| купити велокомпьютер |
 Заголовок сообщения: Временная тема. Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:05
Вобщем у мя задний переклюк при переключении на большие передачи(с больших звёзд на малые) стал работать в режиме 2>><1 вчера около часа настраивал-безтолку.... кто что подскажет???
Как разберусь с вопросом, админ сможет снести тему, чтобы не плодились клоны.... я напишу отдельно!
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:09
Тросик растянулся? Если глючил в другую сторону, это был бы баг грязной рубашки
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 22:26
та не, проверял трос, он чистый... на большие звёзды переходит легко даже под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 22:43
Чистый, но может быть чуть распушился на небольшом участке. Щелкаешь на меньшую передачу - трос ослабляется - переклюк спокойно вытягивает его пружиной по чистой гладкой рубашке на большие звезды. В обратную сторону - пытаешься натянуть трос и стащить цепь наружу, но при этом растягиваетсься нарушенный участок и переклюк не двигается как надо
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:47
Я так понял задержка идет или надо переключить на 2 вниз что бы на одну перескочила? Если так, обрати внимание на звезды 2-3-4 начиная от самой малой. Если зубья этих самых используемых шестерен отличаются от зубьев резкоиспользуемых - тогда дело в изношеной кассете. Вобщем у меня так, пока добиваю стоковые детали (около 2т, а начало глюкать после 1тыс), даже цепь не меняю - помоему толку нет. Как начнет перескакивать само - буду менять все. Помогает мойка цепи и качественная смазка
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:07
Про переклюк бы сказал. Классика или обратный?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:50
Ядерный Ангел
странно... обычно наоборот, т.е. с маленькой начинает глючить когда рубашка забивается или тросик окисляется (мусор, влага)
попробуй цепь промыть, хорошо смазать и погонять на всех звездах.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 14:11
Ядерный Ангел саму перекидку тоже чистить надо, если ни когда этого не делал то произведи чистку и повторную настройку с нуля, все будет как новенькое (надо еще проверить люфт в роликах)
как я чистил для того чтобы небыло -2+1 щелчок
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 71&start=0
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 02:45
при натяжке тросса, переключение идёт на большие звёзды.. это прямая тяга, или обратная????
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 07:48
Это прямая.
Я бы сначала, воспользовался уже данным советом промыть и почистить переключатель. Потом бы обратил внимание на износ цепи. Проверил бы люфт переклюка и особенно "верхнего" ролика.
Очень маловероятно - пружина в переклюке растянулась (на практике с таким не сталкивался, но теоретически последствия у этого должны быть именно такие).
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:23
грязная\изношенная рубашка или перегибы.. голову даю на отсечение
по своему опыту скажу, что даже переклюк с офигтельно слабой пружиной, клюкает отлично с хорошей рубашкой.
[ Time : 0.088s | 23 Queries | GZIP : On ]
