| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tannenberg- 1940 jahre
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 12:48
Да наверное немного погнуть вилку назад все же стоит
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 10:52
:ROFL: Серёга эстет - зазор не нравится.. А то, что если руль бросить, при малейшем наклоне велосипед аж падает на любую (если ровный) сторону - нравится?
Во-первых, настаиваю (хоть и немотивировано :oops: ну.. выглядит неестественно для этого вела по-уεδански этот слоппинг и колесо, торчащее вверх, а не вперёд ) что слоппинга быть не должно, во - вторых, он и уйдёт, если вилку откорректировать по уму.
IMAG3203.jpg [ 593.61 КБ | Просмотров: 2853 ]
Ось рулевой (зелёная) ДОЛЖНА пересекать дорогу (жёлтая) ВПЕРЕДИ проекции передней оси (красная), а не сзади, как у тебя. Миллиметров в пределах 30-40 хорошо будет. Попробуй - не пожалеешь :yes: .
Учти, что разгибая вилку, ты поднимаешь раму и изменяешь наклон оси рулевой - нужно очень внимательно эти все углы смотреть и перпендикуляр на дорогу от оси точно кидать. Просто внимательно и аккуратно. Может быть (ьак сходу трудно сказать, хотя кажется, что просто :smile: ) хватит только разгибания вилки для горизонтального положения верхней трубы и правильной геометрии управления.
Гы, я уехал на дачу, и там подумал - не сделать ли тебе протез, даже вилку какую-то в руках крутил и пацанам по телефону говорил об этом. Приехал - а твой красавец уже на протезе :D
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 13:38
Изображения: 26
вилку чуток дал назад. стало получше. сегодня руляку надыбал. с прямыми ручками. теперь есть на что городить ручки из дерева, и передний тормоз в покрышку
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 13:54
Серий та не трошки , а так як треба зроби :yes: ти ж можеш, просто лінтяй ти :-P
Старайся не використовувати чужерідні деталі !!! А тим більше змінюючи форму !!!
Ти на "Аміду" не дивись, її по-перше не було як такої(не комплект), але практично всі деталі які в мене були від неї я використав, навіть підседільний болт, каретку і т.д. Зараз колдую над рідним дзвінком.
Не "удєл" залишився задній болотнік (бо пару йому підібрати не реально) і кермо так як дуже знищене, але в замін йому я поставив ідентичне по геометрії, навіть сьогодні його трошки підпиляю під "рідні" розміри.
Та й взагалі "Аміда" це так творчість :D , там як такої реставрації "0". В тебе ж зовсім інша справа ти собі такого просто не можеш дозволити !!! Бо пАтАмушА :mad: :wink:
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 17:06
Изображения: 26
:D Да для себя че то делать, лень :yes:
А так норм? или еще назад??
IMAG3211.jpg [ 518.62 КБ | Просмотров: 2819 ]
IMAG3213.jpg [ 626.28 КБ | Просмотров: 2819 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 17:33
Вроді норм :yes: :wink: ... руль верни, сумку зніми :evil:
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 18:34
Изображения: 26
та да, руль казался не так удобен как я ожидал. гмм странно. :facepalm: а сумка то такЭ. ф вот привод ручной купил на машинку швейную, на той неделе куплю иглы для кожи, и нитку армированную. Останется только курток накопать в сэкондах. :D :yes:
Отакой руль нужен! У кого можно достать?? выменяю, куплю.
6223835552_9fe13f88c7_b.jpg [ 645.9 КБ | Просмотров: 2802 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 21:53
В мене є :D Аміди оріджинал, але не віддам :-P
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 22:35
Изображения: 26
А если приеду?? :evil: :twisted:
Так продолжаем срач на тему вылета. надыбал ут целый бундесархив, вот сижу разбираю. Инфы море. Затянуло так что ужосс :shock:
Итак каталог 1938г. геометрия рам. Линии я правильно провел?? :roll:
каталог 1938 г.jpg [ 216.22 КБ | Просмотров: 2780 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 22:37
Изображения: 26
А руль твой Коля стоит 2.50 Рейхсмарок.так что не спекулируй.
каталог 1938 г.jpg [ 175.45 КБ | Просмотров: 2778 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 22:38
Изображения: 26
Блин не могу. такой каталог должен быть здесь. :D
https://drive.google.com/file/d/0B-ih8c ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 23:42
О цінну інфу нарив треба вникнути :yes: дякую !
За таке кермо як в мене на Аміді зараз стоїть питай в Metalista http://xt.ht/phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=43165він мені сприяв в купівлі, але на твій я б такого не ставив.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 18:04
Провел правильно, но не там.Проведи колеса и горизот по земле, а не по оси колес :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 20:02
:yes:
каталог 1938 г.jpg [ 73.57 КБ | Просмотров: 2661 ]
Чем больше это расстояние, тем меньше нужно наклонять вел для поворота, да и сам он в повороте стремится тогда стоять прямее. Так на трековых сделано. Такое, как я показал - типа общепринятое примерно среднее для дорожников..
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 20:10
Изображения: 30
Вот спасибо,так спасибо!
[ Time : 0.162s | 29 Queries | GZIP : On ]
