| тренажери для ніг |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 118, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 19.11.2014 10:18.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 00:07
Поставил электронный спидометр, настроил на диаметр колеса. Там 24 дюйма (чего я раньше думал, что 20 х.з.)
Что интересно - среднюю скорость ребёнок держит 18-21 км/ч, как и я в реальной поездке по земле.
Может разогнаться на средней передаче до 26, но быстро устаёт.
Значит усталость больше не от нагрузки зависит, а от каденса?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 02:03
Потребность в мощности для поддержания необходимой скорости до ~25км/ч окололинейная, потом квадратичная (начинает сказыватья аэродинамика).
От каденса зависит нагрузка на колени - при карданах она больше.
Усталость - это падение в мышцах уровня гликогена и невозможность его доставки из других депо (печень, селезёнка(?)). В общем случае нужна тренировка. Но поскольку тренировка бывает "на силу" и "на выносливость", будут развиваться разные депо. При тренировках "на силу" увеличивается запас в мышце, при "на выносливость" больше тренируется доставка.
На высоком каденсе кстати без тренировки/привычки крутить весьма тяжело, ломить у большинства получается лучше.
А тут ещё и девочка и маленькая.... Карданов луше избегать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 02:41
Volosaty
Что такое кардан в данном случае? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 12:34
Медленное силовое педалирование. С низким каденсом.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 13:01
Евгений76
Ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 13:03
Фото колеса для peres
IMG_20141123_115113.jpg [ 804.18 КБ | Просмотров: 2807 ]
И с другой стороны
IMG_20141123_115219.jpg [ 698.74 КБ | Просмотров: 2807 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.01.2015 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 17:22
Изображения: 9
Пафнутий Дякую!
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 18:34
А в цього дитячого чуда покришки цікаві :roll: чи не Дуро часом? Тільки білі :roll:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:16
Николай Тимощук
Это вот такие http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=558
А протектор похож, тоже ёлочка :yes:
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 10:54
Это относительно правильно для нормальной езды по дороге. Но в применении к кручению педалей на станке аэродинамика сказывается на заметно больших скоростях. Не уверен, что очень заметное влияние оказывает аэродинамическое сопротивление вращению одно колесо.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 11:28
Вроде ж было о обычной езде на улице, не?
Шурин притяг з Одеси білих - і дуро, і чоянг, і делітайр :D , кожен розмір іншого виробника :lol:
По базарах не така вже й рідкість.
Кенді якось більше довіри (Kontakt навіть сподобався)....
PS
Поміняв передню Duro TwinMarch 20"x2.0" на шиповану Schwalbe Marathon Winter 20"x1.6". Велик поїхав легше і швидше. Я в роздумах і дещо збентежений.... :unknown: (Ззаду кострубатий китайчик з металобрухту CST C1020 20"x1.75", не мінявся)
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 14:11
Volosaty
Здесь как раз никакого чуда нет.
Покрышка Дуро имеет профиль из двух горбов (в сечении) исключительно для устойчивости в грязи, и это действительно работает.
По говнам катать помогает :yes:
Накат лучше при одном горбе, как у Швальбы, и без разницы что там шипы, шипы стоят по сторонам от центральной линии и накату не сильно мешают.
Ты уменьшил пятно контакта передней шины, и ехать стало легче
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 16:52
Зудят они по асфальту шо надо - гул заднего зубастика перекрывают :)
Ладно динамика улучшилась (шиповка легче этого дуро, да), но вот накат.... :unknown:
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 17:42
Volosaty
У швальбы материал покондовей, корд и всё такое, резина правильная. А дуро из мягкой липкой резины, её можно в узел свернуть как тряпку, на мягком материале накат похуже.
По аналогии с роликовыми коньками - мягкие колёса не катят. :yes:
[ Time : 0.191s | 31 Queries | GZIP : On ]
