| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Туринг на базе Чемпиона
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:57
Всем здравствуйте! Я на форуме впервые.
У меня есть рама Чемпион В552 , очень давняя (чуть не 60-х годов) . Я на ней отъездил много с советским обвесом, ездил даже из Москвы к вам в Харьков и по всем его окрестностям (Мерефа, Салтов, Северский Донец, итд.).
Потом пересел на MTB .
Вот сейчас хочу на этой раме собрать что-то современное. Подскажите , что можно устанавливать из недорогих комплектующих, какие могут быть засады. Например, вкручивается ли туда каретка ? И какие колёса можно впихнуть? Я не хочу узкие шоссейные, хотелось бы что-то чуть пошире , с двойными ободами.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:52
Экономить на комплектующих не стоит.
Резьба на каретке какая? М35 или итальянская?
Резина встанет до 32-35 мм точно. Двойные обода - вообще не проблема. В ассортименте есть подходящие.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 15:02
Камрад! А можно пожалуйста фотку чемпионовской рамы?
У меня такая:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=7794
Уважаемые крокодиловоды опознали в нем Чемпион.
Просто если рама такая же, то могу кой чего подсказать по вопросам.
Сзади примерял колесо с резиной 622-44. Зазор с каждой стороны сантиметра 1,5 оставался.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 16:01
:shock: тунайнер? 61г.? не гони!
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 17:05
Извиняюсь - рама не 552, а 551 - сейчас посмотрел. Колёса сейчас стоят старые 622-32, а как определить резьбу в каретке - не знаю. Придётся, видимо разбирать. Но и так на вид я не определю - я не спец по резьбам .
Сейчас заряжу аккумуляторы в фотике и выложу картинку .
Не экономить не получится - бюджет ограничен :(
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 17:12
У меня такая:
Рама очень похожая, даже гнутая железячка на рулевой (под катафот, что ли) есть. Только состояние у меня лучше, даже покраска заводская почти целая, и надписи.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 18:55
Это наезд? :D Я на полном серьезе в эту раму ставил своё колесо, но резину одел зимнюю шиповку. Она у меня 622-44. Подкачал. Но накачивал не очень плотно. Может если по человечески надуть, то будет поменьше зазор. допускаю, что зазор в 1,5см - незначительно преувеличен. Но точно, что там больше 10мм. С каждой стороны. Это что касается зада.
А упоры под рубашки в тех же местах?
А вилка какая? Дропауты такие же смешные?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 19:36
На ветке "Крокодиловодсво" есть темы где представлены похожие переделанные велосипеды ХВЗ с фото и комплетующими какие применялись и цены "Старый крокодил на раме "Чемпион-шоссе", "Мой первый крокодил ХВЗ Спорт-93 г",Переделка Старт-шоссе с эмблемой Олимпиады-80, насчёт покупок О покупке велозапчастей на рынке Барабашово", Крокодил из Турист ХВ3 1986 год, ХВЗ Спорт, Крокодил турист 1969 год,Крокодил ХВЗ Спорт В542 1972 год Харьковский Кайман, Каретка на СШ, Крокодил из Туриста по-рижски, Каретка на Туристе".
Систему передние звёзды при переделке ХВЗ ставят как правило на 3-звезды 48-38-28, на 2-е звезды 53/43 или 52/42(39/38), так называемый компакт 50/36-вал под "квадрат".
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 20:25
Вообще, похоже, что в тех же . А почему - смешные ?
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 08:58
"Гнутая железячка" - упор под рубашку тормозного троса. Похоже, кантилеверы стояли.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 09:34
Tristan писал(а):
Это наезд?
ни в коем разе, это скорее "откровение" :-) Не знаю ни одной ХВЗ рамы в которую станет 2.0" резина и еще грязевой зазаор останется. Последний вопрос, зазор на нижних перьях мерял?
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 11:32
Как снять с неё вынос руля ? Вывинтил длинный винт наверху, а штырь даже не шевелится . Как он там устроен?
Резьба в каретке с одной стороны правая, с другой левая . Какая каретка туда подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 11:45
Изображения: 12
нада по болту мототком приложиться - это позволит сдвинуть конус в "цанге" - и можно вынос крутить-достовать.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 12:50
Слегка тюкнуть молоточком по болту. Потом расшевелить.
М35 метрическая. Обычно перерезается на дюймовую английскую под стандартные каретки. Ну или взять стандартную каретку и аккуратно (по полоборота туда-сюда и с маслом) вкрутить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 13:11
Руль снял . А как сюда фотки выкладывать ? Я наснимал. Рама , кажись идентичная Tristan -овской , только год 59 .
[/url]
[ Time : 0.050s | 27 Queries | GZIP : On ]
