| Polygon велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Мій Старт Шоссе
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 16:44
borman66
Добро пожаловать в клуб :D
Да, фактически получился турист на раме стартона.
Достоинства, по сравнению с туристом:
прочнее, жёстче, немного веселее в разгоне и в гору, чуть манёвреннее.
Недостатки - больше трясёт, больше козлит, из-за чего больше уставаемость. Хуже накат. Но это вылезает при долгой езде - типа в походе.
Грубо говоря, если б выбирали по соответствующим справедливым ценам раму для такого вела из Туриста и Стартона - лучше было бы взять турист. И дешевле и лучше. Но и стартон не намного хуже, и то, если сравниавать придирчиво. Тем более, рама поварена так, что шоссер из неё уже не алё как-то. Так что норм.
Может там не пружина изношена, а заедает обойма на оси той пружины. Если что, такие перекидки гривен по 50 можно купить по тырнетам и барахолкам, но места на барахолках только киевские знаю (у Вас так поэтично заполнен профиль, что без Википедии думается сразу на две или три области :D )
Щиро дякую! :D Місто моє Черкаси :) Самих перекидок в Інтернеті бачив багато, і ціна в 30-50 грн. Але думаю може вже краще поставити нову, яка навішується на вісь колеса?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 16:50
HENK75 писал(а):
Хотел спросить, а расцветка такая как получилась?
Творча задумка з"явилася після того, як вперше відвідав форум і дізнався про "крокодила". Той вирішив розфарбувати велосипед відповідно до його "статусу". Правда застосував більше кольорів і вийшла, скоріше, ящірка :D але мені подобається, наживо виглядає цікавіше.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 17:11
Mixal писал(а):
По переклюку:
1. Если цепь сзади на самой большой звезде - ролики переклюка стоят вертикально.
Наверное, цепь придется укоротить. Но, не торопитесь. Сколько зубов на большой звезде сзади?
2. Проверьте, ограничительные винты в правильном положении? Возможно, винт, отвечающий за крайнее положение на маленькой звезде, сильно вкручен и не дает переключиться.
3. Переклюк может быть бракованный. Мне попался один такой. Выглядит как новый, все блестит. Только ход параллелограмма меньше, чем у других. И нижний корпус (стакан, в котором витая пружина для роликов) был на 1,5 - 2 мм длиннее, чем надо. Из-за этого ближняя к нему пластина терлась об него, блок роликов заедал и плохо натягивал цепь.
4. Даже сильно затянутый гайкой с другой стороны петуха переклюк все равно должен работать и переключать все скорости. Так что сейчас проблема не в этом. Неудобства с этим начнутся потом.
5. Возможно, этот переклюк не будет работать с шестериком. Не хватит диапазона.
6. До недавнего времени такие продавались по 15-20 грн. Если не справитесь с этим, несложно будет заменить.
На великій зірочці 28 зубців. Але при переключенні на неї виникає тертя перемикача до захисного диска. При регулюванні гвинтом тертя зникає, але вже на зірочку не перемикає.
На саму маленьку, по суті, перекидує та заважає там гайка, якою затягнута перекидка.
P.S. Корисна стаття, дякую!
СообщениеСообщение было удалено | 28.02.2015 22:08.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 00:08
На 28 зубов переклюк ХВЗ, по-моему, должен работать.
Вам нужно хорошо проверить, вертикальность петуха и блока роликов переклюка. При регулировке на большой сзади нужно аккуратно найти положение, при котором и не трет, и переключает. Может, там еще и зонт подгулявший.
А гайка, якою затягнута перекидка, по барахолкам родная тонкая находится.
Это была не статья, а целая книга. У Константина (aka kisa) в гараже на первой странице есть ссылка.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 09:39
:D Там целая библиотека есть :roll:
Про дешёвые перекидки немого вещал в середине этого поста viewtopic.php?f=31&t=160854&start=75#p1127116 . Правда, сомневаюсь, что они сейчас такие. Может мне тогда просто повезло.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 20:04
Шукав сьогодні таке положення, та не вдалося. Можливо через мою недосвідченість. Та виявив, що тре саме рамка блоку роликів (в мережі бачив, що на сучасних перекидках це місце відсутнє).
Також знайшлася вдома потрібного розміру й товщини гайка. Але на моє розчарування навіть при установці гайки найменша зірочка відмовилась працювати - злетів одразу ланцюг, і здається він чіпляється за раму.
Тож пріоритетним завданням вважаю пошук нової не дорогої перекидки.
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2015 00:37.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 00:38
А що скажете відносно такої Shimano TOURNEY RD-TZ-50?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 00:58
Блок роликов вертикально стоит?
Возможно, неправильно выставлен ограничительный винт.
Может, здесь собака порылась? Геометрию проверяли? Возможно, для шестерика придется перья разгибать.
viewtopic.php?f=27&t=123780
Я бы сначала разобрался, в чем именно проблема.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 23:12
Дякую за Ваші чудові підказки! Сьогодні прибрав стук перекидки, виявився кривив “півень“. При першій нагоді перевірю симетрію рами.
А відносно маленької зірочки, мабуть довгий ланцюг, все таки (регулював положення гвинтом).
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:00
Тут я имел ввиду не операцию по разгибу, а просто пару шайб подложить. Но, как я понял, теперь и без этого заработает. Если петух и геометрию поправить.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 18:14
Сьогодні скористався Вашою порадою і підложив одну шайбу і все чудово працює. От тільки така халепа: вкоротив ланцюг до кількості 114 ланок, блок роликів став у майже вертикальне положення, але при переключенні з самої великої зірочки на на наступну меншу з ведучої зірки злітає ланцюг. В чому проблема?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:20
:D Опять-таки не шарю я в етих ваших передачах, и на кой они - не знаю, но мне кажется, что этой перекидке спасибо нужно сказать, что она вообще работает с таким диапазоном звёзд между большой и малой. К такой трещётке нужна горная,прастихоспади, перекидка с длинной лапой. Не?
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 02:11
Возможно. Встречал где-то формулу по расчету диапазона перекидки.
Слетает к спицам? Вот это прикол! Надо подумать.
Да подскажите уже кто-нибудь, у кого переклюк ХВЗ работает с шестериком нормально?!
[ Time : 0.155s | 31 Queries | GZIP : On ]
