| купить cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Купил сш, буду доводить до ума
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:03
По заднему переклюку - я бы ставил современный с короткой лапкой. Можно и оригинальный, но могут быть проблемы с закидыванием цепи на самую большую звезду (здесь 28 если я не ошибаюсь).
По тормозу - для применения оригинальных надо добавить на место передний упор под рубашку тросика (ставиться под гайку рулевой)
Иначе искать клещи с ричем 57 мм (Шоссе Сора и выше не брать - там рич 49 мм).
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 14:46
К сожалению, велик в надлежащий вид еще не успел привести. Отмыл раму, систему, манетки, задний переключатель купил новый с длинной лапкой, какой-то noname, но на сш ставится и нормально работает. Каретку перебирать не буду, крутиться идеально, ничего не хрустит, люфта нет. Тем более там что-то типа импровизированных пыльников, которые грязь на себя собирают.
Поиски переднего тормоза еще продолжаются пока безрезультатно.
По поводу колес. Советуют переспицевать аванти, которые есть, говорят в них должна поставиться 28 покрышка. Мотивируют тем, что с более узкими вел намного лучше не поедет, слабых мест хватает. Кто что думает? Большая разница между 23-25 и 28? И влезет ли вообще на эти обода?
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 15:30
Кстати задний переключатель с отломанным упором можно восстановить, в любом сервисе где есть аргоновая сварка, шов потом облагородить и покрасить весь преключатель.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 15:51
был бы он раритетный или ценный - тогда да, а так новый проще купить, копейки стоит
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 15:56
Ну если это не дело принципа то тогда да проще купить
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 23:03
Чтобы понять влезут 28 или нет замерьте ширину между внутренними поверхностями стенок обода. Если 14-17 мм то смело ставьте. Шелдон Браун вам в помощь. caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Чем шире покрышка тем меньше ощущаются мелкие неровности дороги, но падает максимальная скорость. Тут уж смотрите для чего вы велосипед использовать будете.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 07:25
гран, штангенциркуля под рукой не было, но если я правильно замеряю, то посадочная ширина обода равна 15, что позволяет ставить 23-32 покрышки, так?
20140530_073208_1.jpg [ 397.63 КБ | Просмотров: 1852 ]
И тогда можно было бы взять покрышки типа Vittoria Zaffiro или Schwalbe Lugano на 25, я думаю этого было бы достаточно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 08:15
Да все верно, можно 25 ставить
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 19:17
Тормоза нормально работают только двух осевые. так что если есть возможность то берите с центральной тягой , задний переключатель старайтесь выбирать с креплением на ось втулки, иначе будет залетать в спицы - дропаут из тонкого метала и гнётся при переключении передач .
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 08:54
Наконец-то привел вел к рабочему состоянию и прокатился первые километры :roll: .
Вот общий вид:
20140605_201449_1.jpg [ 928.29 КБ | Просмотров: 1762 ]
Каретку не чистил смазывал, инструмента и опыта нет, отвез мастеру, он посмотрел, крутится идеально, не люфтит, не хрустит, плюс там какие-то пыльники стоят, грязь на себя собирают. Пока решено не трогать. Тоже самое с рулевой. Седло перевернул по фен-шую, расстояние до руля чуть увеличилось, мне стало удобнее. С ободами пока не решил, кое-как поправили эти. Восьмерки все равно есть, обода кривые, но ездить пока можно. Скоро уезжаю в командировку на неделе, наверно как раз отдам колеса мастеру, чтобы переспицевал на обода Avanti, которые имеются. раз уж на них можно поставить 25 покрышку, то наверн не буду покупать новые.
Задний переключатель теперь такой:
20140605_201454_1.jpg [ 999.35 КБ | Просмотров: 1762 ]
Снимал звездочки для чистки и, когда ставил обратно, сломал болтик крепления :sad: . Опустил пониже переключатель. Шатуны, кстати, со спецзаказа.
20140605_201458_1.jpg [ 892.1 КБ | Просмотров: 1762 ]
Подходящий родной тормоз так и не нашел. Да и тот, что стоял скрипит, как несмазанная телега, хотя смазан хорошо. :smile: С центральной тягой пришлось бы мутить дополнительные кольца. В итоге проехался по магазинам и нашел недорого Alhonga 570, стали идеально.
20140605_201503_1.jpg [ 908.15 КБ | Просмотров: 1762 ]
Перемотал руль. Сколько тут было мороки! Сняв старую обмотку под ней обнаружил то ли клей, то ли намотанный старый пластырь, в общем весь вечер отскребал его растворителем и ножом. Зато теперь рукам намного мягче.
Первая поездка конечно была ни с чем не сравнимая... Отличный накат по сравнению с горником, хотя тот на хороших полусликах. Посадка...не знаю, правильно ли выставил высоту седла и правильно ли сижу, но особого дискомфорта пока не испытываю, а может и дистанция небольшая была. Удобно ездить в нижнем хвате. На горку, когда привстаю, то берусь средним, положив руки на тормозные ручки.
Переключение...вот тут проблема. В принципе к расположению нарамных рычагов привык быстро, но мучаюсь задними передачами. Дергаю манетку, цепь перекидывается, но зачастую не совсем точно, из-за этого появляется скрежет/хруст и приходится подкалибровывать ее, время на это теряется. Также тяжело поймать третоью звезду, какой-то неравномерный ход рычага что ли... Т.е. для переключения на разные звездочки приходится прикладывать разное усилие, причем ход рычага для переключения со второй на третью и с четвертой на третью длиннее, и зачастую сразу перескакивает на вторую/четвертую, минуя третью. В чем может быть причина? Или я еще просто не привык, покатаю еще - попробую. Также с передней перекидкой не все гладко, чтобы перекинуть цепь, нужно нажать на манетку чуть сильнее. Затем, когда цепь села, то чуть вернуть переключетель обратно, чтобы цепь не задевала за рамку. Еще периодически откручивается фиксатор манетки и приходится подкручивать, чтобы он держал переключатель.
Так же выровнял седло по уровню, но что-то не то. Не могу нормально уложить хозяйство и после поездки был определенный дискомфорт, связанный с этим. Прям чувствуется, что передавливает простату.
Сейчас выровнено так. От самой крайней точки носика, до самой задней точки седла. Все строго по уровню, горизонталь.
20140605_201354_2.jpg [ 133.06 КБ | Просмотров: 1762 ]
Правильно ли, или сзади идет закругление наверх просто, чтобы не сползать с седла и горизонталь должна проходить примерно так:?
20140605_201354_3.jpg [ 134.04 КБ | Просмотров: 1762 ]
Или вообще все проблемы решит замена седла на плоское и с прорезью посередине?
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:48
С зад. переклюком были такие же проблемы,но со временем привык и стал относительно четко переключать. Наловчитесь , дело времени)
Мне кажется или седло вверх задрано?
Последний раз редактировалось Мироклоз 06.06.2014 09:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:49
Я бы Вам посоветовал поменять подседельную стяжку с эксцентрика на болтовую под внутренний шестигранник, будет смотреться более лаконично, а это явно пойдет на пользу вашему велосипеду, он же у Вас в таком минималистическом стиле. Вот такого плана нужна стяжка http://citycycle.ru/detail/bolt_dlya_po ... _stal.html
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:57
Вот по седлу тоже непонятно, вроде ровнял по уровню.
Спасибо, я даже не думал, что под шестигранник есть :smile: какого диаметра нужен? Как только закончатся эксперименты с высотой седла, сразу поставлю такой, а то эксцентрик явно не в тему
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 09:58
На переднем надо отрегулировать упор - до куда переключатель может сдвигаться, т.е. отрегулировать рубеж. с задними проблемами... это вся прелесть старинных шоссейников (не смотря на год выпуска, твое переключение считается старинным, фрикционным) - со временем привыкнешь. Я привык.
Носик седла чуть-чуть опусти, потому что ты смотришь (и я смотрю) на фото седла, когда никто на нем не сидит. Выставь седло ровно, а то ведь когда сядешь на него, том по середине оно немного прогибается, и образуется то самое закругление. В твоем же случае на фото можно делать вывод, что катаешься в верхнем хвате, а вот если попробовать катить на локтях, то носик будет давить где-то за яйцами, может быть дискомфортно. Так что позиция, параллельная земле - лучший вариант. Носик опусти самую малость, не перестарайся.
Теперь об эстетике посадки. Без этого в мире велоклассики - ни шагу. Иначе какой смысл нам ковыряться в классике, воспевать оды лугам и шильдикам...
Так вот. В те далекие времена считалось хорошим тоном (кошер :D ), если тормозные тросики над рулем были выше уровня седла, а перекрещиваться они оба должны либо за рулем (ближе к шоферу), либо - реже - перед рулем, спереди.
vot.JPG [ 52.79 КБ | Просмотров: 1747 ]
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 10:00
Спасибо, я даже не думал, что под шестигранник есть :smile: какого диаметра нужен? Как только закончатся эксперименты с высотой седла, сразу поставлю такой, а то эксцентрик явно не в тему[/quote]
Ну такого же как и отверстие в затяжке подседела.
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
