| Харків купити велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:11
Пафнутий писал(а):
Какая нужна втулка?
Передняя под диск на нужное количество спиц. Учитывая что их невообразимое количество типов, что-то прямо советовать сложно :)
Смотрите, чтоб сразу был фланец с 6ю отверстиями, а то попадаются китайская сверхдешовка, где диск ставится на адаптер и этот адаптер уже накручивается на втулку.
Если втулка от шиманы - то она может быть под Centerlock - ей нужны свои собственные роторы.
Пафнутий писал(а):
Что лепить на вилку?
Из стали 3мм держатель калипера на вилку приварить, да и всё пожалуй.
Саму вилку нужно разогнуть на 100мм (просто так напомнил, на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:30
Volosaty
Вилка гнется хорошо, попробовал.
А сам тормоз какой смотреть? Что должно быть обязательно на нём? Ну диск понятно, рукоятка, трос, кронштейн, колодки, что-то ещё?
Имею в виду б/у с евроашана, новый брать религия не позволяет - тормоз за 800 грн на раму за 150 грн.
Вот такой конструкции подойдет? http://veloplaneta.com.ua/tormoz-per-di ... vela-chern
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 21.10.2014 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:34
Втулку я взял с фланцем под дисковый тормоз шириной, что бы подходила в вилку, диск взял диаметром 160 мм, что наверное избыточно, можно я думаю обойтись и 140 мм, но такого диаметра сложнее найти, кронштейн я вырезал из убитой амовилки (думаю не проблема сделать и самому).
Дальше собираем колесо и на втулку ставим тормозной диск, ставим колесо в вилку, к тормозному суппорту прикручиваем кронштейн, и надеваем на диск супорт, зажимаем колодки и прихватываем сваркой кронштейн, после этого проверяем как крутится колесо, если надо корректируем положение супорта.
Дальше аккуратно окончательно привариваем кронштейн к вилке, обрабатываем сварной шов, при необходимости корректируем положение суппорта при помощи регулировок и снимая/ставя дополнительные шайбы.
IMG_0551.JPG [ 326.95 КБ | Просмотров: 2138 ]
IMG_0557.JPG [ 471.49 КБ | Просмотров: 2138 ]
IMG_0653.JPG [ 341.19 КБ | Просмотров: 2138 ]
IMG_0714.JPG [ 506.03 КБ | Просмотров: 2138 ]
IMG_0715.JPG [ 377.65 КБ | Просмотров: 2138 ]
Последний раз редактировалось HENK75 21.10.2014 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:39
HENK75
Надо кронштейн где-то вживую посмотреть, слабо представляю как он выглядит.
Что насчёт такого тормоза? Совсем негодный или годик простоит?
http://velopuls.com.ua/product/-artek-adc-41-160-/
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:46
Пафнутий
См выше :wink:
может лучше поискать БУ? Может и гидравлика попадется :-P
Последний раз редактировалось HENK75 21.10.2014 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:47
HENK75
Угу, спасибо.
Читаешь мысли, уже объявления напечатал, расклею по посёлку. Тут у народа чего только нету...
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 08:57
Пафнутий писал(а):
HENK75
Вот ведь забавно...
Брейкбосс не приварить на вилку, т.к. никто не варит. Поэтому задумывается вариант установки дисковых тормозов, требуюущий ... сварочных работ.
:facepalm: :shock:
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 09:25
ADKXX! писал(а):
Пафнутий писал(а):
HENK75
Вот ведь забавно...
:facepalm: :shock:
В этом другая логика (не относится к здравому смыслу :D ), если уж все равно варить, так уж делать более навороченный вариант с заведомо более эффективным и интересным результатом :smile:
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 09:44
HENK75
Точно :wink:
Со здравым смыслом мы не сильно дружим, иначе бы купил новый велик и не морочился. :-P
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:03
Применительно к складному велосипеду дисковый тормоз - это чисто для понтов. Во-первых на таком велосипеде невозможно разогнаться до такой степени чтобы преимущество дискового тормоза стали заметными, и по непролазной грязи на нем тоже не ездят. А во-вторых если эффективно затормозить на высокой скорости то недолго и кувыркнуться через руль потому что у складного велосипеда база меньше чем у обычного а центр тяжести даже выше потому что человек тут сидит прямо а не нагнувшись как на гоночном.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:08
Kochegar
Тут дисковый тормоз рассматривается не для понтов, а потому что клещи не достают до колеса на этой конкретной вилке.
А держатель вибрейка ремонтировать не планируется, потому что они тоже не достают.
Это печальная необходимость, а не понты :sad:
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:15
Пафнутий писал(а):
Kochegar
А чего это печальная? Надо на это смотреть как на рост мастерства, да и как на некий технический изыск :yes:
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:16
Дело в том что если эта рама складывается так же как у меня - на левую сторону... велосипед уже нельзя будет сложить из-за опасения погнуть диск об левую педаль!
Впрочем, насколько я знаю, обычно складные велосипеды на самом деле никто и не складывает. Я свой складываю когда везу в электричке (за несложенный заставляют платить как за багаж а за сложенный нет), но вообще так редко кто делает даже при замнем хранении. Потому что от вкладывания вдвое занимаемая велосипедом площадь не уменьшается: вот если бы рама как-то телескопически сокращалась в длину то это было бы намного полезнее складывания вбок.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:36
Диск об педаль не получится погнуть, они вообще не пересекаются в пространстве, рама Салюта складывается в право по ходу движения, диск остается с внешней стороны.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 11:30
Да, вправо складывается.
А какая там прокладка в стоке стоит? Я пока шайбу подложил, но видно что было что-то другое в разъеме.
Большой зазор между половинками рамы.
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
