| orbea mx 50 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ турист 1958 года
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 12:41
Pavel_D
Вообще для этого есть специальный ключ с штырьками входящими в отверстия гайки-конуса, можно подобрать плотно входящие штифты (например хвостовики надфилей) снять ось, что бы не мешала, вставить в оба отверстия и между штифтами вставить рычаг, стронуть потом выкрутится легко.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 12:55
Изображения: 69
Pavel_D писал(а):
Уважаемые друзья, а какими инструментами снимают трещотку на задней втулке?? Я не могу ничем подручным из имеющихся инструментов снять. В ней какие-то дырочки, подозреваю что туда надо что-то сунуть. Можно фото девайса чем снять или какие-то альтернативные способы рукоделия? Спасибо!
если трещотка больше не нужна, то разбери ее на колесе, а основание свинти газовым ключом, если трещотка давно закручена и без смазки, фиксатора то может приржаветь, прикипеть. придется греть поливать тормозухой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 13:23
Dun
Там другая конструкция, это же я правильно понимаю колесо ХВЗ? В такой трещотке, сам барабан с звездами удерживает гайка она же конус подшипника на ней два отверстия для ключа, снять такую можно только открутив эту гайку-конус.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 14:02
Да, ребят, колесо моего ХВЗ. Съемник реально купить где-то или не стоит время тратить?
viewtopic.php?f=31&t=200872 В-33 1958 года
viewtopic.php?f=31&t=315792 В-22 1954 года
viewtopic.php?f=31&t=233830&start=45 Чуть про В-54 и Ласточку
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 14:13
Да наверное можно в Сокольниках в 10 павильоне купить, у меня есть думаю есть у Влада К, во общем то не редкая вещь.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 14:14
Попробуйте как я предлагал если не получится то поискать ключ, еще вариант, замеряете расстояние между отверстиями и в автомагазине подбираете или ключ, встречаются универсальные похожие на плоскогубцы с шплинтами, или можно вообще подобрать не помню как называются, плоскогубцы с длинными изогнутыми губками, что то типо круглогубцы что ли, как на фото, это не редкость.
1320200839_pl25_1352906928.jpg [ 26.05 КБ | Просмотров: 2393 ]
IMG_9656.jpg [ 47.34 КБ | Просмотров: 2393 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 19:00
Ок, спасибо, принцип понял!! Буду искать. Всем спасибо:)
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 22:36
Угу. Вот недавно подробно "обсуждали" только фитльтровать надо :D Там и фотки. viewtopic.php?f=31&t=202755&start=30#p1295063
Обратите внимание, параллельно говорится о Старт-Шоссе и о Туристе. Разница в том, что на стартоне на алюминиевую втулку накручена трещётка. А у туриста ОСНОВАНИЕ трещётки - одна деталь с железным корпусом втулки - на запрессовке. С неё можно только корпус снять - вобщем, там всё есть со ссылками и картинками. Ваша отличается только количеством звёзд.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 00:17
Влад К писал(а):
Мужики, я таки и не знаю что сказать, удивлен!!! :shock: Но вчера вечером мне подкинули ВСЕ 4 вела назад к проходной. :shock: Видно народец испугался волны возмущения в инете :evil: , что поднялась по факту кражи и не рискнул барыжить ими. Так-что велы отделались мелкими повреждениями и испугом. :D
СПАСИБО за участие!!!
Изображение супермен існує !!! :Yahoo!:
А насправді класно, що в когось таки час від часу включаються мозги :smile:
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 05:04
Изображения: 45
...або їм злегка допомагають включитися... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 14:22
Друзья, возвращаюсь к вам за вопросом и советом. Начал править восьмерку мне человек на колесе моего В-33 (знакомый веломеханик, не я). Сразу поломались три первые же спицы (спицы переднего колеса были достаточно ржавые это факт, но я себя тешил надеждой в их прочности). Было решено переспицевать переднее колесо (на заднем малую восьмерку удалось ликвидировать родными спицами, но одну пришлоть все равно заменить - сломалась). Купил спицы хромированные, блестящие вообщем, ниппеля (спицы и ниппеля похожие похожие на родные, но DT)
При натяжении спиц появилась тенденция - семечки (если я правильно их назвал - круглые шайбочки, подкладываемые под ниппеля) сталы "выворачиваться" и вылезать из под ниппелей, и один из ниппелей, вылез наружу насквозь, сделав в ободе дыру диаметром как шляпа ниппеля, некоторые ниппеля чувствую что скоро тоще проскочат ("набухли" аж - фото).
Вообщем провал :( реально обидно что я сам безрукий хрен загубил обод...
Есть ли варианты борьбы с этим? кроме бросить все (что не подходит)?
например:
- наварить полоску стали изнутри обода, которая будет держать эти семечки (смущает что тогда купленные спицы 295 мм будут коротки, а длиньше есть ли...
- купить другой обод (где гарантия то не будет тоже самое и все опять не повыпрет)
- семечки эти другие какие, большие по диаметру...
Вообщем я почувствовал полное опустошение, которое я себе сделал сам... Что делать, братья по увлечению?
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 14:31
Pavel_D
Я думаю можно подобрать шайбы более прочные и большего диаметра, это решит проблему, ничего страшного не произошло, соберется :smile:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 14:37
HENK75
щас фото залью, взгляните - мне кажется что ...опа.
Итак, фото
фото 1.JPG [ 667.3 КБ | Просмотров: 2259 ]
фото 2.JPG [ 562.53 КБ | Просмотров: 2259 ]
фото 4.JPG [ 844.62 КБ | Просмотров: 2259 ]
фото 3.JPG [ 816.42 КБ | Просмотров: 2259 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 15:01
Это конкретное отверстие возвращаем в первоначальный вид, на нипеля подбираем современные шайбы большего диаметра и собираем, думаю должно получится :yes:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 15:41
Pavel_D писал(а):
КМТК Уважаемые друзья, а какими инструментами снимают трещотку на задней втулке?? Я не могу ничем подручным из имеющихся инструментов снять. В ней какие-то дырочки, подозреваю что туда надо что-то сунуть. Можно фото девайса чем снять или какие-то альтернативные способы рукоделия? Спасибо!
Там фигня типа рогатки (похожая). Не знаю как называется. Чеп-то на простой шаечный ключ похожа, но с "рогами"... :D
[ Time : 0.150s | 30 Queries | GZIP : On ]
