Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 23:46
С лево на право, кольцо качения снимается с вилки при помощи мягкой выколотки, стучим по кругу что бы не перекосить, нижняя чашка выбивается той же выколоткой, упираемся изнутри во внутренний диаметр чашки и стучим перемещаясь по кругу, верхняя чашка тоже выбивается изнутри, кольцо кручения с резьбой откручивается почасовой как и контргайка.
Про продажу могу сказать, что встречаются, точнее подскажут местные коллеги.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 00:01
Большое спасибо, будем пробовать! :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 00:13
HENK75
Что мне делать с перьями? они выгнуты, но расстояние между дропами 130. А сколько должно быть?)
Есть такая темка viewtopic.php?f=31&t=27409, но я что-то не вьехал про использование брусов... Как понять какое именно перо надо гнуть, подозреваю что левое... Мерял ниткой, с левой стороны до подседельной трубы от нитки 2 с небольшим см а с правой 3...
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 01:36
В ссылке хорошо весь процесс описан ничего сложного в нем нет, гнуть нужно так чтобы рама стала семеричной.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 01:45
Pacifist
логіка вона або є, або її не має :D
Ти натягни нитку, візьми доску(брусок) і .... задумайся :smile:
Рекомендував би таке проводити в двох... нє-нє не подумай не для максимальної концентрації, а просто так зручніше, я ще використовував дві близькостоячі металеві стойки, в них клинив раму, і гнув.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 02:13
HENK75
Бегущая Черепаха
может там конечно все и очевидно, завтра гляну на свежую голову а не уставший после работы как обычно:)
Я просто не знаю какое расстояние должно быть между 2мя задними дропами, ведь на 130мм колесо неплохо стояло, и если после выравнивания я снова установлю и затяну колесо, то что ему мешает снова погнуться.. ладно, утро вечера...)
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 10:40
Pacifist писал(а):
HENK75
Бегущая Черепаха
Рівняти потрібно з закрученою в дропах втулкою, або робити, наближену по розмірах, імітацію втулки.
В тебе рама з 1983 року їй 31 рік, якщо в 2045 році їй знову потрібно буде рихтанути геометрію ти ж не розстроїшся ?! Всі рихтовочні роботи проводь до покраски !
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 20:17
В общем я попробовал выбить нижнюю чашку, что у меня никак не получилось, и решил что не такая она и плохая эта чашка. :D Помазал ее внутри преобразователем ржавчины, высохло, похоже это не то что мне нужно:) счищу эту серую пленку мелкой наждачкой. Короче запрессованные детали трогать не буду, ну их:) На вилке нашел непонятности, то ли трещины, то ли что... Пытался выгнуть левое перо руками, как и ожидалось оно сделано достаточно крепко чтоб не гнулось РУКАМИ:) может на туристе и получилось бы но на СШ не вышло, пружинит, перемерял, ничуть не растянул. Может оно и не такое кривое как мне показалось :)))
Новая порция фото
WP_20140913_19_54_42_Pro.jpg [ 267.88 КБ | Просмотров: 1590 ]
WP_20140913_19_55_23_Pro.jpg [ 269.24 КБ | Просмотров: 1590 ]
WP_20140913_19_55_59_Pro.jpg [ 170.01 КБ | Просмотров: 1590 ]
WP_20140913_20_00_05_Pro.jpg [ 191.17 КБ | Просмотров: 1590 ]
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 20:21
Видно конечно у распорки искривление, но между дропами расстояние нормальное, колесо стоит нормально, может он изначально с завода такой пришел, к тому же распорка немного криво приварена. Уже как колесо куплю, посмотрю. А пока пес с ним! Из положительного за сегодня : снял цепь и выкрутил переклюк:)
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 21:28
Это трещины на ЛКП под них попала влага и пошла коррозия, можно переживать из за этого, зачистить подкрасить, а можно не переживать и просто заливать периодически ВДшкой.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 21:39
Блин... решил начать с заднего колеса, начал углубляться в тему звездочек, ободов и пр. и меня уже мутит от кол-ва инфы. Нужно выбрать между кассетой и трещеткой, сколько скоростей брать, еще не каждая манетка подойдет под определенную трещетку, типа лучше брать кассету, но кассеты дороже. Разные фирмы между собой конфликтуют. Задние перекидки стоят дороже чем я отдал за весь вел. Когда я в это лез, я и не предполагал что это все более глубоко чем просто заменить негодные детальки и поехать катать. Есть где РУКОВОДСТВО для чайников что именно нужно покупать и ставить, какую втулку какого размера, и какие на нее звезды, может целое колесо сразу и звезды на него и чтоб все подходило. Какую каретку шимано ставить без перенарезки резьбы, сколько она стОит, какие нужны перкидки, если их цена по 1000+ гривен то я лучше старое буду юзать :D Пример одной из статей, прочтенных сегодня http://konstantin.shemyak.com/cycling/Start/
На Вилке кстати в местах "царапин" так же есть и характерные вмятины, так что это трещины, но пока вел не сможет ездить я ЛКП трогать не буду ни на вилке ни на раме, только почищу что смогу, кстати об этом, как приготовить "лимонку" пакетик кислоты на литр воды? и закинуть хром детали туда на неделю? Еще видел как оттирают ржавчину с хрома с помощью колы и тонкой фольги. нашел вот такую вот переднюю втулку за 15 грн в сборе, или 25 грн за колесо. Вроде как, пока еще уточняю не попутал ли продавец колесо что я указал с чем другим:) Изображение
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 22:13
Вам нужно прочесть внимательно тему "велосипед из под забора" в ней подробно описано что и как делать, втулка с фотографии подойдет, ещё бы найти такую заднюю, вот на нее можно будет накрутить трещотку, перебрать и полирнуть и пол дела сделанно. И еще совет, когда Вы что то выбираете или жалуетесь на стоимость прикрепляйте ссылки, тогда можно будет обсуждать/советовать более конкретно.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 22:19
Лимонной кислоты один пакетик на 2-3 литра, обычно хватает одной ночи, можно переодически доставать и стирать тряпкой ржавый налет, после обработки, промыть в воде, высушить, смазать маслом или ВДшкой и протереть насухо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 22:20
Ну и полирнуть пастой гои приветствуется :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 11:17
спасибо, все учту, отпишусь:)
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
