| електровелосипед акція |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Чемпион 1961 Ставрополь
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 15:27
А чем помешали крепления? Я вот вижу другую проблему... задний верхний мостик сплющен в месте крепления заднего тормоза, очень не приятный момент, может и дальше сплющится при затяжке... можно рассверлить отверстие и впаять втулку, это не даст мостику деформироваться.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 15:36
Крепления насоса просто аккуратно отпиливаются и места распмла зашлифовываются напильником. Проводка троса заднего тормоза с хомутами - оригинальное заводское решение для этой модели, работает лучше чем с бонками, т.к.трос закрыт по всей длине. Вилка неоригинальная, с какого то буржуйского вела, поэтому и длина штока больше.
По поводу доработки мостика - очень дельный совет. Вероятно, кто то, в свое время, уж очень старательно затянул тормоз.Хотя, завод ставил специальные дюралевые проставки с цилиндрической выборкой на крепление тормоза, они равномерно распределяли нагрузку не давая мостику деформироваться. Скорее всего, тормоз ставили без этих деталей.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:31
На моем Чемпионе тоже задний мостик сплющен в месте крепления заднего тормоза. Полет нормальный. И да, дюралевые проставки с цилиндрической выборкой обязательно! Через плоские шайбы дальше сплющивать не комильфо.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:36
Лучше сейчас исправить, пока рама из пескоструя и краски нет, потом все будет намного менее удобно.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 20:57
Изображения: 26
Shapik писал(а):
Отпескоструил)
Получилось ровненько и красиво. Очагов коррозии и дыр обнарежуно не было.
В уголках остатки краски - на фото еще не убрал
Хочу убрать крепления для насоса - просто отпилить ножовкой по металлу?
Вилка.... С вилкой проделали работу по совету anatoly-alex заварили полуавтоматом СО2 - обещали что скорее сгниет от старости, чем сломается :smile:
На каретке надпись "ХВЗ 2" - размер рамы?
рама 56 похоже :roll:
сколько пальцев ладони влазит между трубами рулевой такая и ростовка.
ни одного 50
1- 52см
2- 54см
3-56см
4-58см
больше 60см.
мне так старючи дедок объяснял. всегда было правильно
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 09:43
Классная заготовка. Мне вилка своей необычной старомодностью понравилась - я б такую (да ещё к такой раме) тоже восстанавливал :yes: .
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 12:00
Изображения: 25
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста какие узлы и резьбы, отверстия нужно закрывать при порошковой окраске. Чем это сделать ( старых кореток и рулевых нет ). Заранее спасибо. Ф
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 12:41
крепления насоса очень легко выламываются плоскогубцами, потом место подровнять напильником и наждачкой.
Защитить надо резьбу вала, переключателя, рулевую колонку изнутри, можно и подседельную трубу чем-то заткнуть. Маляров попроси, они закроют.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 14:03
Та хоть газети в каретку на пхайте :smile: ,а по різьбам малярський скотч.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 08:56
Изображения: 25
Gagarins, Бегущая Черепаха - спасибо.
Уважаемые знатоки, а подскажите что это за втулка? Вскрытие показало отличное состоние конусов, дорожек и шаров.
Изображение Изображение
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:44
Обычные европейские втулки, только эксцентрики поставлены хвз. По дизайну трудно определить, может быть и Сунтур, и Стронглайт, и Кампаньоло (только не звезда шерифа, конечно же), да и тот же Ренак. Тут интересно вот что. Дизайн втулки старомодный, а пыльники на подшипники относятся к более позднему периоду. Любопытно. Может фотку с боку сделай? А надписей не было никаких?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 12:36
Изображения: 25
Надписей нет нигде.
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 13:19
Похоже на Кампу.
Отличная втулка, не в пример лучше Союзных любого из заводов.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 18:14
не обязательно кампа. Вот Новатэк делает новоделы на старомодный манер. У них фтулки так себе, а с виду - кампа кампой. Но это то такое. Искрене надеюсь и желаю, чтоб это была кампа.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 18:50
Изображения: 250
На ХВЗ же тоже похожие втулки ставили на хорошие велики, вроде? :oops:
