| велосипеди cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 22:44
Евгений76 писал(а):
Mixal
Фото в студию.
А, все равно уже поздно. Поезд ушел.
Но, для понимания:
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/ra ... cguTB.html
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 23:32
Вот такой:
185065013_1_1000x700_rama-velosipeda-hvz-podrostkovaya-harkov.jpg [ 37.64 КБ | Просмотров: 6738 ]
СообщениеДобавлено: 28.01.2015 22:42
Правильнее править. В нормальной эксплуатации, тем более хромоль, жить будет долго. Спровоцировать какую-то гадость может лишь повторное прикладывание к препятствию или постоянная езда по брусчсатке (и то через много лет от вибраций..)
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 00:35
Правильнее править.
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 11:57
Написал в личку kisa
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 14:27
Скажите, можно ли на хромолевой раме чуток сплюснуть перья с целью всунуть более широкую резину?? что то типа такого:
если это делать на холодную, перо станет хрупким в том месте или наоборот, начнет плавать???
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 14:02
Taiwo писал(а):
а у когось є досвід рівняння верхньої труби після бокового удару? раму рулем зажали і вийшов боковий горб і зміщення труби на 2-3 міліметри, від чого чуток повело рульовий стакан. буду вдячний за поради!
Lex86 писал(а):
Молотком не советую, сплюснутся трубы. Самый лучший вариант использовать стильную струбцыну, и тянуть через деревянные проставки ,сам так делал. Тут был описан похожий способ, только использовали веревочный жгут. Короче только тянуть, никаких ударов.
Поділюсь досвідом цієї нелегкої операції, можливо тут комусь пригодиться. Трохи поспілкувався з Lex86ом, отримав дуже корисні поради на рахунок рихтування бокових ударів, за що йому дуже вдячний! В ролі струбцини вирішив використати тіски, так як там тиск набагато більший і власне сам процес правки трішки легший. за основу взяв вище згадувану картинку, яку скинув kisa
отже маємо раму з боковим ударом після якого зявився перекос труби
на фотографії його практично не замітно, але він є. в ролі нарамних упорів було використано 3 деревяних бруска (бажано з міцних порід дерев). попередньо я вирізав в них жолоби під форму рами, щоб тиск рівномірно розходився по трубі. жолоби бажано вирізати проти січення деревини, так як від завданого тиску вони можуть просто не витримати і тріснути в ослабленому місці.
раму зажимаємо між проставками в тісках таким чином, щоб одина з них була на місці вигину, а інші дві грали роль "рогатки", приймаючи на себе тиск з іншої сторони. тут не завадить стороння допомога, так як самому виставити рівно раму в місці вигину вкрай важко.. але можливо.
після того як ви зафіксували раму між проставками, перевірте ще раз чи горб знаходиться рівно в місці зажиму, інакше раму вигне зовсім не в ту сторону яку потрібно. тільки після остаточної перевірки починайте акуратно зжимати тіски. стягувати потрібно до того моменту, поки рама не перегнеться на декілька міліметрів в іншу сторону. швидше за все цю операцію прийдеться повторити декілька раз, так як вигнуте місце буде вертатися назад в попереднє положення. варіант сильного перегину рами я особисто не експерементував, так як боявся зробити горб вже з іншої сторони. перевірити прямоту рами можна приклавши рівний брусок до протилежної сторони вигину.
власне цим методом я порівняв боковий вигин і дуже задоволений отриманим результатом. надіюсь що це комусь пригодиться! :biker:
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 14:53
Господа! Извините нуба, но я так и не понял как выровнять перья на раме? По методу с ниткой, привязанной к дропам и рулевому стакану - у меня получаются расстояния от подсидельной трубы до нитки 3см и 2.5см с другой стороны. Как мне их выровнять грамотно ?
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 01:38
Черенок от лопаты и табуретка. И почитать например старика Шэлдона - http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Вместо черенка лучше доска, как у Шэлдона - я когда подравнивал раму 20" "Аиста", то буковый черенок гнулся весьма сильно. Да и коротковат он немного.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 19:00
Taiwo, ред что мои советы тебе помогли :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 22:23
Здравствуйте, подскажите что с этим делать?(спорт (старт-шоссе)начала 90х).Отдал в веломастерскую,сказали на сантиметр выгнули, еще 3 см надо тянуть. Есть опасение что лопнуть может.Может стоит ее прогревать?если да,то до какой температуры и что будет с краской?
PDd6K9ryUsw.jpg [ 140.97 КБ | Просмотров: 6460 ]
qF4mKkP5Tvo.jpg [ 137.65 КБ | Просмотров: 6460 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 23:04
Толком не понятно что согнуто. Ядумаю не знаю лопнет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:28
Для коллекции опыта.
При внимательном рассмотрении оказалось, что вилка кривовата, изгиб перьев разный.
Соосность проверял с помощью двух болтов М8х70:
Выбрал органолептически наиболее кривое, на мой взгляд, перо. Обмотал тряпкой,
сверху положил деревяшку, подсунул эту конструкцию под перила на лестнице и резкими,
но аккуратными, рывками правил оное, с контролем результата после каждой пары рывков.
В гаражно-дачных условиях можно использовать тиски или еще что. У меня в квартирно-городских
кроме лесницы ничего не нашлось. :)
Далее проверил опять соосность дропов и подвел их немного с помощью газового ключа. Можно
разводным большим, даже наверное лучше.
После проверки на колесе немного подточил круглым напильником один дроп для пущей красоты.
Результат:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 06:21
спасибо за ответ.Тут каретка, а вместе с ней и задние перья повернута относительно переднего треугольника.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 11:08
dim2107
Там не каретка повернута, там на всю раму в лежачем положении что-то тяжелое упало и выгнуло середину вправо.
Это надо всё снять, закрепить раму в положении "левая сторона вниз" на двух бревнышках и аккуратно выгнуть с помощью пары друзей - один становится на верхнюю трубу, другой на каретку, а третий смотрит, чтобы не переборщить.
Мороки много :facepalm:
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
