| велосипеды Oskar |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Чемпион 1961 Ставрополь
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 09:31
Изображения: 25
Доброго времени! :smile: .
Принимайте новенького)
Стал обладателем сего чуда:
Опознан был как Чемпион, клеймо 1961 года.
Немного смутила проводка заднего тормозного троса - на фото везде для них есть бонки, у меня же проложен при помощи хомутов. На раме бонок не обнаружил - наводит на мысль об издевательстве над рамой.
Ввиду плохого состояния ЛКП рамы и вилки - решено разобрать все и отпескоструить для более детального изучения состояния рамы.
На вилке есть трещина:
На сколько она критична? Есть возможность обратиться к "холодильщикам/фрионзикам".
Есть вот такая "втулка".
Кассета стоит, корпус втулки набит землей. Буду пытаться снять кассету(ее достаточно сильно помучили, зацепиться практически не за что :sad:).
Результат хочется получить в ключе Чемпиона, т.е. с сохранением характера и повадков велосипеда (фиксированные передачи и прочее уже проходил несколько лет назад).
Бюджет небольшой, времени много.
Буду рад отзывам, советам и мнениям.
Еще такой вопрос - зачем столько всего подложено?
Можно ли эти шайбы убрать?
Спустя 2 месяца:
Чемпион В-551
Последний раз редактировалось Shapik 08.12.2014 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Чемпион 1961 Ставрополь
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 10:31
Изображения: 25
Последний раз редактировалось Shapik 08.12.2014 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 11:16
вилка скорее всего не родная, поэтому много шайб, обреж шток и будет все хорошо.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 11:49
Изображения: 250
Если поменять вилку -- как раз две проблемы и решится -- трещина и лишняя длина штока. Можно попробовать родную Чемпионовскую найти. Втулка RENAK должна быть хорошая, если внутри всё в порядок привести. Хомуты для проводки троса можно оставить, а можно бонки напаять. За аутентичностью, имхо, нет смысла гнаться, но близко по характеру к оригиналу вполне можно сделать, страшных проблем вроде нет, и рама хорошая :wink:
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 12:00
Работы много, дроп - выпаивать и делать новый, или есть неслабый шанс очень неприятно убраться, или - действительно, сменить вилку. И - надо проверить насколько корродировала рама ДО начала работ с ней. И только потом - думать, считать и решать. Очень советую напрямую связаться с Кисой - его опыт по восстановлению старых велов весьма богат.
Относительно самого вела - был у меня Чемпион 59 года, тоже с голой рамы восстановленный, и для дальняка он был очень хорош. Но - ржа таки его добила. А то, что я вижу на снимках - очень сильно погрызено ржавчиной. А что там внутри? Относительно бонок - паять на старую раму я бы не стал, поставил бы сплошную рубашку. Относительно втулки - отмыть, просушить и отдефектовать чашки, ось и конуса. Дальше три варианта - если ржа почти не поела - прошлифовать. Если сильно - выпрессовать чашки и переделать на промы. Спицы и обода взять новые. Сам бы я не стал заморачиваться, а купил бы самые дешевые 7 Фалкрумы - колеса жесткие, очень накатистые и весьма долгоиграющие. И безусловно - сменить вал под клинья на квадрат. Но всё это - только если рама того стоит по своему состоянию.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 13:13
Вилку можно восстановить, разделать трещину, сам дроп варить, потом пропаять уже к перу, вилка красивая, на штоке можно подрезать резьбовую часть, или сделать одну аккуратную втулку, а не набор шайб, паять бонки не стоит, с целой рубашкой и хомутами вполне хорошо.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 13:38
Покрасить порошком и будет отличный велосипед, пред покраской проверьте геометрию рамы и вилки.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 14:51
Рама без бонок под тормоз с завода шла
Не факт, что там резьбы хватит
Если на резьбу втулки при накручивании трещётки забыли нанести смазку, то втулку, скорее всего, придётся хоронить.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 16:31
Kirill Yevtushenko
Где резьбы не хватит? На штоке вилки? Так на оборот там слишком длинная резьбовая часть, можно обрезать, главное обрезать так, что бы не попасть на прорезь под выступ у упора рубашки троса.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 16:57
Попаде :yes:
ІМХО. шукайте вилку.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 17:08
Изображения: 25
Спасибо!
Разберу рулевую - что то она тоже "с наскока" не раскручивается и потом посмотрю что и как, если можно будет обрезать, буду решать с трещиной, если нет - буду искать вилку :smile:
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 17:52
Вроде разумно, нельзя если сделать, то поискать, а можно и параллельно.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 18:55
Там где оно не раскручивается. Обмотать тряпкой, скнуть в несколько вложенных друг в друга пэ мешков, как следует полить тряпку керосином, замотать горловину мешков герметично и дать недельку полежать... Порой помогает.
Дроп. Если сперва варить дроп - он сам выпаяется, успев перед этим перегреть кончик вилки и отпустив там сталь.
Поэтому - сперва дроп выпаять, засверлить конец трещины сверлом на 3мм, разделать саму трещину с обоих сторон и варить аккуратно, положив на массивную железную опору, тонким электродом или СО2 полуавтоматом. Это довольно гемморойно, так что в аналогичном случае я попросту выпиливал дроп болгаркой из куска подходящей стали или - выпаивал из убитой вилки. Однажды, в деревне, даже пришлось вместо дропа использовать кусок рожкового ключа на 10мм - ничего другого под рукой не оказалось. :smile:
Вся эта работа, выполняемая единожды, берет достаточно времени, чтоб задуматься над покупкой целой дюймовой вилки, на замену.
Но самым первым делом - вычистить раму и убедиться, что она не загублена ржавчиной.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 09:01
Изображения: 25
Залил на ночь WD-40 - все раскрутилось достаточно просто :smile:
Спасибо, учту.
С рамы все снял, визуальный осмотр ничего не прояснил - на раме несколько слоев краски, сильной/сквозной коррозии не заметил, в ближайшее время отнесу на чистку пескоструйкой.
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 14:49
Изображения: 25
Отпескоструил)
Получилось ровненько и красиво. Очагов коррозии и дыр обнарежуно не было.
В уголках остатки краски - на фото еще не убрал
Хочу убрать крепления для насоса - просто отпилить ножовкой по металлу?
Вилка.... С вилкой проделали работу по совету anatoly-alex заварили полуавтоматом СО2 - обещали что скорее сгниет от старости, чем сломается :smile:
На каретке надпись "ХВЗ 2" - размер рамы?
Чемпион В-551
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
