| veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 20:02
Изображения: 23
Подскажите пожалуйста, какая длина вала системы SHIMANO HollowTech II под шоссе?
Есть отличие в длине вала шоссе и МТБ систем.
На сколько я понял, в шоссейных рамах каретка в основном имеет ширину 68 мм. На МТБ 68 и 72мм.
Встал вопрос подбора системы на свой туринг с небольшим внешним расстоянием между шатунами (Q-фактор).
Из всех МТБ систем под HollowTech II этот размер составляет 170...180мм, для шоссе систем в описание значиться в пределах 150...160мм.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 12:58
На шосе так само 68-73 мм .В комплекті йдуть простановочні кільця . Щоб не бути голослівним , зайди на techno doc shimano .
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 13:13
Шоссейная чашка Holloetech II и мтбшная отличаются друг от друга физическими размерами, шоссейная немного шире, чем мтб (BB-51(71) вроде правильно, как пример), при установке на шоссейный кареточный узел, шоссейных чашек, проставочные кольца не нужны, т.к. сам кареточный узел чуть шире, чем на мтб, вот поэтому и нужны проставочные кольца для мтбшного кареточного узла, для более точного подгона расстояния под мтбшный вал а так в принципе есть вероятность что сам вал что в первом, что во втором случае, имеют одинаковую длину вала.
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 13:47
Изображения: 23
Шоссейные каретки 68 и 70мм, проставка в 2мм.
МТБ 68 73 и 83.
Имел возможность сравнить системы с интегрированным валом SHIMANO HollowTech II под МТБ и шоссе.
См. фото:
DSC_4939_.jpg [ 145.54 КБ | Просмотров: 8519 ]
DSC_4944_.jpg [ 169.95 КБ | Просмотров: 8519 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 14:10
МТБ 68 73 и 83.
См. фото:
Ну так это вообще отлично, полезная тема получается,может у кого-то еще появится похожий вопрос, для полного завершения теперь нужно взять и сравнить шоссе и мтб чашки, сделать замеры, чтоб не быть как выше сказал товарищ - голословным и тогда сразу все станет на свои места и вопрос будет исчерпан.
KTM Strada 5000
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 16:50
Изображения: 23
Чашки должны быть одинаковыми, отличие скорее в пластиковой проставке.
Каретки под шоссе у меня нет...
На каретке под МТБ нанесён маркер:
Откапал в инете фото, вот бы их ещё образмерить:
http://gear11.blogspot.in/2010/11/shima ... b5700.html
DSC_4943_.jpg [ 347.16 КБ | Просмотров: 8501 ]
CR1367B.jpg [ 29.73 КБ | Просмотров: 8460 ]
shimano-sm-bb5700-gear11-japan.jpg [ 116 КБ | Просмотров: 8460 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 27.12.2014 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 22:24
В мтб чашок в залежності від рівня є різні конструкції пильників на підшипниках .В якійсь моделі шатун прикриває собою підшипник від бруду .Деталей зараз не згадаю . Треба мати це на увазі . А так я ставив їх на шосе , 7 тис відкатав (одна бв інша - заміна підшипника ) .
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 15:28
Незрозумiло, що ви мали на увазi ?
I можна бiльше iнформацii, на який само шосейник, як чейнлан розраховували?
Як взагалi враження, в порівнянні iз звичайною кареткою ?
Старт Шоссе, 86г
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 17:07
Одна чашка бувша у вжитку , інша замінений підшипник . Рідний шириною 6 мм , поставив 7 мм , трошки доробив . Сучасні шосери мають чейн лайн 42.5-43.5 мм . На вузьку каретку при потребі ставлять кільце .Q-фактор залежить від шатунів .
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 10:41
Вот чертеж шоссе системы Campagnolo, может пригодится
толщина шатуна 12 мм, подшипника 8 мм
Старт Шоссе, 86г
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:16
Изображения: 23
На шоссейнике поменял себе систему как раз на Campagnolo Record.
На гибриде сменил МТБ систему Shimano HollowTech II на шоссейную Shimano Ultegra (см. фото сравнения Q-фактор).
СообщениеДобавлено: 24.11.2021 19:11
Не можу зрозуміти треба ставити проставочні кільця чи ні на каретки 68, якщо вал шосейний. В комплекті шосейних кареток проставочні кільця не йдуть, а чашки у шосейних кареток товщі за байківські.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 24.11.2021 20:31
Як точно називається модель каретки і яка завдовжки кареткова труба у вашої рами?
СообщениеДобавлено: 24.11.2021 21:31
delete
СообщениеДобавлено: 24.11.2021 22:12
Довжина торцьованого кареткового стакану 67,6 мм. Каретка по мануалу кривошипсистеми FC-4603 має бути SM-BB4600, а я намагався встановити BB-RS500 (BSA).
пишите ЛС
[ Time : 0.461s | 28 Queries | GZIP : On ]
