| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 01:04
Fershal
Грамотно! Мне понравилось, еще головку болта затяжки руля можно было бы полирнуть :smile: А чашку на литой детали выноса подобрали готовую или выточили?
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 02:43
Fershal писал(а):
Работа потихоньку движется.
Строго ... не балуете Ви дочку )))
Я б руль, для дівчинки поставив кучерявіший, якийсь Портер,Мусташ та навіть на крайняк є гарної форми базарні для "Україн" 20-40 грв. Я зним їздив на ВВ №1 правда перевернутим (їй того точно не треба :D ), досить нормально виглядає, хром тримає ...х.з.
А ось є фотка його колись, по проханню сфотографував:
Кольоровими тросіками я б не "освіжав" може получитись(швидше за все так і вийде) дешевий понт :sad: ІМХО !!! Ну уявіть собі кривенько "ідущій" по чорній рамі жовтий трос ... :facepalm:
Крила будуть ?! Якщо так то може їх розмалювати ?! Чорний велік, чорна резина і яскраві крила а ?! Не вмієте малювати, не маєте чим, можна роздрукувати на плівці. Ну це я так думки в голос...
Изображение Изображение
Fershal писал(а):
Скрестил туристовский вынос с китайским болтом, а то вечно об него царапешся.
:good:
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 10:08
HENK75
чашка идет в комплекте с дешовым выносом или гранатой, у нас на рынках такого полно.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 12:05
Fershal
Понял, что то не встречал, хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 11:04
Вобщем получилось как-то так.
IMG_0436.JPG [ 895.97 КБ | Просмотров: 2264 ]
IMG_0437.JPG [ 904.79 КБ | Просмотров: 2264 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 11:35
Титанический труд , я б такое не осилил наверное - терпения бы нехватило , в целом вполне рабочая контструкция только красить нужно было нитрокраской - намного лучще чем пф выходит .
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 21:16
Рубашка троса желтая)), а чего только одна? Какие надписи будут? Мне понравилось как сделано))
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:31
HENK75
Рубашка оранжевая,кусок валялся поставил посмотреть.Надписи еще не придумали.Проходит обкатку прикатку.Вынос чуть приподнял.Думаю еще попробовать руль с большей высотой такой же формы.Нарисовалась проблема с валом каретки и шатунами.То валы убитые, то клиня затянуть некак. Теперь не знаю что делать. есть клиня более толстые, но надо шатун рассверливать.Думаю. еще видел картридж китай под клин, но там по всей видимости длина вала больше ну и кэтай.была бы система на 38-40т под квадрат,другое дело, а так нет.Попробую еще шатуны нагреть, а клин в морозилку.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:36
Ну это обычное дело, чтобы сходу все собралось редко бывает, ну ничего, все получится :smile:
А рубашки цветные понравились? А может все три рубашки сделать разных цветов? Ну как такая фишка? Веселенько получиться :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:05
А в чём проблема с шатунами? После проделаной работы это семечки , обработать плоскости под клин на валах напильником и забить нормально клинья поставив ось каретки на надёжную опору , если клин слишком большой по диаметру то не проще ли обточить клин в размер чем рассверливать калёный шатун?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:07
HENK75
Ну не знаю разноцветные наверно нет.А вот все оранжевые может да.Восстановлю помою отполирую тормоза с центральной тягой потом посмотрим.С тормозами тоже думать надо,релевой стаканменьше стал, а клюв для тормаза старый и с задним тоже.Пока размышляю.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:24
Fershal
А старый изогнутый? Есть клюв позднего образца в виде пластины, он стоит выше и места для тормозов должно хватить.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:32
HENK75
Старый изогнутый.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:38
Еще раз посмотрел фотографии, думаю там хвати места для тормоза с центральной тягой и изогнутым клювом, если нет то поискать плоский клюв, у меня именно они попадаются, а старого образца дефицит.
 Заголовок сообщения: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 07:53
Мож вам интересно будет) вел одного знакомого запорожского фиксера)) раньше это был в 555
ImageUploadedByTapatalk1407128033.343225.jpg [ 98.83 КБ | Просмотров: 2197 ]
Мыло - грязное.
[ Time : 0.241s | 30 Queries | GZIP : On ]
