| kmc x10 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Сборка колёс Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 07:44
Весной оригинальные новые пружинки были в продаже в Москве в Сокольниках, я сглупил купил только две, сейчас кончились. Думаю можно поискать на рынках у барыг пружинки и новые собачки.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 08:54
Владимир Кузякин
Вот да, это и есть правильные ручные насосы. А возимый нужен какой-то с манометром. У меня сначала на все случаи был средней цены алюминиевый не слишком маленький - до 7 атм пёр (но я тогда на кенде ездил - ей как раз), а потом купил дешёвый пластиковый мелкий очень лёгкий - за собой возить (6 - 6,5 даёт - получился просто аварийный, зато буквально карманный) а дома компрессор.
"Нормальнвыми" шоссейными камерами всё-таки преста считается. От шредера на шоссе как-то прёт колхозом. Хотя, по большому счёту, и разницы-то нет, если лезет. Давления того же порядка они держат (например, в грузовиках).
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 09:03
Ну вот у меня есть карманный пластиковый, и почти карманный вилочный - в рюкзак влезает...
Пока качаю колёса пластиковым, пока сил хватает - последний десяток качков требует усилие как на чемпионате мира по жиму лёжа))
Был и старый советский ножной, но цилиндры тупо развалились, а жаль, за пару десятков качков колесо 26х2.6 накачивал до дуба:(
Но боковины по прежнему можно смять. Может это толстые стенки сминаются, а может мало накачал.
Вообще на покре написано 80-100 пси (5.5-6,9 атм) - можно ли так катать? в условиях невозможной дальнейшей накачки :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 09:37
Шины серьёзнее индийских за 60 грн пальцами не меряют, тем более, шоссейные. Мои наблюдения показывают, что люди ошибаются ОБЫЧНО в ДВА раза. И на ашанах тоже. Если годик качать по манометру и щупать пальцами одновременно, приобретается некий навык.. но именно для этой модели покрышки.
Современные шины прямо расчитаны на перекач: они становятся довольно дубовыми уже при 2,5 атм. (перевод: 100PSI=7 атм=7бар), но советские или индийские дальше качать нельзя, а нормальные современные можно и нужно - они так спроектированы. При этом с ростом давления твёрдость под пальцами не растёт - она только под Ж при езде проявляется.
Насосы без манометров в наше время не рассматриваю вообще - даже для дорожников на приличной резине и ашанов.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 09:59
единственный доступный манометр на вилочном насосе, а тот под шредер, пока накручу через переходник весь воздух растеряю:(
Блин, тут следующее западло нарисовалось.
При первой поездке на камере у ниппеля (между камерой и покрышкой) характерной формы повреждения появились...
В первый раз заклеил - отклеилось.
Во второй раз заклеил - такое же повреждение появилось чуть в сторонке. Т.е. внутри покрышки какой то дефект - но метод пальпации ничего не выявил... Вообще похоже как будто покра провернулась а камера нет, и стерла таким вот образом резину...
Что можете подсказать?
может заранее всю камеру латками обклеить?))
Или мелом покру присыпать, может наждачкой пройтись...?
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:09
Всегда детской присыпкой просыпаю. Или натираю мелом (гипсокартоном) - гетто-вариант. Только важно, чтобы она была натёрта, но ни одной частицы размером с песчинку не осталось!
Image00003.jpg [ 372.15 КБ | Просмотров: 2347 ]
Image00002.jpg [ 377.61 КБ | Просмотров: 2347 ]
Image00001.jpg [ 418.26 КБ | Просмотров: 2347 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:13
Т.е. покрышка может быть и без дефектов, и это чисто из за трения?
Появилось просто в таком месте, где камера не раздувается толком...
Т.е. если ее накачать без покрышки, у ниппеля из за самого ниппеля и одной латки сужение идёт...
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:17
Ну у латок всегда сужение - оно ж там не растягивается, как остальная камера. Но эта фигня больше похожа на дефект то ли покры, то ли камеры. Подлая штука - придётся несолько компонентов попортить, прежде чем выяснится. Ну, т.е. поменять камеры местами, смотреть и делать выводы. А покра не кенда или рубена случайно?
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:21
kisa
Покра вами нелюбимая Deli tire
Судя по названию, со славной родины Ганди :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:01
:lol: С красной полосочкой? Тогда лучше кенда-рубена :ROFL:
Не, ну попробуйте действительно поменять местами камеры, и посмотреть, что будет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:05
kisa
Не, без полосочки, просто мегаузкая и с очень толстыми стенками, да и изнутри волокна отчетливо видны)
Щас чудом нашел мешок гипсокартонового порошка, покрыл им внутреннюю сторону покрышки...
Он по идее должен забивать щели, так?
Камеры менять совсем влом, ибо чтобы снять-надеть покрышку требуются недюжинные усилия)
А конкретно снимаю с помощью двух столовых ложек.
Вот на мтб покрышка руками снимается...) несмотря на то что обод даблтрек.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:14
Он там просто должен быть - щели забивать зае.. устанете. Вроде как руки у штангиста в тальке - рисунок на ладони виден, но руки не липнут к штанге :D Смысл - чтобы резина не липла. Чистая резина слипается между собой. Поэтому ВНУТРИ камер тальк есть с завода всегда - ждаже на самых дешёвых. Иначе за пару месяцев, что она доходит до потребителя, она слипнется до ненакачиваемого сотояния. А снаружи камеры и внутри покрышки сейчас почему-то нет, даже на дорогих. Видно на нас спихнули эту обязанность. Совкетские камеры шли слегка в тальке, покры - не помню..
СообщениеСообщение было удалено | 11.07.2014 15:44.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 18:51
Я понимаю что с тупыми вопросами пора кончать...
Но клею колесо в одном и том же месте третий раз :shock:
Вот фотка.
ZP2lI9m0L7E.jpg [ 398.05 КБ | Просмотров: 2307 ]
Т.е. одну заклеил, появилась рядом, латки по всем правилам наклеиваю - на дх ни одна еще не отклеилась, а тут такое...
Тупо во время езды задралась и дырку еще больше сделала.
Подозреваю, что в этом месте будет вечно пробиваться, но как думаете, стоит такую дырень заклеивать?
Латки кельбаджары, думаю на всю ночь оставить сушиться...
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 00:38
Да я на таой аптечке на шоссе без проблем езжу. Может камеры надо сменить - какая-то она даже на фотке Г, и тщательно прощупать всё-таки то место на покре. Есть "пластмассовые" дешёвые камеры - их клеить бесполезно. А тут с виду резина, но какая-то...
Возьмите проверенную марку камеры (недорогих много хороших - тот же Ченг Янг, или как его, CST..)
[ Time : 0.101s | 31 Queries | GZIP : On ]
