| Author велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАХИОН
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 22:19
2 kisa и Teodor Tumanov Теоретически рулевая может быть собрана так:
сверху-упорный подшипник,снизу-стандартная насыпь(с сепаратором или без)
сверху и снизу-упорные подшипники
в обоих вариантах рулевая стягивается болтом СНИЗУ. имхо(возможно ошибаюсь).Поправьте если кто знает наверняка!!! Самому интересно!
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:45
HENK75 писал(а):
Дмитро444
Ну как нет? Есть они, просто немного поискать и найдется, цена реально комплектного велика приближается к 5 К, много объявлений в которых цена 10 К и выше, обычно это уже крокодиленные велосипеды, не думаю что это реальная цена. Если поискать то можно купить у людей не в теме за 2 К или около того.
Лучше покупать подлинник! Примерно месяц назад видел «старт-шоссе» за 10т. рублей. К сожалению, не было необходимой суммы. Сначала хотел «крокодилить», достал раму, вилку, подлинный руль. Купил каретку neco и педали shimano. Каретка подошла с трудом, но педали нормально крутятся. Передумал этим заниматься, неохота азиатам платить.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 23:59
Торговцы говорят, что подлинных колёс для велосипеда ХВЗ нет т.к. завод в Харькове закрылся 20 лет назад. Достал заднею втулку! Можно ли из неё сделать колесо? Пока не знаю, каким инструментов её развинтить, чтобы вставить спицы!
DSC01948.JPG [ 462.71 КБ | Просмотров: 3201 ]
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 00:10
Собрать колесо можно, нужно открутить гайку конус с левой резьбой, есть специальный ключ или можно пордручным инструментом, потом нужно не растерять "икру" мелкие шарики подшипника, собачки, регулировочные шайбы, пружинки, ну и собрать колесо, если опыта по сборке колес нет то лучше отдать мастеру на сборку.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:21
Изображения: 15
Похоже на втулку туриста. Если нужно только заспицевать можно снять стопорное кольцо потом звезды с защиткой, и спицы можно вставлять. А если что то с трещёткой не так,то нужно откручивать эту гайку с двумя отверстиями.( учтите там левая резьба)
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 23:46
kuzja
Без разборки с скручиванием гайки и снятием барабана на котором звезды надеты, стопорное кольцо защиты и защиту не снять, а значит и спицы не вставить, да и не помешает заменить смазку в трещотке, я думаю она там совсем загустела.
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 22:20
HENK75 писал(а):
kuzja
Поехал в Сокольники с этой втулкой, мне продали ключ, показали, куда его вставить. Что-то он не фига не откручивает. Я его пометил синей стрелкой. Поехал снова в Сокольники, там подошёл к веломеханику, он одним движением разобрал эту втулку. Походу там надо поддевать отвёрткой стопорную шайбу, я её пометил красной стрелкой.
ИМХО в таком положении можно начинать установку спиц!
DSC01952.JPG [ 392.72 КБ | Просмотров: 3087 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 23:49
Изображения: 15
Как то так я и предлагал сделать :smile: Ну то ладно. Главное есть результат, можно собирать колесо.
А гайку можно открутить когда колесо собрано ( по другому не удержать втулку) если это понадобится.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:19
Дмитро444
:D Да учите же матчасть - полный форум здесь.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 11:18
Самостоятельно собрал колесо криво. Пришлось нести в мастерскую. Вроде всё нормально! С передним колесом, буду поступать аналогичным способом.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 02:50
А если сверху стягивается? Только всё это происходит в самом стакане, а сверху крышечка...
ZE VELO - свежий номер #2
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 03:44
На неделе будет такой же, но комплектный :)
Фрейм красивый, кстати.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 08:59
Изображения: 52
...любопытное видео в тему и на тему, Тахиона https://www.youtube.com/watch?v=J7lTL1bEAdk
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 14:20
Р.И. Воронцов - классный дядечка :Bravo: слушал бы и слушал...
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 16:22
Изображения: 52
...да-уж ветераны-спортсмены такие, приятно с ними общаться.
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
