| велосипед UP! |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 11:23
Dun писал(а):
Вот, италийцы ужо все придумали )))
Симпатично, но готовый не интересно.
Я вот сварщика найти толкового не могу... дожили
Есть у кого на примете в Москве? Лучше север и северо запад.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 10:41
HENK75
Хе, прикольный аппарат получается - таки почти реализация и моей одной больной фантазии :-P . Мне нравится - интересный и необычный аппарат получается. Косяки сварщика вроде более-менее удалось замазать, шины подобраны правильно. Очень понравиласть примочка с эксцентриком на выносе - и стильно, и полезно. Безопасность, думаю, в поряде.
Вот сам руль нифига не нравится. Может стОит отойти от псевдоаутентичности в этом проекте? Организовать более ракообразную посадку, чем в оригинале. То ли палку поставить, то ли буллхорн?
Переклюк - совсем лишнее. Во-первых сопля, во вторых там итак педали пустые. Толку с него ноль целых, х десятых. Лучше б ему быть синглом с передачей (если пересчитать на 28") где-то 48/18.
Gagarins
Юриюс, тут весь прикол проекта - сделать Десну с шоссейным (почти - понятно, с оговорками) характером. Во всяком случае, некое подобие туриста. Т.е. если обычная Десна, грубо говоря, является складным аналогом Украины, то здесь должен получиться складной аналог Туриста.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 10:49
kisa
С формой руля можно будет ставить эксперементы, по поводу переключателя... да просто захотелось по максимуму навернуть на Десну, но при этом максимально лаконично по раме, я даже срезал все лишнее и немного добавил усиления.
P.S. Есть руль от СШ надо приложить посмотреть :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 10:54
Дык, переклюк на таком веле попадается (людям делать нефиг - еслиб переднюю звезду зубов на 60 поставить, ещё куда ни шло..). А дисковую гидравлику ещё никто у нас не ставил - вот Вам и наворот офигенный. Лаконично и круто. А переклюк тот - это обмазывание венигретом вроде амовилки на Украине даже чисто стилистически и идеологически. Ну и толку нет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:02
С цветом решения нет, надо придумать, пока не могу выбрать, но надо не красный (черное с красным не очень) и не какой то темный, что то яркое, светлое... велик должен быть с настроением.
Попробую с переключателем, он там легко демонтируется если что.
Вот задумал я сделать скрытую проводку тормозной магистрали и троса переключателя, в месте складывания можно на магистрали одеть защиту или какой то армированный шланг или как на грузовиках одевают стальную пружину, это не даст слишком сильно согнуть магистрали, как разделывают вход и выход в раму из рамы что бы небыло острых краев? Под углом вварить трубки в местах входа выхода?
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:11
:yes: трубки под углом. Они и усиливают дырки заодно. Если не лень, поройтесь по поиску frame brazing - это итак интересно, ну и образцы попадаются.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:19
Вот такое надо
images.jpg [ 4.04 КБ | Просмотров: 1899 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:35
Такие входы для тросиков/магистралей буду делать в районе буквы "а" на наклейке, выходы на равном расстоянии между узлом складывания и подседельной трубой, думаю это будет грамотное решение. Вопрос в том делать это прямо с боку трубы или сместить ниже или вообще сделать одно отверстие на вход и одно на выход снизу трубы... надо подумать
IMG_0523.JPG [ 483.15 КБ | Просмотров: 1898 ]
IMG_0525.JPG [ 474.54 КБ | Просмотров: 1898 ]
IMG_0526.JPG [ 486.71 КБ | Просмотров: 1898 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:52
Десна поехала! Сегодня собрал в черную на скорую руку, сварочные работы закончены, теперь нужно все швы выровнять, подготовить под песок и покраску, сегодня полдня варили со сварщиком раму, был в очках, так и загорел на солнце, хожу теперь полосатый :lol:
image.jpg [ 877.72 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 860.18 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 761.9 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 668.58 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 814.5 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 663.13 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 776.86 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 849.08 КБ | Просмотров: 1863 ]
image.jpg [ 967.62 КБ | Просмотров: 1863 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:57
Ух ты! Крайняя фотка с колесом ваще прикольно смотрится.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:58
Покрышки поставил родные, пока не приехали заказанные.
image.jpg [ 1005.62 КБ | Просмотров: 1860 ]
image.jpg [ 997.45 КБ | Просмотров: 1860 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:12
Я прокатился в темноте, подробности уже завтра, одно уже ясно, тормоза ультра зверские, я не пробовал, но думаю они в состоянии на любой скорости заблокировать колеса, проверю завтра.
image.jpg [ 514.06 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:15
Только с заднего начинай. С передним не спеши :wink:
Я вот думал, еще два велосипеда соберу для полного "счастья". А тут смотрю и вспоминаю, что у меня еще иоя подростковая Эврика есть :facepalm:
Крокодиловодство можно начать, но нельзя закончить :yes:
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 08:31
Ещё бы на левую сторону поставить такой же петух (только отпилить всё лишнее, чтоб влез и не мешался) - если длины эксцентрика хватит, получим аналог вертикальных дропов для удобства установки колеса (чтоб каждый раз не играться с выставлением диска)
Подводный камень - пробовал у себя так сделать, дропы оказалось чуток по-разному попилены/вварены, если воткнуть до упора - колесо стоит с перекосом. Бракоделы....
Кстати кто в курсе - можно ли такие экцентриковые втулки пересадить на нормальные оси с гайками? Особенно касается задних под кассету (с барабаном). Роллерные то точно идут на гайках, а вот дисковых что-то не вспомню.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 11:05
Думал над этим, наверное так и сделаю, иначе регулировка довольно сложная, запас по оси есть, поменять ось на цельную думаю можно без проблем.
[ Time : 0.284s | 30 Queries | GZIP : On ]
