| купить электросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 08:45
Зубная нержавейка мягкая. Она хорошо работает на истирание, а на сжатие легко подается потому что очень тягучая. Это сделано специально чтобы когда коронку надели на зуб то коронка при жевании несколько вмялась в тех местах где под ней зазор и плотно легла на зуб.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 09:27
Halfer писал(а):
... как я понял, дантисты льют нержавейку вообще без железа в составе...
Это заблуждение, железа там процентов 60-70
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 09:29
Halfer
Нержавеющие зубные протезы могут быть и из других металлов, кроме хромоникелевой нержавейки но я не думаю что вам сделают курок из палладия.
Это уже будет мегатрэш :D
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 09:51
mocrosoft писал(а):
А как Вы думаете, почему же он тогда у Вас сломался, если там действительно не было бы никакой нагрузки?
конструктивный недостаток, видимо. на поставленном предохранителе я его и сломал. там нет явного стопора, спусковой крючок имеет некоторый ход, за счёт этого и продавил сдури.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 10:11
Но если они сделают форму - то не все ли равно что в нее лить? Лишь бы литейные свойства у металла были хорошие. А тогда не лучше ли отлить из бронзы: в пункте приема цветного лома купить какую-нибудь явно литую бронзовую часть и переплавить. Бронза прочнее незакаленной стали и притом еще и не ржавеет.
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 10:32
Halfer писал(а):
видимо. на поставленном предохранителе я его и сломал...
Вот КЛЮЧЕВАЯ фраза! А ведь мог бы и не убежать... :wink:
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 11:33
Даешь стимпанк :yes: бронзовый карабин рулит
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 11:35
Очень жаль, что такие вещи существуют только в косплеях :cry:
стимпанк.jpg [ 90.94 КБ | Просмотров: 3251 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 11:52
У моего "крыса" спусковой крючок, равно как и некоторые другие части УСМ, как раз бронзовые или латунные (скорее) :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 15:23
Выше я привел отрывок из старой энциклопедии фон Леера и там как раз идет речь об изготовлении во Франции стволов к ружьям и пистолетам из бронзы. А бронзовые пушки - это вообще классика.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 03:06
подскажите, а есть какой-то универсальный способ слегка закалить конечную детальку, при условии, что не известен состав стали? нашел уголок нужной толщины, отпилил от него кусок и уже получается нечто, напоминающее спусковой крючок :) боюсь, только, что ржаветь будет.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 09:17
Halfer
Такой способ есть, но насколько его можно реализовать дома - это ещё вопрос.
Уголок делается из стали ст3, её можно цементировать.
Для этого готовую и отполированную деталь надо поместить в металлическую ёмкость, засыпать древесным углём и нагревать 5 часов при 900 градусов. Это на глаз она должна быть нагрета до вишнёвого цвета. Ёмкость должна быть закрыта, но иметь небольшое отверстие, пару миллиметров диаметром, чтобы излишек газа выходил. Потом остудить естественным образом (не кидая в воду) и можно использовать.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 09:24
Kochegar
Кстати, насчёт отливки из бронзы.
Я когда-то отлил модель царь-пушки из бронзы, ствол, лафет, ядра, думал отполирую и красиво будет.
Но случился облом, никакой напильник и ручной резец это сплав не берёт (там кажется алюминиевая бронза), а заточить тупо на наждаке нет смысла, поскольку поверхность отливки узорная. Так и валяется на балконе в заусенцах и песке.
Х.з. как древние люди это делали.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 09:34
Пафнутий
следовательно, если предложенный вами метод недоступен, то с нагреванием детальки и последующим купанием в масле заморачиваться вообще не стоит?
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 09:40
Halfer
Верно, масло ничего не даст.
Но у зубников должным быть нагревательные печи, там не нужно большой объём, лишь бы деталь в самой маленькой коробочке влезла.
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
