| цікаві подарунки для чоловіків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Автомат
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 22:15
Paranoiker писал(а):
Теоретически можно забацать "из кусков", смоделировав один фрагмент обода, на ЧПУ. Я думаю, что подобный обод давление будет держать лучше, чем итальянские поделки.
Надо подумать, и возможно из идеи родится новый проект! Название в принципе уже можно дать... Буратино! Я считаю надо по общаться на эту тему :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 10:34
А то, что обод будет из кусков, непонятно в каком соединении и как оно держатся будет,Вас не пугает?
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 10:39
Николай Тимощук
Любой деревянный обод из кусков будет, пока это проработка идеи, может родится, а может и нет, пока как подступится не очень понятно :unknown:
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 21:49
Да, само собой, Москва город маленький. Я хотел изобразить то, что подразумевал под кусковостью, но что-то сбоит домашний доисторический ПК. Попробую на пальцах уточнить.
В общем, вкратце, из того, что я понял относительно деревянных ободов: есть подход, который пришел мне в голову поначалу, когда изготавливается один сегмент из отдельного куска древесины. Чтобы все это держалось вместе, требуется криволинейные волны (для увеличения площади соединения). В общем-то, учитывая то, что сейчас можно заказать фрезеровку всего, что только удастся изобразить, это может сработать, но только в случае высокопрофильных ободов, как мне кажется. Что-то такое я даже находил в гугле, сейчас повторить не получается.
Ну, и классический метод (кажется, был на ютубе), когда берется несколько длинных реек, которые потом распариваются долгое время, затем одеваются в металлическую оправку, чтоб приняли форму. После высыхания склеиваются между собой (у них разный радиус, поэтому получается несколько слоев (три?) "в глубину" обода). Концы их скошены под углом, поэтому рейка каждого слоя сходится точно внахлест. Потом все это фрезеруется замысловатыми фрезами с двух сторон, а после на специальном станке сверлятся отверстия. Вот, нашел видео, что смотрел, впечатляет. Но там целое производство, все-таки. :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 23:11
Paranoiker
Спасибо :smile: очень познавательно, боюсь у меня нет под рукой маленькой фабрики для того чтобы сделать подобные изделия, а покупка оборудования сделает обода не из дерева, а из золота. Интересно за сколько реально можно купить готовые? Думаю, что изготовить самому с теми инструментами что у меня есть будет очень не просто если вообще возможно :roll:
Идею надо выносить и продумать... Отказываться от нее не будем :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 23:16
Кстати в голову приходит, что изготовление обода на лопастях, а не на спицах может быть довольно интересным, но технологически тут уже точно без серьезных станков не обойтись.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 00:50
Сергей, вел - супер, нравится, очень гармоничный ( :D цвет спёр у моего проекта из головыыы :cry: ). Действительно, Андрей правильную ассоциацию с яхтой выдал :yes: . Подбор наших и вражеских олдскульных цацок мне кажется справедливым - и видно, что ХВЗ, и круто.
Насчёт деревянных ободов: изучал у макаронников. Нормальные обода не лакируют, а пропитывают нагорячую льняным маслом, типа как приклады ружей. Раз в год примерно их рекомендуют тряпочкой с маслом освежить. При этом по ним работают колодки для карбона.
Пишут, что такие тормоза лучше, чем по металлу - не перегреваются на затяжных спусках, хорошо работает по мокрому и т.д. Остаётся открытым вопрос, как оно водой с песком тормозит.
Клинчеры под шоссе не делают - чтобы высоким давлением не развалило обод, только под трубки. Клинчер - это для шин с небольшим давлением - дорожных и т.д. Впрочем, видел извращение - клинчерный тонкий шоссейный деревянный обод с вставкой из карбона по посадке шины.
Лопасть вообще ерунда, ещё и из дерева. Лень дискутировать. Велосипедное колнсо классическое - идеальная конструкция по соотношению вес-прочность. А лопасть - дань аэродинамике, и только прочность карбона удерживает её от полного провала, как велоколеса.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 07:38
Костя, идея с деревянными колесами, имеет право на жизнь, но уж больно тепличная, пусть полежит в сундуке желаний, позже можно достать от туда и реализовать :smile:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 07:40
Костя!
За отзыв на Автоматика спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:27
По дороге на работу
IMG_1135.JPG [ 706.63 КБ | Просмотров: 1993 ]
IMG_1137.JPG [ 832.93 КБ | Просмотров: 1993 ]
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:35
В раздумьях, наносить деколи юбилейные или нет, приедут приложу посмотрю, пока представить как будет выглядеть с деколями не получается :oops:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 10:44
Изображения: 250
HENK75, мне кажется, лишними не будут. Можно клеить не весь комплект, чтобы не перегружать :wink:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:12
Павел Созинов
Будем решать строго на глаз, полагаясь на собственный и коллективный вкус :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 13:37
Как по мне у этой штуки имя должно быть индивидуольное.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 13:44
Красавец. Да, с наклейками аккуратнее придётся. Антон вон назаказывал, а оно аляповато получилось. Красиво сделалось, только когда они по единственной фестивально наклейке на подседелах оставили. Ну, я верю в твой вкус :D
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
