| орбитрек купить харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:03
Итак. Стартоне немного приведён в порядок, но есть пару НО (дальше нудный поток мыслей, можно читать строку через две)
Изначально этот аппарат собирался чисто по фану, посмотреть да попробовать, что такое хромансилевые шоссер в нашей местности и с чем его едят. Учитывая почти полную комплектацию сабжа, было решено сильно не вкладываться и собрать всё на оригинальных (и более симпатичных (и более старых) околооригинальных запчастях), что и было с успехом сделано.
Покатав пол-лета по столице (летал по дорогам, скакал с бордюров (запрыгивал банни-хопом, шоб колёса сильно не портить, но всё-же)) и по периферии(забирался на нем в леса глубже, легче и приятнее, чем на горнике), понял, что этот аппарат уже не фановый а основной, ибо на горник я просто больше не садился.
Теперь, после переборки аппарата, появились мысли о его некоторой легкой адаптации к моим условиям катания и неспешном вылизывании до идеала в техничческом плане.
Во первых - хочу сменить обода. Родные обода приятно удивили (где-то сверху написано, как я катал) после такого оба обода заимели по небольшой 1мм восьмерке, что в высшей степени хорошо. Но они уже довольно старые, уставшие с подыстёртыми тормозными дорожками и кучей мелких вмятин. Плюс они под трубки.
Поэтому хочу заменить их на низкопрофильные клинчера (трубки у меня один фиг клинчерные, а так еще и будет возможность быстрой смены настроения велосипеда посредством покрых.
Какие обода можете посоветовать?
Максимально низкопрофильные. Очень желательно 14 ширины. Можно 13 и 15, но 14 под мои трубки - идеально. Цвет не важен т.к. и черные и серебристые обдираются до голого люминя (у меня серебристое анодирование вызывает ощущение :bad:)
Во-вторых - рама. Предстоят долгие поиски косяков, выравнивае сначала вилки (под уже собранное идеальное колесо) потом задних дропов (под заднее колесо), а потом винта рамы, пока оно не поедет без рук (винт выправил на глаз отлично, но прямо оно не едет. Всё-ещё тянет вправо). Ну и по-мелочи, упоры насоса спилить там, полировкой заняться.
Как точно определить отсутствие винта рамы?
Ну и в третьих - всё остальное. А остальное потом будет постепенно сниматься, ровняться, полироваться да ставиться обратно. В тормоза надо будет выточить втулки в разбитые отверстия, а сами тормоза отполировать и сменить колодки на шоссейные. В переклюках поубирать люфты и желательно сменить заклёпки на более приличные. Поподбирать новые болтики взамен совсем ржавых (типа как на переключателе болты настройки) ну и так далее.
С болтами самое сложное. Хочется оставить всё под ключи (я пробовал часть менять под шестиграны - фу. Или всё, или ничего) Сейчас вот стоят колпачковые гайки, вместо обычных, везде, где можно. Придется искать и полировать болты из нержавейки или полировать родные и мазать карандашом для авто царапин (не смог сейчас ибо оно должно затвердевать в тепле под солнышком (ультрафиолет нужен).
В общем, надеюсь на вашу помощь и советы в этих трёх вопросах.
Ваш Джонни.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:15
В Минске же запрещено, вроде как, на велосипеде ездить?
Те, которые у вас продаются, на которые денег хватит.
На глаз
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:23
С чего вдруг? По дорогам запрещено, и не в Минске а по всей стране.
У нас мало что продаётся, а хотелось бы узнать здесь модели и договориться в одном хорошем магазине, чтобы привезли на заказ.
На глаз
На глаз она ровная.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:31
На шоссере по тротуарам? :shock:
Из недорогих могу посоветовать mach1 cfx или mach1 rj project 350
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 14:43
А почему нет? Мне норм.
Спасибо! Не думал, что удастся так оперативно найти как раз то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 14:58
Джонни, по ПЧ не пробовал гонять? Гайцы сильно злобят или терпимо? Т.к. у нас не особо, меня только пару раз просили на тротуар заехать, но получалось убедить, что лучше не надо - езжу быстро, представляю опасность для пешеходов, ну и в таком духе. Но я езжу всегда в экипе, шлём, свет, все дела.. Водители так более благосклонно относятся)
ЗЫ. Обода брал на СШ Mach1 Roadrunner, в драконбайке, они на 15, чутка повыше и на 20гр тяжелее CFX-ов)
Насчёт болтов-гаек из нержи - сложновато будет, то что в "крепеже" продаётся - какая-то слабая оцинковка, окисляются просто на глазах. Нержу так и не нашёл..
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 15:01
Пешики всякие, покрытие, чаще, ещё хуже чем на дороге, бордюры те же. Но в Минске не был, так что спорить не буду.
Не за что :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 15:17
Гайцы злобят. При мне останавливали (я по выделенной велосипедистам части тротуара ехал). Плюс мне быстрее дворами выехать чем по дорогам. Но если никого нету или тротуар плохой, прохватываю и по дорогам. Кстати, в Минске сейчас неплохо, на моих маршруах бордюры или низкие, или со съездами да и тротуары норм. А вод на дороге раздолбаную ливнёвку словить можно.
Не то. Слишком высокие. Я буду брать mach1 rj project 350 - самое оно. Низкие и под 13мм.
Ясно. Буду смотреть местные магазины на предмет нержавейки.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 19:26
:yes: вечно номер забываю. У меня такие на Черном Птахе темные, а светлые на Привете из Крыма, Первом можно глянуть.
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 19:21
Разница в год :D
Переложил тросы
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 19:23
Изображения: 250
Мертвец Джонни
хороший получился, всё таки :roll:
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 19:27
Ничё так - заметно :wink:
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 19:31
И шо, никто не скажет про переставленые передние/задние ручки?
Кстати мне такое расположение ^ тоже больше нравится.
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 22:30
На моём тоже так было) и сами ручки - класс)
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 22:38
Хреново это (я не заметил). Говорено-переговорено. Всё равно, что в машине педали переставить "как удобно".
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
