| електровелосипед зі знижкою |
 Заголовок сообщения: Каретка без резьбы. Что делать?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 10:17
Есть крокодил(хз как называется), в котором кареточный узел не имеет резьбы, туда просто набиваются специальные "чашки" или как их назвать?
Интересовался на рынке кареткой с необслуживаемыми промподшипниками, которые вбиваются туда + выводы под квадрат, продавец всячески отговаривал меня брать, мол, качество вала никакое, потом замахаешься менять, а хороший-опять же с набивными "чашками", да под забивные пальцы.
Так что же лучше?
Или вообще взять каретку с резьбой на подшипниках, да ввернуть насильно?
ЗЫ. в последствии хотел бы поставить туда скоростя, но только назад. Думаю, мне хватит и столько.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 14:08
Изображения: 43
лучше - нарезать резьбу в какой нибудь мастерской
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:45
Какой внутренний диаметр каретки?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:58
Лучше таки нарезать и поставить нормальную каретку.
Каретка будет около 50грн стоить. Нарезка - 15грн. Но, это цены в Харькове.
Лучше поставь систему хотябы с 2мя звёздами. Поверь!
ЛУЧШЕ БОЛТАТЬ, ЧЕМ ЛОМАТЬ!
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 08:21
Диаметра не знаю, на днях раскурочу-померяю.
А какая там резьба вообще должна быть? Ну-левая вроде бы, а параметры? Чтобы к спецу верно обратиться.
А чем лучше система на 2 звезды?
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 08:53
Чем на 1? Или чем а 3?
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2%E0%F2%FC
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 09:07
Изображения: 43
метрическая :)
со стороны системы левая, с противоположной - правая... диаметры могут быть разные
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 09:14
Давай-давай. Может там диаметр такой, что обычный картридж не поставишь. Тогда только через токаря: втулку вытачивать.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 09:55
Это скорее всего Минский Аист или Водан у тебя. Там, если не ошибаюсь внутренний диаметр на 50. А наиболее распространённые картриджи продают на 35, точнее 34,7(дюймовая резьба). Поэтому, скорее всего, нужно что-то думать со втулкой внутрь каретки, чтобы компенсировать те 15 мм.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 14:51
Кэннондейл со своим 30мм валом курит в сторнке
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 16:53
Запшикать пеной из балончика! :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 22:18
Была такая же проблема . В итоге методом проб и ошибок получилось так : разбирается катридж под каретку 68 вал 113 вместо родных набиваются промподшибники . Подшибники получаются немного утоплены зато звезды в одной плоскости .
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 08:57
Померял вчера.
40 мм
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 10:22
Это диаметр наружний или внутренний?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:00
Внутренний, конечно :roll:
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
