| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 10:05
Anton Kolonutov писал(а):
Шток вилки слишком короткий. Стакан 13 см, в сборе со стаканом почти 6 см.
Три раза перечитал, так и не понял где 6 см. Напиши длину стакана и длину штока и все станет понятно.
Стакан 13, вилка 15,5. Рулевая со стаканом 19 см почти. Какой должен быть шток вилки по длине?
что за рама? Елси ты ищешь вилку со штоком 200-210 см еще и трековую- сдавайся! :D
Поставить удлинитель штока, как варик.
Есть тут пару людей, которые могут наварить шток. Если шов будет выше якоря выноса, по сути, не страшно.
А рулевые есть высокие. Была у меня кампа велоче с такими гайками и конусами огромными, не хватало штока что бы законтрить, поставил обычную- ноу проблем)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:19
ну чому зразу здавайся, от на оелікс продають, правда ціна космос:
http://arbuzinka.nik.olx.ua/obyavlenie/ ... 5a872fe1ab
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:34
У меня кампа мираж. Скажи, пожалуйста, кто может наварить в Киеве шток? Рама дрокер 54 роста.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:38
А вилка какая? может проще рулевую поменять? 16 см штока должно хватать
найди человека с ником old_school
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:47
Есть что предложить? Шток без резьбы. Буду нарезать импортную. Нужна, рулевая хорошая, а не неко. Ты сам приводил аргументы в пользу камповских рулевых.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 12:58
Я говорил что неко не так и плохи, учесть в сколько раз они дешевле бэушных камп и, тем более, спецзаказов.
Безрезьбовую не хош?
Ты можешь засунуть конусы и чашки в раму, напрессовть нижний конус на вилку, все это дело впихнуть в раму и показать нам что остается? так проще будет)
Как пример еще, опять из того трабла шо был у меня. Стояло вот такое счастье, http://velobase.com/ViewComponent.aspx? ... 1&AbsPos=1 только с надписью велоче))))) и постоянно слетала верхняя гайка, не хватало штока даже что-бы поставить шайбу "с зубом".
Когда меня это спекло, я взял и пославил неко, типа она визуально казалась ниже. И реально помогло)))) Закрутилось все как надо. Теперь купил другую рулевую и счастлив)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 18:01
можно и без шайбы юзать. но дроч
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 13:44
Принимаю советы:
IMG_20150208_135806.jpg [ 145.33 КБ | Просмотров: 2147 ]
IMG_20150208_135815.jpg [ 174.74 КБ | Просмотров: 2147 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 14:03
exloco
Если трещин/невыправляемых восьмёрок нет, то отогни обратно пассатижами, через картон, чтобы не поцарапать. :smile: Если не выйдет, то можно киянкой, или молотком, через дощечку.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 14:35
Обод Velocity Aero оказался толковым, восьмерки нет вообще (ну может минимальная) трещин тоже.. Киянкой через дощечку буду пробовать - единственный вариант, который пришел в голову.. пассатижами силы в ручонках не хватит. обод крепкий )
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:02
могу дать тебе маленький но не технический совет - не храни велосипед на балконе
otsosi u CNC
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:20
а еще лучше делать это на горячую. подразогреть феном. и материал податливее будет и меньше риска получить трещину при рихтовке. можно по аналогии с рихтовкой автомобильных легкосплавов поступить же.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:50
linuxoid
совет не принят по причине непрактичности )
oleksij m
о, уже ближе )
к сожалению нет тисков. была идея зажать в тисках обод и бруском по ширине обода расклинить вмятины изнутри с последующей более аккуратной рихтовкой
в любом случае лежит новый опен про на случай неудачи, но хотелось бы не заморачиваться с переспицовкой
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:57
греть и выстукивать. долго, нудно и упорно.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 18:00
exloco
В попытке "расклинить" можешь отогнуть другую стенку наружу.
[ Time : 0.385s | 29 Queries | GZIP : On ]
