| велосипед житомир |
 Заголовок сообщения: Re: Сделать катящий СШ
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:31
EgoretZ писал(а):
непонятная каретка - это kinex словацкий =)
передний переклюк exage 400ex, это тоже 90-92 год, по уровню - не гоночный, скорее спортивно-прогулочный
задний rx100 - это тоже начало 90-х, начальная шоссейная комплектуха, типа горной acera.
Так а что на счет этой системы? Она нормальная? Я нигде про нее инфу толковую не нашел, только что этой фирмы валы в каретках становятся хорошо только с их же системами. И каретка, что с ней.
на счет переднего у меня есть подозрения что хозяин без нее не продаст, только оба пачкой. а задний - начальный уровень шоссе это то что мне надо с моим бюджетом как я понял, лишь бы правильное и качественное)
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:45
Конкретно ця система ofmega - виглядає так ніби її ще потрібно доробляти напильником :sad: , не має в ній тої шосейної витонченності.
Якщо гуглиш по історії такого плану з.ч. використовуй англійську мову https://www.google.com.ua/images?q=ofmega+cranks&client=opera&channel=suggest&hl=uk&tbm=isch&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ei=1UDbVNHPBsmPPYyqgMgM&ved=0CBEQvwU
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:56
система ofmega - скорее не шоссейная, а туристическая, т.к. у неё защита цепи стоит
каретка kinex - ну обычный картридж, в моём гибриде такая уже 7-й год работает и ничего с ней не случается...
по переклюкам надо только уточнять, какой диаметр хомута у переднего, шоб к раме подошёл.. должен быть 28,6мм, если больше - проставки ставить придется.
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:02
Ось інша ofmega http://img33.olx.ua/images_slandocomua/ ... rnigov.jpg
Та бачу що вона не шим 600...
А что по тем трем кампам?
(PS: раз учавствуют и белорусы и латыши и русские, то дальше буду писать на русском всем, его как ни крути знают все :wink: )
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:15
это Ofmega Competizione 75-85гг примерно, но Pacifist, я б тебе рекомендовал определиться - японский обвес или итальянский, например система под квадрат, казалось бы, что может быть проще, но есть квадрат японский и итальянский, по совместимости у них - как повезёт, иногда пофиг, иногда систему невозможно болтом затянуть нормально.
По Кампе ничего не скажу, не шарю я в ней)
СообщениеСообщение было удалено | 11.02.2015 16:23.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 17:20
rx100, exage перекидки работают хорошо, не хуже тех годов 105.
Все кампа системы, предоставленные как пример, тоже хороши, как и 105. А вот с офмегой - осторожно. системы офмеги слывут как слабые, с быстро раздалбливающимся посадочным местом (квадратная дырка). Лучше берите шиму или кампу.
Если говорить о тормозах, то тормоза rx100 ни в коем случае не берите. Ищите 105. система хорошая,а тормоза плохие у той группы.
на заметку: система Suntour SL (это как на моем черном Боскетти) без проблем встает на вал как JIS, так и на коротышку ISO. BCD 130 (shimano стандарт).
Pacifist, можна росiйскою, але найкраще буде украiньскою, це ж харкiвський форум :wink: Ну, ще можна литовською :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 18:13
хватит на сегодня шатунов. уже перед глазами мерещатся :D
Gagarins
Ого, но литовська то Литва :wink:
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 03:56
Сидел я тут думал, думал, искал з/ч и думал, и понял - у меня сейчас на все что я хочу денег все равно не хватит, недавно возобновленные поиски работы встретили большой облом. Друг недавно мне рассказывал что из-за кучи беженцев, которые тоже хотят работать теперь в Харькове работу очень сложно найти (он конечно выражался иначе употребляя "лугандоны и даунбассы" :D )Я не поверил. Оказалось была в его словах толика правды и я понял что если новая работа отложится по графику то я тупо не успею к весне купить все что я задумал и не покатаюсь на зеленой ласточке. Решил не ставить сразу кльовi цяцьки а по мере необходимости и возможностей. Починить сейчас все что чинится, купить плюх на сколько хватит а потом уже апгрейдить как только так сразу. Так сказать антикризисный сценарий включил :)
Я сегодня не только думал но и закончил сборку заднего переклюка и решил таки глянуть на родную заднюю втулку. Это *** нечто. Трещотка разобралась, остальное с втулки не снимается я ее и так и сяк, ну решил ее и не мордовать дальше, я ж ее не менять собрался а внутри перебрать намазать литол и собрать. Хлыста у меня тоже нет поэтому звезды я внешне щеткой с водичкой пройдусь и все, разбирать нечем да и незачем.
Собственно основная причина почему я написал это наличие двух вопросов:
1. каким образом мне лучше всего (и чем) почистить внутренности?
2. не снимая трещотки к шарам втулки доступа нет, че делать? ну вроде крутится :)
Небольшой фотоотчет.
WP_20150213_00_52_53_Pro.jpg [ 875.54 КБ | Просмотров: 1642 ]
WP_20150213_00_56_18_Pro.jpg [ 602.65 КБ | Просмотров: 1642 ]
WP_20150213_01_01_00_Pro.jpg [ 563.44 КБ | Просмотров: 1642 ]
Комментарий к файлу: шарики были даже за этими "трещалками", неудивительно что оно плохо работало...
WP_20150213_01_05_48_Pro.jpg [ 685.45 КБ | Просмотров: 1642 ]
WP_20150213_01_07_03_Pro.jpg [ 618.98 КБ | Просмотров: 1642 ]
Комментарий к файлу: Эту вторую погнутую пружинку выровняю плоскогубцами
WP_20150213_01_11_28_Pro.jpg [ 604.59 КБ | Просмотров: 1642 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 08:41
Тиски есть? Хватай тисками за пазы для собачек и скручивай за колесо против часовой. Или большим разводным ключом.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 08:58
Передний переключатель нужно поставит но ниже, между большой звездой и рамкой должно быть 3-4 мм в выдвинутом состоянии.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:37
Pacifist
У меня колесо с Туриста заднее есть, без шестеренок правда, но не ржавое. Если чё.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:55
Pacifist писал(а):
....работа отложится по графику то я тупо не успею к весне купить все что я задумал и не покатаюсь на зеленой ласточке. Решил не ставить сразу кльовi цяцьки а по мере необходимости и возможностей. Починить сейчас все что чинится, купить плюх на сколько хватит а потом уже апгрейдить как только так сразу. Так сказать антикризисный сценарий включил :)
Може тобі попросити модераторів, щоб відкрили гілку по реставрації ?!:-P :wink:
- капітан АчІвіднАсть :D :lol:
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:38
:Bravo: Это не только антикризисный, это вообще взвешеный, по уму :yes:
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 16:45
Мертвец Джонни
тисков нет, а ключ у меня такой и он не самый лучший, им не получилось.
HENK75
звезды с небольшим биением в разные стороны, я попробую еще поровнять потом, но пока я его совсем подниму или сниму чтоб не мешал.
Пафнутий
у меня и так уже 2 задних колеса, мне хватит :smile:
Интересная мысль :D "Я не злопамятный, просто я злой и у меня хорошая память", да? :D
Вот он, бумеранг судьбы... =)
Ну значит протру тряпочкой шарики и внутренности, пройдусь вручную 1000й наждачкой по конусу-крышке, намазюкаю литола и соберу обратно :)
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : On ]
