| veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ремень-матрас
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 14:16
Кстати присмотрелся к фаре, а у нее передняя окантовка стекла, алюминий? Можно наполировать и будет очень даже ничего, вид то у нее вполне в стиле :yes:
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 14:27
Изображения: 30
Да,люминька,мне кажется надо ее такой оставить.Достойно светит кстати ночью.Я в нее лампу поставил немецкую с большой колбой(нарва).Отличная вещь,функциональная.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 01:08
:good: симпатяга !!!
Може на нього дінамовтулку ?! По стилю вроді то що треба ?!
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 09:01
Изображения: 30
Дякую,так хочеться дуже,як знайду подешевше,неодмінно придбаю)
п.с. Спідометр зняв,не підходе він до цього велосипеда.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 09:32
За втулку відписав в ЛС.
Спідометр таааааак він сюди не дуже, та й взагалі спідометр цяця прікольна, але мало на який вєлік він пасує ... я тут на барахолці бачив ретро VDO (автомобілісти знають) прибор за 50 грв. :roll: але нуууу куда він ?!
toni73, а в Вас тільке заднє гальмо ?! Не хочете зробити "тільки переднє" ?! А бо й навіть два ... про всяк випадок :D тьфу х 3 рази ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 11:47
Изображения: 30
У мене стояв спідомтр електричний "белл".Не пасує,зняв.Зараз без катаю,але хочется знати швидкість та пробіг.Була ідея вмонтувати в фару електричний спідометр,та не захотів фару псувати.
Щодо гальм тільки передніх,не хочеться сильно "завантажувати" перед.(фара,динамка,ще й гальмо)
Хочется всеж поставити втулку планетарну.То там гальмо буде ножне,від гальм ручних можно буде взагалі відмовитися.
п.с. Наскільки я розумію,то планетарна втулка передачі понижує?
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 13:46
Ну для прикладу(без мудрих слів) планетарка 3 швидкісна. 1-ша понижаюча, 2-га -пряма і 3-тя швидкісна.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 15:46
Изображения: 30
Оу,так це добре!Підскажіть,якщо знаєте,на якій 3-х швидкісній планетарці 3-я швидкість більша?
Дякую.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 15:48
Практично на всіх однакова
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 18:55
Дякую.
Там коефіціент +/- однаковий ... такий індивідуальний момент регулюється задньою зіркою(шестернею :D )
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 19:08
Изображения: 30
Эх,жаль((
Ні,задня шестерня в мене найменьша,яку можливо встановити(знайти)Якшо ставити то тільки більшу,щоб знизити вірогідність проскоків,та снизити натяжіння встановлених пружин.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:21
Изображения: 30
Всем привет.
На днях перетрусил рулевую,сепаратор вынул,насыпал шарики вкруг,потом -1.Смазал все,отрегулировал.
Руль крутился замечательно.Проехав километров 10,по щебню,песку,появился неприятный хруст.Присмотревшись увидел,что моя робота была напрасной.Крыльев у меня естественно нет,да и не будет.Грязь,песок,обильно залепили подшипник(нижний).Разобрал все вновь.Смазка в нижней чашке была с песком...Прикинув что можно сделать,начал творить :D
Нашел кусочек алюминия,им оказался диск счетчика электроэнергии,кольцо резиновое 35мм.Зачистив место под кольцом качения вилки,вырезал туда из люминьки упор под кольцо,ибо будет спадать.Сбил кольцо,установил получившеюся шайбу.Предварительно нагрев кольцо строительным феном установил обратно.Затем одел резиновое кольцо.Далее собрал как обычную рулевую.
Все получилось отлично,резиновое кольцо поджато к нижней чашке.Пробовал туда запихнуть кусочек велосипедного троса распущенного,то не проходит.
Пыльник удался!
Фото добавлено по порядку.
Спасибо за внимание.
DSC07056.JPG [ 64.89 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07058.JPG [ 334.98 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07059.JPG [ 294.91 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07063.JPG [ 239 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07064.JPG [ 220.09 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07065.JPG [ 243.04 КБ | Просмотров: 14487 ]
DSC07072.JPG [ 272.93 КБ | Просмотров: 14487 ]
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:34
Еще бы найти готовую шайбу, а не вырезать.
А резиновое кольцо диаметром 35 мм, а диаметр сечения резинки какой?
Где такие резинки используют, искать где?
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:43
Изображения: 30
Искать в гараже,у меня))шучу :D
Коробочку открыл а там лежит,смотрит ))Искать думаю нужно в автомагазинах,на авторынках.Там можно подобрать подобное.Главное взять нижнее кольцо качения в руки и с ним пойти в магаз.Подобрать так,чтоб слегка туго одевалось на кольцо качения.
Вырезать легко,люминька ножичком обрабатывается элементарно.У меня внутренний диаметр шайбы получился 29.5 мм. по наруже я сделал 40.Резина толщиной 3 мм.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 00:18
Понял, поищем
[ Time : 0.156s | 29 Queries | GZIP : On ]
