14 мм)
Отчет будет, но надо подождать.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 17:48
И еще мои наблюдения.
Мне кажется, или на самом деле резина на 26" бортируется на обод значительно легче, чем резина на 28"? (с байками никогда дела не имел)
Видел один раз как чел разбортировал и забортироваз 26" колесо за 20 секунд без инструментов (только руками). А у меня можно работать только металлическими лопатками (пластиковые на выдерживают)!
И времени уходит минут 5.
Может из-за более тугой посадки 28" резины на ободе и не возникают проблемы широкой резины на узком ободе?
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 17:58
Размер колес ни при чем. Мы с приятелями испробовали десятки вариантов 559 и 622. Снимали/ставили без инструментов.
Корень твоей проблемы - не соблюденный заводом размер обода либо резины. Миллиметр туда-сюда - и мучайся с лопатками. Такое встречается изредка, время от времени, но я заметил, почти у всех производителей. Чаще - у резинщиков.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 18:09
У меня 2 пары покрышек (на 26" ободе) швальбу марафон я одеваю руками, а когда одеваю максисы мимо использую много нецензурных выражений. :)
Правильно сказал andr обод ни при чем.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 21:10
Вроде как при широкой покрышке на узком ободе могут возникнуть проблемы с ободными тормозами - я вот себе одну покрышку протер шпильками от картриджей Ви.
Вот Schwalbe про свою big apple 2,35" говорит: эту покрышку можно ставить и на узкий обод, но нельзя накачивать до высокого давления.
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 09:51
Fly писал(а):
Поясни.
Что именно? Расстояние между фланцами обода 18,8 или 18,9мм. Сейчас уже не помню точно. Резина 622х47 ноунэйм тайваньского производства. По таблице Брауна она выходит за допустимый диапазон.
Сейчас пошел посмотрел внимательно этот комплект резины и нашел таки потретости краев: те места, которые прятались за фланцем обода. Вернее не потертость... А что-то странное. Как будто прессом сдавили. Резина стала такая полированая, почти глянцевая. На комплектах 44мм и 32мм такого нет, хотя они прошли поболя. Сейчас попробую по режиму эксплуатации припомнить. Это летний комплект где-то пол-лета катал. Примерно 2 тысячи всего. Навскидку 30% хороший асфальт, 40% убитый асфальт :) 30% совсем не экстремальная грунтовка.
Понятно, что такая полировка резины не приведет к внезапной аварии. Но было бы интересно поглядеть на края резины 2,25 Тараса.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 10:26
Кто и где видел в продаже 622 обода 19 ширины в районе 100-150 грн черные плиз направте? на ВТБ 19 за 3 тыЩи не одной 8-ки требующей исправления только микро 8-рочки хотя терпели они 40 см. дропики и ямки, а вот шоссейный обод алекс римс ДА22 вчера на НГ без (веских) причин разродился 8-кой
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 13:25
Tristan писал(а):
Fly писал(а):
Поясни.
Вы зря сомневаетесь в том, что широкую резину можно пользовать на узком ободе за пределами Шелдоновых мнений. Мы с Тарасом уже много сказали на этот счет. Но чтоб вы были спокойны: края Тарасовой резины 2,35 за год поездок - в неизменном виде.
Ваш случай - скорее всего, легкое несовпадение диаметров обода и резины. Может быть, работают другие инд. особенности резины. Но диаметр тут ни при чем.
По-моему, все услышали мнения Брауна и противоположное, а потому в пятый раз высказываться на этот счет - уже, мне кажется, лишнее. Нужно лишь выбрать, кого слушать в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 18:51
Честно говоря, нарушают рекомендации Шелдона не только любители-аматоры типа нас с вами. Вот пример: http://www.specialized.ru/velo07/mounta ... ?info=tech
Это велосипед Спеш S-Works Epic Carbon. Видим: колеса Mavic CrossMax SL-R и покрышки S-Works Fast Trak 26x2.0" (т. е. 51 мм). А у Кроссмакса, между прочим, внутрення ширина обода всего 17 мм, то есть по табличке Шелдона, на эти кросскантрийные колеса можно ставить резину не шире 37 мм.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 23:46
Таблицы Шелдона для меня не икона. Просто это единственный методический материал, который я обнаружил. Личному опыту, конечно же, доверия гораздо больше.
А такой опыт не может не радовать: в будущего крокодила на антикварной раме Чемпиона 61 года влазят покрышки 622-47 легко. Могут влезть и более широкие, но не было в наличии для пробы. А двойные обода шире 19мм мне будет трудно достать.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 15:14
А что насчет широких ободов и узкой покрышки?
Если обод 30мм , какую самую узкую покрышку на него можно поставить?
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 15:55
По Шелдону миллиметров 47, не меньше. И нифига же себе, вот это так обод. Там таблица кончается на 25 мм.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 20:43
это внешний размер 30.Внутренний как раз 25 наверное. В нижнюю сторону Шелдон прав получается?
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 16:46
Обещал написать о применении во внедорожной езде шоссейного обода.
Первый опыт обнадежил. Неделя безжалостной езды на недорогом переднем колесе - все в порядке. Состав таков.
Втулка Nov. Road, 114 г.
Спицы DT Champ 1.8, 220 г + 35 г (бронз. ниппеля).
Обод - Mavic, шоссейная модель безвестно давних лет CXP10, 430 г.
Вес - 800 г.
Обод не новый, основательно мятый еще до сборки, выровненный мастером. Пока применял с резиной 42 мм. Завезу в Киев резину 2,1" - попробую ее.
Сейчас заднее колесо - на втулке Hugi 240 и 480-граммовом ободе Bontrager Mustang 29". Колесо весит 976 г. Комплект перед-зад - 1776 г.
Мой вес - 77 кг.
Ура кричать рано, но если будет порядок, надо в этом году собрать на шоссейных ободьях более легкие колеса, способные выдерживать кантри. С наличными компонентами нетрудно сделать около 1550 г.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 01:53
Интересное колесо сейчас продается на чейне
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=25753
DT Swiss Huigi 240 on Mavic Open Pro 650c - Front
51 фунт, что на наши примерно 500 грн.
Вес втулки 96 гр., обод - 390 гр. (15 мм. шириной) - если ваши опыты подтвердят возможность использования на таких ободах больших покрышек - можно будет смело брать его на вооружение :-) Жалко только что втулка дисковая.
Пан має час та натхнення...
[ Time : 0.163s | 27 Queries | GZIP : On ]
