| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 07.12.2014 20:26
По согласованию с автором темы kisa необходимо внести поправку, которая касается первой страницы данной темы, сообщения №2, третьего сверху абзаца про рамы.
Надеюсь уважаемый модератор отредактирует исходное сообщение на стр.1
Текст нужно читать так, сначала авторский:
"Старт-Шоссе", "спецзаказ" - спортивные велосипеды. Трубы этих рам изготовлены из легированых сталей: "спецзаказ" из стали 30ХМА (хром-молибденовая, "хромоль"), "Старт-Шоссе" - из стали 30ХГСА ("хромансиль" - предположительно, достоверно неизвестно). Трубы отдельных рам "спецзаказ" импортные, но сталь их подобна отечественной 30ХМА. Узлы рам, дропауты, коронка вилки и бонки выполнены из обычной углеродистой стали Ст10-Ст30Л. Рама "Старт-Шоссе" собрана на серебряном припое ПСР-10, "спецзаказ" - на ПСР-40. Вилки собираются пайкой латунью.
Дальше отредактированный текст:
Если перегреть легированную сталь выше примерно 760 градусов, что обязательно произойдет при сварке, в месте сварного шва возникнут напряжения. Легированная сталь при толщине детали 1-2 мм (стенка трубы рамы) при остывании самозакаливается.
Слои металла рамы, составляющие шов, окажутся закалёнными, слои металла электрода нет.
За счёт разного коэффициента расширения/усадки легированной и обычной стали при нагрузке возникнут микротрещины, которые потом увеличатся.
Специальное оборудование для сопутствующего подогрева детали, термической обработки шва и специальный электрод при ремонте велосипедной рамы - это скорее из разряда фантастики.
Поэтому сваривать раму из легированной стали без специального оборудования не следует.
И снова авторская версия.
Поэтому очевидно, что при ремонте и дооборудовании такой рамы нужно применять припой "не хуже" заводского...
и далее по тексту.
Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 00:43
На тему стапеля
FTEGG2CGZKG37AD.LARGE.jpg [ 89.42 КБ | Просмотров: 4073 ]
FLPFZEIGZKG37BJ.LARGE.jpg [ 144.05 КБ | Просмотров: 4073 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 01:22
Kirill Yevtushenko
Я уж точно не помню, почему, но Doug Fattic не очень хорошо отзывался об этом стапеле
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 12:57
2waterlaz никак не дождусь твоих фоток готового фрейма. Очень интересно, что у тебя получилось
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 16:51
B.c. Bird
Как-то то одно, то другое отвлекает и не дает закончить. Постараюсь скоро выложить фотки текущего состояния.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 00:27
http://cyclea2b.blogspot.com/2011/04/br ... -drum.html
Пайка скобы для барабанного тормоза, достаточно "баллонной" горелки.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 02:49
Что-то там и пайка не очень(тут может быть, горелка подводит), и напильником работа грубая.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 20:34
Спасибо за интересную тему.
Задумал я сделать складную раму для путешествий(перевозки в самолете), а тут такое бурное обсуждение.
Хочу купить хромолевую MTB-раму и впаять такие штуки:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Torque_Coupling
Выбрал вариант наружного исполнения как узлы в "винтажных" рамах.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я представляю процесс модернизации?
1. Сделать стапель по готовой и целой раме.
2. Зачистить место установки муфт, распилить раму, выпилить лишний фрагмент.
3. Припаять муфты на стапеле.
а. Зазор между муфтой и трубой рамы практически нулевой, припой сам будет туда затекать(как я понял есть возможность пропаивать наружный шов и внутренний)?
б. Сколько примерно нужно купить припоя новичку, чтоб припаять 2 муфты на трубу диаметром ~1-3/8"?
в. Что может еще понадобиться кроме стапеля, обычных инструментов, припоя, флюса, горелки?
Много фото. Почему они там пишут про 1100 градусов, это же каюк хромолю?
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 02:41
Не нужно. Для одноразового дела такого, не нужно.
Тут главное будет выдержать все в одной плоскости, что можно сделать вот так:
http://youtu.be/g0QjhGr73Ns?t=12m50s
Ну, думаю, что не каюк и при 1100, но там 1100 градусов по Фаренгейту.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 08:05
Действительно, это 593град. по Цельсию, спасибо что подсказали.
На счет стапеля не понял, предлагаете на глазок?
Ну хотя бы передний треугольник зафиксировать струбцинами на железном столе(подседельную трубу на угол, а рулевую ближе к центру).
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 09:24
waterlaz писал(а):
Kirill Yevtushenko
Тут как минимум три недостатка:
- стойки неподвижны, их нельзя перенастроить на другую длину детали (и фиксация медной проволокой... фуууу);
- стойки из ДСП, поэтому при нагреве жутко воняет (не даром чувак в респираторе) и пожароопасно;
- нет вытяжки над стапелем (всё что выделяется с дымом оседает на всём вокруг).
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 09:31
gogun
А зачем для такой работы станок?
Обрезал одну трубу - геометрия рамы не нарушится, спаял до кучи.
Потом вторую.
И усё :wink:
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 15:24
waterlaz
В дополнение к сказанному выше - идеальным стапелем для сборки может быть следующая конструкция:
Перфорированный лист с большим количеством отверстий, по типу этого
перфолист.jpg [ 22.8 КБ | Просмотров: 3835 ]
И разной длины шпильки с резьбой, например М6 или М8, их в строительном магазине продают длиной метр.
А на шпильки сделать кольцевые держатель для труб рамы и другим концом шпильки в плите крепить.
И можно фиксировать детали ЛЮБОЙ длины, высоты и наклона :yes:
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 13:33
Решил переделать стар-шоссе под flying gate. Пока примерка. Не знаю как усилить подседельную трубу что бы не болталась. Либо косынки горизонтально либо под углом 45 градусов
2015-01-17 20-02-39.JPG [ 156.22 КБ | Просмотров: 3761 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 16:57
B.c. Bird, какой смысл этого flying gate?
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
