| орбитрек |
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 19:44
Мое ИМХО.
В нижнюю чашку лучше набить шарики без сепаратора.
Всвязи с плохим качеством металла подшипник продавливает углубления под шариками в нижнем конусе через 1500...2000 км. У руля появляется как-бы индексированное положение прямо, что мешает рулению. В свое время я выбросил 2 рулевых набора из-за этого. С шариками в нижней чашке этого не происходит.
Хотя если уверен в качестве металла рулевой, можно обойтись и сепараторными подшипниками.
Сейчас у меня стоит рулевая картрриджного типа - вот с ней все в порядке.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:20
А бывает картриджная рулевая под дюймовый размер? Или это нечто самодельное? Если бывает, то это действительно супер. Тут правда встаёт вопрос цены на это удовольствие, но как в случае с кареточным картриджем, вероятно, оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:28
Я смотрю гонки шоссейные и не понимаю, как они могут срокойно ехать педалируюя и совершая ОБЕИМИ руками какие-то манипуляции не держась за руль!!!
Что на кресте, что на СШ у меня так не получаеться!
У них там чашки нефигово притянуты или как?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:54
Создается впечатление, что переборку рулевого стакана вы делаете раз в неделю
Я туда залезаю в худшем случае раз в сезон. А, если честно, то раз в два сезона. Если не залезать по пояс в болото регулярно и не парковать велосипед в Сахаре, то перемазать все подряд раз в 3-4 тысячи километров вполне достаточно. Контроль шариков микрометром не так страшен, как можно себе представить, да и делается, возможно, раз в... Не часто в общем.
У вас, наверное, хорошие пыльники в рулевой стоят. У меня на Старт-шоссе довольно плохая защита подшипников рулевой от пыли (точнее, её вообще там нет :P ). Поэтому туда залазит пыль, смешивается там с солидолом и дето после 800-1000км там образуется масса, пластические свойства которой напоминают мелкозернистую чуть влажную глину.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 21:17
Тут я полностью согласен с bodya_x. Во первых сама по себе резьбовая рулевая всё время разбалтывается. Я в бытность езды на СШ и Туристе регулярно её подтягивал. Раз в месяц минимум, если в сезон. И как раз удалял попавшую туда грязь. Слава тому, кто придумал сделать из 2-х подшипников закрытый кареточный картриджный узел и картриджную рулевую. Это настолько уменьшает проблемы. Кстати в сепараторных подшипниках шарики уже подобраны по размеру, поэтому микрометр отпадает :-)
Я надеюсь никто сейчас не меняет собачки в трещётках и не перебирает её? А то там головной боли побольше, чем в рулевой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 22:06
Рулевая не разбалтывается. Дополнительной защиты подшипников нет.Глины - тоже нет. Может быть у нас менее пыльная местность, но проблем у меня нет. Если появится возможность поставить катриджную рулевую - не откажусь. Но ставить сепарированные шарики не уговорите ;-) Тем более переходить с олдскульных шариков на современный пластилин.
Относительно микрометра... Не надо передергивать. Подбор шариков нужен (возможен) при формировании комплекта и ЗИПа. Больше, если не слишком активно терять шарики и не путать комплекты, эта манипуляция не потребуется.
SRG.
Вот тут одна тонкость. "Подобраны" или "должны быть подобраны"
Вы проверяли? Не микрометром ли? ;-)
Это не шутка. Я, к сожалению, на опыте убедился, что современные подшипники очень низкого качества по металлу и изготовлению.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 08:12
Наш коллега, Глеб, из положения вышел при помощи изоленты.
Я, кстати, тоже повторил, только с чёрной изолентой.
Его крок.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... &start=all
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 09:20
Есть такая фича.
С изолентой вариант. Можно под нее еще заложить фетровый сальник попробовать. Я как-то не заморачивался.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 18:36
Чтобы шарики не разбегались из "гоночных" чашек, мона вилку разбирать, поставив вел на заднее к-со +седло- то есть, как-бы вверх ногами. И собирать также. А вообще. этот узел у СШ очень некачественный, причём испоганился он одномоментно в году 76-77-м.
BoxaSin, еси можно- поподробнее о кассетах на рулевое?
++Я смотрю гонки шоссейные и не понимаю, как они могут спокойно ехать педалируюя и совершая ОБЕИМИ руками какие-то манипуляции не держась за руль!!!++
:D МАСТЕРСТВО! не пропьёшь.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 21:11
У меня такая. Идёт в каталоге Bike Positiv (производство - Cane Creek - так в каталоге написано). В прошлом году стоила 45 грн. (9$).
Последний раз редактировалось SanYA 22.07.2008 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 23:06
SRG
Ну есть, есть... Я, к примеру. Только вот подобранные 1 раз и засыпанные в баночки с маслом шарики сняли эту проблему уже на много лет. И что то я не помню случая, чтоб после этого подбора пришлось перебирать тот же подшипник снова - вел умирал раньше.
Впрочем последние годы мне вообще не попадались плохие подшипники - так что действительно, уже нет смысла.
Tristan - да, добавив до нужного количества.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:25
2SanYA А нет ли возможности увидеть на фотографии как этот рулевой катридж выглядит? Отдельно и на велосипеде.
Заранее благодарен.
:w!
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:56
ADKXX!
Вот рулевая
На веле - чуть позже.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 11:12
Спасибо!
Вилка родная? Длины штока хватает?
:w!
[ Time : 0.076s | 26 Queries | GZIP : On ]
