| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт 93-го что снего "слепить"?
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 11:08
denis_ber писал(а):
Удовольствие это да :) Успокаивает это тоже правда :) В принципе для одного велосипеда микрометр роскошь, но я взял на рынке у мужичков за 50 грн СССр и ни капли не жалею. Тем более что у меня не один велик :)
Дык сам процесс непыльный и не особо долгий, а результат очень радует - ВСЕ могут подтвердить, кто попробовал. Кстати, коллеги, ловите идею приспособы для этого из спицы от зонта и магнита (макет):
DSCI0326.JPG [ 224.01 КБ | Просмотров: 3891 ]
Нужно к спице припаять или приклеить плоское основание из кусочка жести , чтоб она не заваливалась набок, и попробовать, с какой удобнее работать - магнитной или немагнитной (конкретно эта не магнитится - шарики нельзя выкатить за пределы поля магнита).
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 11:14
kisa что это такое? ничего не понятно!
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 11:27
:lol: Магнит от динамика, спица от ломаного зонтика и шарики 6 мм :-P
Тебе сильно удобно пальцами запихивать шарик в микрометр, стараясь попасть по центру между губками, и при этом крутить его?
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 12:39
kisa
Намагничивать шарики — не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 22:49
Та пофиг. Если соблюдать чистоту, чтобы стружки не было.
СообщениеСообщение было удалено | 20.02.2015 22:50.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 14:53
Народ, спорол глупость. Вместе с выносом решил от ржавчины и штангенцыркуль почистить. Кинул , думал минут на 10-15 , потом отвлекся , забыл и так он сутки в лимонке и провалялся. Теперь он весь почти черный. Деления и цифры все видно но надо присматриваться. Как то "отбелить" можно или уже в топку?
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 16:05
Если только механически отполировать, а перед этим потереть тряпкой с содой.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:51
:sad: Хитрые стали не любят кислоты. Заметил, что чашки рулевой больше одного дня лучше не держать в лимонке - та же фигня с дорожками происходит. Ну, то есть, пару суток можно :D , но не больше. Как-то для опыта ненужную продержал с неделю, так хром-то очистился, а дорожки оспинами поедены оказались очень глубоко.
Боюсь, у Вашего штангеля цифры и деления пропадут раньше, чем до чистого дошлифуете :sad: .
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 00:45
Не исключено, что штангель потерян
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:53
Кстати, о штангеле и шариках - в соседней теме вспомнил, пусть здесь будет к нашему разговору:
При отсутствии микрометра для отбора шариков можно воспользоваться штангелем:
DSCI0330.JPG [ 79.42 КБ | Просмотров: 3697 ]
Только не цифры мерять будем, а калибровать имеющиеся шарики. Берём первый попавшийся, зажимаем его в штангеле - и наш калибр готов. Если следующий шарик проходит с таким же небольшим усилием (это пальцами чувствуется) - значит он годится в ту же группу, что и эталонный. Если "пролетает" или не лезет или лезет с большим трудом - другую. Вобщем, надеюсь, понятно.
Конкретные цифры здесь не важны, и я не перемерял потом микрометром. Собственно, летом вспомнил об этом способе как раз из-за того, что микрометра рядом не было, но нужно было срочно укомплектовать нормальное колесо. Втулка потом крутилась явно "как иностранная" :D .
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 23:32
о, это хорошо ,будем пробовать ,но завтра, пора спать... :son:
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 00:28
Как спать??? Веселуха только начинается :-P
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:35
Поставил вилку. Непонятно почему , но она гдето 2/3 оборота в каждую сторону нормально поворачивается( просто раму наклони и все) , а дальше с натягом , как закусывает что . не могу понять.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 19:14
Неровные срезы рулевой могут быть - непаралленльные или неперпендикулярны оси.
По следам на краске около нижнего подшипника можно понять, если там шток немного кривой.
А вообще вылавливать эту фигню - тот ещё гемор :sad:
[ Time : 0.112s | 31 Queries | GZIP : On ]
