СообщениеДобавлено: 01.02.2015 22:47
Здравствуйте форумчане.
Мы небольшая команда из трех человек, на 67% состоящая из велосипедистов и на 33% из электро-скутериста :)
Давно в планах было собрать электровелосипед.
Блуждая по просторам сети, подыскивая идеи реализации пришли к выводу, что установка комплектующих на обычную вело раму дело не эстетичное.
Из существующих решений пространственных рам, приглянулась рама от американского производителя Phasor.
В итоге после длительных изучений была начерчена точная модель рамы.
Заказана раскройка деталей рамы на ЧПУ станке лазерной резки:
1awtfkx.jpeg [ 172 КБ | Просмотров: 16716 ]
После сварки:
IMG_4428.JPG [ 190.33 КБ | Просмотров: 16716 ]
Первые испытания:
IMG_4500.JPG [ 412.43 КБ | Просмотров: 16716 ]
Покрасили:
199cuw4.jpeg [ 365.99 КБ | Просмотров: 16716 ]
15xy68f.jpeg [ 214.25 КБ | Просмотров: 16716 ]
10bwkzz.jpeg [ 293.22 КБ | Просмотров: 16716 ]
1mscmyq.jpeg [ 586.58 КБ | Просмотров: 16716 ]
1hxql6s.jpeg [ 456.01 КБ | Просмотров: 16716 ]
phpBB [video]
Некоторые характеристики:
Расстояние между дропаутами маятника 155мм.
Уши крепления расчитаны на установку суппорта под ротор 180мм. и 204мм.
Рулевой стакан под неинтегрированную рулевую колонку 1,1/8 дюйма, длина 120мм.
Подседельный штырь 27,2мм.
Кареточный вал - квадрат. Каретка на подшипниках входит в комплект поставки рамы.
Ширина полезного пространства 95мм.
Задний аммортизатор 190-270мм.
Вес рамы ~8,5кг.
Вот так вот :)
Как видите все получилось и поэтому останавливаться не будем. Хотите такую же - обращайтесь, сделаем!
Последний раз редактировалось linnard 02.02.2015 17:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 23:38
вау круто
сделайте перья по короче плиз
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 01:12
Цена какая будет? Сколько килограмм? Материал сталь?
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 08:34
Электровел-не мое, но исполненно прекрасно! Как с жесткостью и ходовыми качествами конструкции? Покажите более детально, как исполненно крепление подвески.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 10:42
Выглядит отлично! А сколько же он весит?
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 11:08
Наконец-то не "колхоз", а что-то красивое. Абсолютно понятно, что переделка обычной рамы в электро, заведомый провал.
Когда будут фото рыженького в сборе?
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 12:18
таки бы подробнее про проектирование и результат.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 16:26
Материал сталь, толщина 1.5мм.
Вес с маятником приблизительно 8кг.
Пока мы развиваемся просим немного, всего $400.
Работаем по предзаказу, с 50% предоплатой.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 17:03
Жесткость зависит от вилки, а также хорошего заднего амортизатора.
На данную раму рекомендуется ставить вилку с ходом более 180мм. Отлично подойдут двухкоронки.
Красный амортизатор, что на фото, обычный масляный скутерный. Правда пришлось его немного допиливать :)
Тем не менее, успешно прошли тесты в карьере, все целое и невредимое (добавил видео в первый пост).
Уши на раме:
IMG_4691.JPG [ 210.79 КБ | Просмотров: 16599 ]
Уши на маятнике:
IMG_4673 - копия.JPG [ 585.42 КБ | Просмотров: 16599 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 17:04
Рыженького в сборе не будет :) На днях поедет к своему первому покупателю.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 19:44
Ух ты!
А по простецки всё на раме от "Украины" собрал. Благо там треугольник большой, аккум в ящичке и контроллер поместились.
А вы расчёт прочности рамы делали или просто скопировали один в один?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:53
8 кг на раму - многовато. В итоге получается скорее скутер, чем велосипед. А огромная неподрессоренная масса сзади не позволяет сделать нормальную работу подвески. Аппараты на таких рамахначинаются с 40 кг. Короче, как для электроскутера - в самый раз. Для велосипеда можно было бы сделать вполовину легче, как минимум. Но не из стали.
Расчёт прочности для такой рамы не нужен, тем более, что она полностью скопирована с оригинала. Хотя марку стали, наверное, взяли попроще (у оригинала AISI 4130, а это предел текучести 435 МПа, примерный аналог - 20ХМ). Если б делать облегчённый вариант - тогда да.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 23:51
Боже!
За труды и настойчивость - респект
Но электроашандвухподвес это за гранью добра и зла
Может пора на электротяге ДХ катать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 10:41
Так это и есть DX аппарат. Однорычажная подвеска не тождественна ашану. Я выше дал ссылку на примеры аппаратов на этой раме - ашанами там и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:39
linnard писал(а):
Уши на раме:
Уши на маятнике:
Чисто зрительно - как минимум просится в два раза тольще железо для ушей взять, эти долго не проживут.
На маятнике вообще конструктивно не правильно сделано, в сторону согнёт при боковой нагрузке и ОЙ сказать не успеешь.
Опять же использовать контакт ушей с резьбовой частью оси... как-то неправильно, резьбу затрёт очень быстро.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
