| велосипеди недорого |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 23:44
Ну это не какая то диковина, поискать и найдется, значит система будет на клиньях?
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 02:20
Пафнутий писал(а):
Но есть и хорошая - они в идеальном состоянии. То есть вообще как новые.
Осталось найти соответствующую ось, родная испорчена - места под клинья разбиты.
"Мінські" каретки (а ще сьогодні взнав що їх називають каретка Томсона) продаються Джигітами шо піражкі, але якщо раптом не знайдете, то в інтернетах точно є http://www.velostok.com/board/karetki_dorozhnye/karetka_minsk_s_chashkami/11-1-0-61
До речі в природі є "Мінські" каретки і під квадрат.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 07:53
Бегущая Черепаха
Спасибо, будем искать.
HENK75
Ненене, никаких клиньев.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 07:55
Значит нужно вал как Коля написал.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 09:18
HENK75
Зайду сегодня в наш волшебный магазинчик, что-то похожее я там видел.
К слову, Дороти получила новые шатуны с ведущими шестеренками.
Те, что на ней стояли, уйдут нашему новому безымянному (пока) другу.
Новые шатуны длиннее на 6 мм и теперь у нас одинаковая длина шатунов на трёх имеющихся велосипедах.
Ну, а на складном будут недомерки, там сам Бог велел всё мелкое ставить.
Процесс примерки прошёл ожидаемо.
Дора сделала попытку упасть в обморок, но как-то неубедительно, видно было, что ей самой интересно.
Стояла, затаив дыхание и не крутилась, поэтому поменял всё минут за пять.
Когда поставил детали и натянул цепь на большую звёздочку, Дороти решила проявить характер. Она сжала булки ...ээээ... ну в общем, как-то так сделала, что педаль невозможно было провернуть - ни вперёд, ни назад. Всё проверил - да нет, всё нормально, ничего в цепь не попало, нигде не цепляет...
Пару минут чесал репу, а потом шлёпнул девицу по седлу, встряхнул за багажник и сказал "Ну хватит шалить, надо же проверить на ходу!".
И знаете - помогло. :D
Дора сопритюкнулась и педали закрутились.
Правда, в отместку она сломала одну спицу в заднем колесе. Просто без причины спица сказала бзинььььь! и лопнула. Завернул её пока кренделем внутри колеса, потом поменяю.
Ехали мы хорошо. Большая звезда чуть резвее, на два зуба больше чем было, новые шатуны покондовей, что ли.
В общем, впечатления положительные. Там интегрированная защита брюк от цепи, пластиковое кольцо.
И смотрится вполне нормально, Доре всё к лицу. :yes:
Да, самое главное!
Звёзд на шатунах теперь три, плюс у меня две звезды к планетарке - огромное спасибо Евгений76 за планетарку и звездочки!
Это даёт следующие возможности:
- 48 зубов ведущая и 19 зубов на планетарке позволяют ехать, как задумывали конструктора планетарки;
- 38 зубов ведущая и 23 зуба на планетарке делают третью скорость основной;
- 38 зубов ведущая и 19 зубов на планетарке добавляют резвости на всех скоростях, при основной третьей;
- 28 зубов и 19 на планетарке делают из велосипеда трактор - не знаю, правда, зачем.
После ходовых испытаний определюсь, какие звёзды реально нужны и сделаю две цепи соответствующей длины. Возить с собой лишнюю цепь совсем не проблема, а вдруг в гору придётся ехать :D
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:14
А фотографию Дороти? Надо же посмотреть оценить, я что то не понял, а планетарка уже стоит на ней?
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:27
HENK75
Планетарка лежит дома, хотел вчера собрать колесо, но помешали помидоры-мутанты. :sad:
Короче, они начали портится и пришлось срочно делать сок.
А сегодня пойдём искать ось на каретку.
С планетаркой не решена одна проблема: насколько я понимаю, тройка не предусматривает интегрированную направляющую, к которой крепится тросик. Тросик крепится на раму. Для этого нужна какая-то бонка или кронштейн. Бонок у нас нет, так что пока в поисках кронштейна.
Фото будет.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:37
Пафнутий
Не очень понятно написал, нужен упор для рубашки на раме? В районе заднего пера?
Можно попробовать использовать хомут для удержания тормозного рычага от торпедо например.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:39
А манетка какая? Во общем фото ингредиентов в студию.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:49
У меня с этими валами "не срослось" - чейнлайн получался какой-то совсем дикий. Хотя возможно под планетарку подойдёт (я эксперементировал с "торпедо", и возможно у вела была слегка кривая рама, а возможно и шатуны такие).
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 11:44
Не нужно цепь возить. Я когда у своей "Энигмы" пристроил впереди систему из трех звезд 42/32/22 зуба то сделал так. Цепь как таковая была укорочена так чтобы соответствоваать езде на самой малой из звезд системы (22 зуба). Затем я ее удлинил с помощью нескольких звеньев и замка до того что общая длина стала соответствовать езде на средней из трех передних звезд, и так и ездил. И с собой возил еще несколько звеньев с замком так что ими можно было в любой момент удлинить до того чтобы можно было ехать набросив цепь на самую большую звезду - тем бодее что замок в дальних поездках с собой все равно надо иметь на всякий случай.
Практика показала что самая нормальная и комфортная езда у меня была когда цепь наброшена на среднюю из передних звезд (32 зуба), причем самой ходовой скоростью получилась третья которая на этой планетарке прямая передача - т.е. наименьший износ. Но цепь шла с некоторым перекосом и я решил от него избавиться (хотя цепь такая дешевая что по существу ее замена не вызывает затруднений).
И в конце концов я поставив назад вместо родной 17ти зубой 19ти зубую а вперед родную 40 зубую получил почти то же соотношение и так и езжу. И цепь так и осталась с двумя замками и несколькими звеньями между ними.
Не надо так делать, лучше сразу сломаную спицу вывернуть и убрать. Она легко выворачивается, достаточно только немного загнуть конец и за него вращать.
Последний раз редактировалось Kochegar 24.09.2014 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 11:52
Kochegar
Вариант с отдельными звеньями вполне приемлем :yes:
HENK75
Пока фото Доры с МТБ-шными шестернями. Цвет не синеватый, а серый на самом деле (он будет потом в тему).
Вроде не вызывает отвращения, у меня по крайней мере.
IMG_20140924_112550.jpg [ 370.36 КБ | Просмотров: 2839 ]
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 12:02
Там не за что, заподлицо к ободу лопнула. Через пару дней всё колесо поменяю.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 15:21
Вот вал под квадрат с чашками http://www.ebay.com/itm/Repairing-Parts ... 51be50f095
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 15:29
16cm Long - :eek:
[ Time : 0.129s | 30 Queries | GZIP : On ]
