| BMX |
 Заголовок сообщения: Re: Бывают рамы трек-шоссе?
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 10:10
Система стоит французская "TA specialite" из легкого алюминиевого сплава. По вилке писал выше, пока не могу придумать как примастерить хромированную вилку. С ней внешность становится более органичной.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 10:32
рулевая спецзаказ. лучше поставит обычную родную (старт-шоссе, рекорд), она понадёжнее и покрепче, пружинит скорее всего вынос, он достаточно высоко поднят.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 13:27
По рулевой понял, попробую поставить. Мне показалось, что пружинит именно руль. Особенно заметно при хвате "за низы" и работе в гору. Но вариант утопить вынос попробую. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 14:33
Изображения: 69
отлично вышло. только вынос надо еще на пару сантиметров вниз поставить.. и торм ручки чуть опустить. они должны продолжать линию руля. где то так Изображение
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:43
Toрмозные ручки стоят хорошо, только руль чуть-чуть покрутить в выносе, ручки станут ниже, в классическом положении (не современном), и будет окей. Ну,а по цветам хорошо, Ярош одобряе :) А вот задний переключатель это :facepalm: надо шоссейный.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 20:52
Да цвет совсем не такой как на фото. Это видимо я так хорошо фотографирую. Черное с темно-вишневым (или бордовым) смотрится несколько мрачновато-темновато. Буду пробовать прорезать чуть резьбы на хромированной вилке, надо буквально пару-тройку мм. Должно стать лучше. сейчас работал над ошибками: ручки чуть сдвинул вперед, опустил вынос, поменял верхнюю чашку и конус. Шоссейный переклюк - это нужно, но очень они новые дорогие, а б\у что-то не попадаются. Но обязательно "поставлю в план".
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:29
С ручками поторопился, думаю.
Вот, более-менее классический, кошерный вариант, кстати, с ручками именно твоей модели:
Ну, и более старый, но не менее уважаемый вариант:
http://2.bp.blogspot.com/_wtct0mYHLOQ/T ... rossin.jpg
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 07:34
Ручки поставил практически как на синем велосипеде. Не дают покоя думы о вилке. Вечером попробовал "пробить" пару витков при помощи верхней чашки рулевой, но что-то безрезультатно. Хочу спросить: а перерезать резьбу на вилке под дюймовую рулевую возможно, или это ослабит шток и чревато? Кто-то подобное реально делал?
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 07:56
Удалось нарезать резьбу на хромированной вилке. Сразу возник вопрос: можно оставить рулевую с такой проставкой или необходимо пилить шток?
IMG_20140905_074624.jpg [ 92.11 КБ | Просмотров: 1585 ]
IMG_20140905_074634.jpg [ 52.92 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:05
Если эстетическим соображениям не противоречит, то можно - шайба, она и есть шайба - хоть тонкая, хоть толстая. Главное, чтобы гайка при затяжке не упиралась в шток. Вынос, судя по фото, ХВЗ (Велопласт) - стоит заменить при случае. Эти выносы (как, кстати и шатуны того же производителя) очень склонны к трещинам.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:12
IGVI Можно отнести токарю и попросить сделать шайбу с накаткой по наружному диаметру, будет симпатично.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:47
Т.е. с точки зрения работы рулевой проблем с раскручиванием, изломом и прочими бедами быть не должно? Эстетическая сторона волнует в меньшей степени.
Вынос стоит итальянский 3ttt, надеюсь не сломается.
По поводу накатки на проставке не очень понял: это как на верхней чашке насечки?
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:51
Да точно, накатки бывают разные прямые, с наклоном, в ромбик
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 12:55
Идея с накаткой хорошая, теперь вопрос найти токаря который ее сможет реализовать :smile:
Спасибо!
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
