| Термосы |
 Заголовок сообщения: Установить датчик на Lefty
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 10:43
Нужно установить датчик беспроводного компа на Lefty. Подскажите готовые решения, кто сталкивался с этим вопросом. Пробовал установить на заднее колесо - оттуда сигнал не достает до руля. Cannondale предлагает адаптер, но только под цилиндрические датчики.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
 Заголовок сообщения: Re: Установить датчик на Lefty
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:20
А можно пару фоточек? А то детально представить проблему не получается, но голову поломать охота)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:46
Датчик закрепить верхним болтом калипера через самопальный переходник / выточить адаптер калипера 1:1 с "выносом" под установку датчика.
Рисовать не буду, надеюсь и так поймёте о чём я
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 23:36
1eonid, фотки с решением добавил.
Papara2zi, спасибо за совет, выбрал более простой вариант. Датчик закрепил на гидролинии, резиновое колечко внатяг обмотал вокруг нее несколько раз по принципу схватывающего узла. Держится отлично, первое колечко порвал, на фотках оно связано узелком, после тестовой установки заменил на целое.
DSC02105.JPG [ 160.58 КБ | Просмотров: 1332 ]
DSC02108.JPG [ 121.46 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 01:52
у меня, да и у всех кого знаю с лефти так же само- на гидролинии.
80% чоловіків імітують смачний борщ!
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:33
Спасибо за фотки, теперь буду знать как решать эту проблему, если доведётся столкнуться.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 14:07
Можно найти велокомп с датчиком для заднего колеса. Вот напримерИзображение
Написано что датчик для заднего колеса
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 16:56
@noxin Как варинат, но такой комп будет быстрее садить батарейки,т.к. мощность излучателя или приемника должна быть в несколько раз больше
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 17:44
А насколько быстрее садится батарейка в датчике каденса? Там примерно такое же расстояние.
(у меня такой штуки нет :oops: )
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 18:46
@noxin
Не знаю, от педалей у меня сигнал достает до руля. В инструкции для компа написано, что батареек хватает на год при условии катания по 1 часу в день.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 19:29
гмм гммм моя сігма 1009стс з датчиком на пері працює норм
Ашанбайк — наочний приклад того, як можна впихнути невпихуєме
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 20:06
А можно фотку як встановлений датчик? Там здається справа не лише у відстані (сігма ж гарантує 90 см, отже є трохи більше :D ), а й у тому що сигнал датчика направлений і необхідно забезпечити правильне взаємне положення.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 20:09
Да, в инструкции написано про направленный сигнал с расхождением в 30 градусов, а на деле компьютер ловит его с любой стороны от датчика
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 20:10
тока на верхних фото вместо резинового кольца намного удобней крепить пластиковой стяжкой http://www.homut.by/ru/products/cable_ties/24/
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 20:12
fazerx
Там нет отверстий для продевания стяжки, только зацепы под резинку.
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
