| підліткові велосипеди |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:09
Volosaty писал(а):
Пафнутий писал(а):
Буду 24-ю подбирать.
А у меня руки чешутся в раму десны-2 (20") впихнуть 24" - но нужно немало гнуть....
Сразу вспоминается...
http://fb.ru/article/53855/kak-vyipolnyaetsya-udlinenie-nog-i-v-kakih-sluchayah
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:12
Kochegar
Бывают рождённые во грехе... как Десна 2.
Тут внешность можно только улучшить любым оперативным вмешательством.
Что и подтверждает опыт коллеги Хэнка :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:24
Пафнутий
Я продумывал такую схему в свое время, причем на мой взгляд нужно использовать две рамы, у одной вырезать хребтовую трубу с узлом складывания и вварить ее над родной трубой, а для того что бы конструкция складывалась, через оба узла складывания, вместо шпилек пропустить один стержень через все отверстия в обоих петлях узлов.
Хотя честно говоря запас прочности у этой трубы и соответственно рамы очень большой, я на своей(правда с усиленной рамой, с моим весом 90 кг) Десне довольно весело покатался, правда там не выдерживает подседельный штырь, гнется (китайский совсем и резко, времен СССР гнется медленно).
IMG_0665.JPG [ 619.99 КБ | Просмотров: 2559 ]
IMG_0666.JPG [ 532.84 КБ | Просмотров: 2559 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:02
HENK75 писал(а):
С интересом посмотрел бы на результат, как будет выглядеть Десна
Коллега Shaltai уже поиздевался над бедняжкой - viewtopic.php?f=31&t=170935 :-P
Я первоначально (когда притащил две рамы с металлолома) думал сделать два разных агрегата:
- один почти классический. С резиной Schwalbe BigBen 20"х2" на широченных ободах, с барабаном спереди и ножной трёшкой сзади. Именно переднее колесу у меня в теме уже засветилось. Эдакий вальяжный диванчик :) - как раз машинка для жены.
- второй - злая вызывающая разрывы шаблонов машинка :-P 451мм колёса с Durano 451х28, с бараном, с роллерной Шимано5 сзади и громадными 70ми (или 80ми) роллерами спереди. Но езда на шустрых, но достаточно дубовых Marathon Racer 20x1.5" @5bar по местных "ямках разбавленных асфальтом" эту хотелку несколько поохладила. По крайней мере, на сейчас этот проект задвинут в дальний ящик.
А поскольку рама "Десны" требует перепайки мостиков, то тема "Десна-2 @ 24" кажется интересной. Всёравно раму нужно ровнять и паять, колёс нет - можно поиздеваться :) Плюс местные "ямки" будут чуток менее заметными.
Пафнутий писал(а):
Это конечно хреносозидательство и в природе пока не существует
Вы неправы. Так рамы усиливали в советское время - для великов для фристайла (соременные Бэ Эм Икс ;))
Пафнутий писал(а):
но мне кажется имеет смысл для тяжелого седока.
У Костика есть "Ностальгический Минск" как раз для 130кг дядьки ;) - усиление не делали.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:19
Volosaty
А ничё так выглядит с 24-ми колесами, симпатично :yes:
Ну, я имел в виду усиление не потому, что иначе она развалится, а для большей жесткости рамы.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:22
Пафнутий
Вот с жесткостью у этой рамы как раз все в порядке, я когда на ней еду опасаюсь за пломбы, как бы не по выпадали :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:38
HENK75
С подседелом понятно, а руль не виляет по сторонам? В смысле от вертикали вправо-влево?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:46
Такого замечено не было или вопрос в том можно ли рулем торсионно гнуть хребтовую раму? Это точно мне не под силу (и думаю не особо вообще возможно), скорее согнешь руль. У Десны развесовка такая, что приложить большое усилие в движении и в такой плоскости не особо получится, основная нагрузка распределена на заднее колесо, переднее колесо легко поднять в воздух или сдвинуть в сторону.
И еще конечно очень заметна разница в гироскопическом эффекте у колес на 20" и на 28", по сравнению с "взрослыми" велосипедами конечно, поведение очень нервное в плане сохранения прямолинейности в движении, причем практически на любой скорости.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:00
HENK75
Пока мысль не оформилась, насчёт виляния руля при малом колесе...
Наверное я имел в виду вот то самое соотношение проекции трубы рулевой колонки и свеса оси переднего колеса.
При бОльшем диаметре колеса должен вилять меньше, если верить Кисе, а верить ему есть основания.
Вот я про что: viewtopic.php?f=31&t=218678&start=60#p1361263
Например, поворот руля при колесе 28' на 1 градус на одну секунду при скорости 10 км/ч даст одну величину рысканья по курсу, а на колесе 20' совсем другое, более суматошное :smile:
Вот именно "поведение очень нервное" - это от размера колеса зависит.
И теоретически - мне так кажется, наверное я ошибаюсь - вторая труба задействует при суматошном вилянии и подседельную часть велосипеда, чем немного успокоит процесс.
На велосипеде вот такой конструкции виляния практически не наблюдается.
Последний раз редактировалось Пафнутий 16.10.2014 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:05
Пафнутий писал(а):
А на Десне катался - лучше промолчу...
хз, мне нра :) Вот только китайскую "торпедо" выкинул (в моём только корпус советский остался, китайским хламом её напхали ещё до меня), и нормальную резину поставил, и в принципе достаточно.
Единствнный момент мелких колёс - их ощутимо больше трясёт на неровностях.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:08
Десна очень верткая, то есть она позволяет спокойно ехать по тротуару и объезжать пешеходов, на скорости немного большей чем у идущего человека.
Гироскопический эффект тем выражение, чем больше масса, диаметр и угловая скорость вращения у колеса, он же не позволяет резко изменять наклон велосипеда и сглаживает "виляния переднего колеса".
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:10
Volosaty
Для моего роста 1,89 м на Десне не очень, а детский "Ангел" нормально, в чём причина?
И не трясёт особо, колеса 20 дюймов тоже.
Последний раз редактировалось Пафнутий 16.10.2014 17:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:12
Пафнутий писал(а):
HENK75
Думаю дело в первую очередь в развесовке высоте центра тяжести, и геометрии вилки.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 17:16
ЕТТ?
Ибо десна прогулочный с вертикальной посадкой, с палками рассчитаными на средний в 1960гг рост около 160см. А ангел косит под МТБ - у него может и ЕТТ больше быть, хоть он и откровенно детский.
Ещё на "виляния" сильно влияет ширина руля и длина выноса (ибо выбег вилок почти у всех стандартный около 40мм)
А вообще нужно снять гео, свою антропометрию, помучить калькулятор посадки - и понять, где "жмёт и трёт".
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 09:15
Volosaty
ЕТТ это что-то про длину рамы?
Длина, например, у Салюта не меньше чем у Украины (по осям), а вот у Десны не знаю - померить негде. Может в ней дело...
Ну ладно, это всё непосредственно к делу не относится.
А дело случилось такое: отломалось одно крепление под тормоз на передней вилке у Густава, вилка под 26-е колесо.
Было чуть криво, я хотел поровнять - а оно отвалилось, сама трубка с резьбой. Наверно до этого её гнули, по виду металл неважный.
Проблема небольшая, таких вилок в продаже полно, куплю новую.
А старую я решил на Салют использовать, подходит вроде нормально под 24-е колесо.
Никаких проблем не должно быть, как считаете?
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
