| самокаты в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 18:31
Как прогиб кожи на седле хорошо или плохо? Просмотрел пост весь на фото где кожа на седле натянута, где есть прогиб. Как правильно7.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 18:40
Правильно-это Вам удобно, пятая точка сама усадит седло 400-1200 км.
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 09:42
Sabbah
Респект и уважуха :beer:
А то я уже переживал, что у меня просто получилось попонтоваться, а не опытом поделиться - мол, никто не подхватил :smile:
Вы повторили мою ошибку с формой колодки (я писал, что такую выкинул, сделав усовершенствованную). Вот в этом месте прямой угол (пусть скруглённый) со временем очень сильно муляет эээ... бёдра сзади, давит. Особенно при низкой посадке.
IMG_20140826_175858_399.jpg [ 101.94 КБ | Просмотров: 7107 ]
В итоге я сделал новую колодку, по возможности точно копируя седло стартона с уклонами и т.п..
Если колодка длинновата - можно переклепать железный носок поближе. Это чуть ли не официальный, из литературы способ подтяжки вытянутого седла.
Да, спекулянтов надо давить. На фоне немного (допустимо) подгулявшего дорожного Брукса, который я купил неделю назад за 100 грн на базаре у ВЕЛОСИПЕДНОГО БАРЫГИ , цены в тырнете на советский металлолом смешат :yes: . Правда, продавец тот в курсе, что я спекулировать не буду - или подарю друзьям, или себе оставлю. Вот и коммерчески обоснованная цена.
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 14:17
kisa Да согласен с формой не совсем угадал, тоже переделал колодку, укоротив ее и подогнав поближе под оригинал, красил кожу перед всеми манипуляциями, получилось хорошо. Еще хочу поработать малость над колодкой (нужно еще плавнее отполировать края) и думаю получу то, что хочется. Да вот в принципе, что получилось:
а вот рядом с восстановленным седлом
в общем рука набивается понемногу, третее седло я думаю уже должно получится хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 19:09
Случайно прикупил немного латунных заклепок. Собственно, все, что были у дедушки на базаре, 60 штук
Диаметр 5 мм, диаметр шляпки 9, длина без шляпки 13 мм.
С учётом пустотелого сегмента (глубина 6 мм) заклёпка может держать деталь толщиной 7 мм.
Если на седло идёт 10 штук, то ещё на 5 сёдел у меня хватит, могу поделиться.
IMG_20140920_184743.jpg [ 302.44 КБ | Просмотров: 6963 ]
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 19:12
Sabbah
:yes:
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 21:06
Прежде всего хочу сказать большое спасибо Бегущая Черепаха за кожу, кожа оказалась толщиной более 7мм. Самое сложное с чем я столкнулся так это натянуть ее на колодку. После вымачивания кожи в воде, около 10 часов и периодически добавляя теплую воду, я пытался руками мять кожу, чтобы хоть немного придать ей эластичности, скажем так, добился я не очень хорошего результата. Натягивал не много ни мало, больше часа, периодически трамбуя изгибы молотком, так как сил у меня просто не хватало натянуть ее полностью как надо. О гвоздях тут уже речь не шла, чтобы кожа держалась на колодке, они банально вылазили, пришлось воспользоваться саморезами. Вот я его срезал с колодки и что вышло:
Самое главное, что как я понял, так это то, что кожа была достаточно сухая и при изгибах, когда уже доводил руками до нужных изгибов при просушке появилось вот такое:
Учитывая что кожа достаточно толстая снял верхний слой наждачкой и пропитал вот таким вот кондиционером:Изображение
Для крепления каркаса использовал болты сточив верх. Седло получилось очень жесткое, фанера фанерой. Ну вот в принципе, что получилось:
Итог один, найти нужную кожу в интернет магазинах на Украине просто невозможно. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 23:59
:good: Радий, що вийшло ... ну що ж можу запрпонувати шкіру товщиною в 5 мм :D
Доречі, вчора мав нагоду крутити в руках сідло фірми Lepper, так там шкіра також в 6-7 мм, одним словом грубша ніж Brooks.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 20:29
у меня такой вопрос,если не снимать краску с седла и не пропитывать его,не будет ли оно деформироваться до непригодного состояния?
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 20:53
Zimmer753dfx
Дык от самого седла многое зависит.
Они скажем так, не молодые и каждое со своим характером.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 20:57
Важке питання :smile:
фарбу не знімати ... сідло не обробляти ... логічно напрошується висновок,що воно просто буде старіти, можна сказати шкіра почне дубіти, сохнути, розтріскуватись і т.д.. Але ще є ще маса чинників які будуть впливати на шкіру(Вологість,температура і т.д.) тут так однозначно і не спрогнозуєш, що буде.
Проведіть аналогію з шкіряним взуттям, якщо з мештів фарбу не обдерати і мешти не фарбувати, що з ними буде ?!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 21:21
Я думал вымочить в желатине подровнять форму и высушить. Цвет у него не очень ,но нет у меня желания красить в черный цвет. Ну а насчет пропитки походу придётся покупать Proofide,из темы понял аналогичные средства для ухода за жопой негодятся
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 21:30
Давайте фотку сідухи !
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 21:48
Изображения: 81
Почему же. Годятся. Воск к примеру... А вы думаете, что Proofide уж очень сильно отличается от воска? Вряд ли.. Я использовал Твист viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1155#p1307780 (воск в виде густой пасты). После полировки выложу фотки
:yes:
Nimbus
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 22:29
А я бы рекомендовал для смазки использовать Fiebing's golden mink oil:
"Кондиционер для кожи "Золотой норковый жир" с содержанием силикона и витамина Е
смягчает и защищает кожу при экстримальном использовании
можно использовать как консервант для кожи.
обьем 168 г."
В инструкции к нему написано, что может использоваться и для седел, объем значительно больше чем Proofide и стоит дешевле всего 90грн, впитывается в кожу очень слабо, я чтобы пропитать хорошо, грел масло. Так что рекомендую.
Или если уж подешевле (42грн) то рекомендовал бы использовать Аппретуру Brillante, но не рекомендовал бы наносить толстым слоем и больше двух раз, иначе кожа станет очень мягкой и кстати после нее крашеное седло спиртовой краской, браться на одежду не будет.
"Аппретура Brillante нейтрального цвета, на водной основе,
применяется как финишное покрытие на крашеную и не крашеную поверхность кожи,
защищает кожу от влаги и загрязнений.
применение; наносить аппликатором на сухую чистую поверхность кожи 1-2 слоя,
после высыхания можно натереть сухой чистой тканью для получения мягкого блеска.
применять на гладких кожах.
производство Италии."
[ Time : 0.236s | 29 Queries | GZIP : On ]
