| купити рюкзак в інтернет магазині |
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать насос для шоссе
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:04
Всем доброго.
Хочу купить компактный велонасос который сможет выдать 10 атмосфер (140 psi)
Отдельно возьму манометр вот такой - http://www.velogrand.com.ua/manometr-giyo-gg-02.html
Желательно что то не дорогое.
Нашел на форуме такое предложение: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=83&t=245748
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:10
Компакт для шоссе - не советую. Качать им долго, неудобно и тяжело. А удобно - длинный и тонкий насос, вставляемый в раму. Они и не дороги. Еще вариант - баллончики с углекислотой и переходник - очень быстро, удобно, легко - но - 1 баллон - примерно на два раза, и не более.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:23
Спасибо за совет! А как выглядят насосы "вставляемые в раму"?. В основном применение будет - подкачка колес до 9-10 атмосфер. И накачка с 0 после прокола.
Балончики к сожалению дорогое удовольствие...и используются ли они при подкачке?
И что скажите по поводу предложения на форуме насоса Bianchi?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 23:41
Насос толщиной в палец, на концах головки и ручки - седловидная выемка, в ручке - довольно длинная и сильная пружина. Насос сжимается руками и вставляется под верхнюю трубу - и весьма плотно там держится.
Если еду неторопливый дальнобой или катаюсь с группой - как раз такой и беру - выручал многажды. Тонкий - качать им легко, длинный - за один качок набивается вполне прилично. Набить шоссерное колесо с 0 - мне уходит около полутора минут. А вот малютками - не очень, частенько и 5 - мало. И - трудно. Сейчас в машине, вместе с велом - но, если интересует - завтра могу сфотать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 00:11
Хотел бы посмотреть. Спасибо.
А где можно приобрести такой?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 07:48
смотри винтажные и не очень - zefal, самые крутые конечно lezyne с манометром шоссейники ,но дороговаты сейчас будут.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 21:57
Валентин Бушнев
Несколько поздно, но вот он
http://www.aplus-beto.com.tw/ProductDetail.aspx?n=176
Далеко не самый лучший, но рабочий.
Вот тут - http://www.ebay.com/sch/Pumps-/22691/i. ... rand=Silca - весьма приличные, но дорогие.
Вот так он выглядит в раме
насос.jpg [ 483.76 КБ | Просмотров: 5190 ]
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:37
Изображения: 16
нужно что-то на подобии этого брать:
http://velosiped.com/tovary/aksesuari/n ... vk-06.html
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 00:53
Коротышки, особенно толстенькие - не советую. Чаще всего это иллюзия насоса, а не реальная возможность быстро и легко накачать колесо с 0. Наличие манометра при маломальском опыте тоже избыточно, в конце концов несложно запомнить количество качков для вашего насоса и соответствующего размера трубки или покрышки.
И совсем голый бюджет, не рекомендую, но если надо набить много, а денег - совсем нет -
Берем самый дешевый и самый тонкий и длинный ручной насос со шлангом, делаем для него упор в землю с петелькой для ноги, из пластиковой трубы для монтажа электропроводки, или любой подошедшей по диаметру, с обрезкой "рыбий рот" на оба конца, и с пружинкой - хоть от сломанного зонта. Фиксация - в раму, как у моего, цена, по нашим ценам, доллара 4, веса - никакого почти, набить 10 атмосфер реально качков за 200, качать, упирая в землю - легко. Ресурс - ну, сезон, обычно держится..., если не считать шланга, те быстро уходят.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:42
Будте аккуратнее с насосами такого типа:
1. они идут в нескольких длинах - под ростовку рамы. при неправильной длине - просто пружина не подожмет насос, он не встанет враспор и вывалится.
2. старые насосы рассчитаны под малый диаметр труб (выемки на концах насоса имеют определенный радиус). Я пытался вставить несколько таких в свою стальную раму-новодел с трубами бОльшего диаметра - вываливается. Не говоря уже про алюминиевые и карбоновые рамы....
3. На старых насосах нет запирающего флажка, который обеспечивает обжатие ниппеля резиновой втулкой. Нашим далёким предкам-велосипедистам приходилось придавливать насос к колесу одной рукой, держать колесо ею же, плюс накачивать...
Поищите - может сейчас выпускают насосы подобного плана, но пособвременнее.
Для своих велосипедов я купил и пользуюсь вот таким насосом:
BBB OvalIntegrate
Он выпускается в трёх длинах, и самая длинная практически по длине верхней трубы моей шоссейной рамы (52 см)
Приятные плюшки:
Т-образная рукоять
Большая воздушная камера
флажок, запирающий ниппель
можно притвориться, что это винтажный нарамный насос (правда, липучки-велкро выдают с головой :smile: )
Поддерживаю.
Нужно проэкспериментировать и запомнить всего две цифры: кол-во качков на одну отмосферу, и кол-во качков с нуля до 8 атмосфер.
Вот и всё
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 01:07
viking_sys
Да, это хороший насос. Кроме профиля, остальные плюшки аналогичны моему. Мой на снимке в карбоалюминиевой раме 2006 года.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:14
Не знаю дорогой или нет,на сегодняшний день,но реально качающий насос...
10 набивает легко...покупался года три назад за 180 грн...
Три сезона регулярно использовался...раз в сезон разбирался и смазывался...
Жив до сих пор...
http://www.x-zone.com.ua/velo/pumps/lon ... istep.html
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 16:48
Спасибо за помощь!
пользуюсь точно таким, покупал именно для шоссе. В карман влазит, но немного выглядывает. Качает хорошо, больше 10 не пробовал, до 10 качает, но с усилием.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 17:02
Изображения: 145
Спасибо за помощь!
аналогично, только вожу во второй фляге с прочим рем.комплектом, в аккурат влазит.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 20:11
Жив до сих пор...
Очень хорошое предложение, осталось только купить манометр. Что скажите форумчане?
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
