| балаклава купить в украине |
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 10:30
Всем привет.
Вот уже несколько лет время от времени возникало желание завести велосипед. По финансовым причинам новый пока получить не получается. вот решил востановить туриста (по крайней мере я его всегда так называл. если путаю модель буду благодарен за поправку :smile: ) на котором гонял в селе в школьные годы. фото того что есть,
IMAG1337.jpg [ 799.37 КБ | Просмотров: 3100 ]
IMAG1335.jpg [ 674.36 КБ | Просмотров: 3100 ]
сори за качество телефон совсем от рук отбился :D
Задачи, которые стоят перед велом: возить меня на работу (10 км в одну сторону по городу) ну и возможно в выходные вылазки на природу за город. В любом случае сейчас не стоит вопрос о поездках на 100 км в день или установлении скоростных рекордов.
Думаю для начала собрать максимально используя имеющееся запчасти, а со временем, если не отпадет желание крутить педали, буду дорабатывать.
Почитал тему-инструкцию по восстановлению велосипеда http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604
Вчера начал разборку, и столкнулся с проблемой. Не могу вытащить рулевой вал (как он правильно называется, деталь которая стоит между выносом и вилкой). Полностью выкрутил и вытащил центральный болт, открутил гайку подшипников но этим удалось добиться только небольшого прокручивания руля в вилке но с большим усилием. так как стемнело, забрызгал всё ВД-40 и оставил отмокать. Сегодня буду продолжать разбор. Может кто то подскажет каким образом его вытащить кроме как приложить большее усилие. Не хотелось бы сломать.
Ещё несколько вопросов:
- где запчасти покупать (проверенные интернет магазины/форумчане с адекватными ценами)?
- Какие шины можно поставить на стандартные обода. Хотелось бы пошире, так как помню что в детстве бывало гнул обода и пробивал колёса там где на Украине ездил без ущерба. Катать буду 80% по асфальту и возможно немного по грунтовым дорожкам. Мой вес 100 кг.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:01
Нас становится всё больше :D
Вынос из вилки вынимать - придётся попыхтеть :yes: Если его в своё время перетянули - там внутри его распирает вместе со штоком вилки :unknown:
Скорее всего, проблему восьмёрок решит замена спиц на современные простые оцинкованые. У нас на рынке вполне качественные и недорогие. Мой "поставщик" и в инете торгует http://www.velostok.com/index/0-3 - всё нужно уточнчть по телефону, по сайту можно не лазить.
Шины хороши марки CST из недорогих. Себе на туринг купил такие размеров 622х32. На туринг - для походов. Обода у меня тоже родные, новые (тоже одинарные, двойные здесть-глупость) покупать не стал.
Не думаю, что имеет смысл ставить более широкие, чем родные - поднимется немного комфорт, снизится немного динамика... Но на обычных туринговых колёсах с родными советскими шинами мы с друзьями вполне успешно ходили в походы, и ничего не гнулось не ломалось. Была одна авария (влёт в яму в темноте) - так такое никакое колесо не выдержит.
Да, там в мастер-классе описывается момент, как у меня слетала современная шина с такого обода при накачке. Так что прежде, чем собирать колесо, неплохо на пустой обод натянуть Вашу шину и накачать до паспортного давления (но на этих ободах не больше 5 атм!). Убедиться, что не слетает. Если саморазбортируется - найти такой же обод - их дарят.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:08
Изображения: 33
Если вынос с распорным конусом,можно закрутить болт на половину и аккуратно по нему постучать. Если он не совсем приржавел, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 12:55
Замена спиц в планах есть. Будем надеяться что это поможет.
Ещё помню была проблема. не мог настроить тормоза. Почти всегда одна сторона оставалась прижата к ободу и приходилось поправлять. Подозреваю что по незнанию неправильно собирал механизм. Есть какой то мануал/картинка по сборке крабов?
пробовал. не помогло. я так понимаю что нужно зафиксировать раму и сильнее тащить :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:01
не надо тащить. нужно, как сказали, выкрутить болт на сантиметр-полтора и куякнуть по нему молотком, чтобы он провалился обратно.
После сей процедуры руль вылетает со свистом.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:37
Всё так и делал. Увы не вылетел. Видимо на ржавчине держится.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 14:28
Центральный болт вкрученный в конус внутри болтается вверх-вниз? Если болтается, то значит все сделано правильно. Если не имеет хода, значит конус зажат в ответной части трубы и его нужно все-таки выбить вниз.
Если же приржавел вынос к трубе вилки, то не остается иного выхода, как их разъединить, прикладывая определенные усилия и противая в щель керосин/солярку/WD... Мне так видится.
Посмотрите в мануале как там все устроено - станет понятнее. Мануал может быть родным бумажным или найденным в сети электронным.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 16:22
ADKXX! писал(а):
mers124 писал(а):
Если же приржавел вынос к трубе вилки, то не остается иного выхода, как их разъединить, прикладывая определенные усилия и проливая в щель керосин/солярку/WD... Мне так видится.
Ногами за колесо удерживаем от проворота вилку (велосипед стоит на полу), прикладывая удаль молодецкую, с проворотом руля вправо-влево извлекается вынос (беречь зубы).
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 17:01
Изображения: 26
Костя автобусы в ХАрькове от 5.50 и выше. НАс скоро станет дохуя :ROFL: :D :D
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 17:04
Изображения: 26
По выносу- переверни верх ногами,и ВДхой внутрь вилки, потом выкрути болт туда тоже, далее зажми вилку в тиски, и тяни крутя влево-вправо. Смотри под конец может выскочить. Аккуратно.
Тормоза там пружина виновата, вернее ее посадочное место. Там пружина стаавится на толстую шайбу с прорезью, вот она и отвечает за правильный развод колодок. Бывает что она испорчена. Сделай фото подскажу что где! :yes:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 21:01
Вытащил :) Помогла только грубая сила. Держится вынос хитрым способом. Низ трубы разпилен и в него втягивается краглая гайка. что это, самопал или такой заводской вид фиксации?
IMAG1340.jpg [ 1000.14 КБ | Просмотров: 2962 ]
IMAG1341.jpg [ 1000.31 КБ | Просмотров: 2962 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 21:13
Заводская. В свое время для ХВЗ подобная конструкция была стандартной.
Как раз такой тип фмксации и делает на штоке характерный "бочонок" если пережать.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 23:09
Ага. Только этот вынос от ашана весь вид велосипеда портит. Лучше поищите поприличнее - хотябы родной, а лучше по типу стартоновского или современный UNO. Надо ж, чтобы вел красивый получился?
XTRыч Ага, когда у нас городской транспорт вдвое подняли, все плакали, а я лыбился. На недоуменные вопросы отвечал, что на велике теперь в два раза больше экономить буду :lol:
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 09:08
mers124
Как верно указал kisa этому выносу тут не место, и не только по причине китайского происхождения.
В нем руль будет прокручиваться.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 10:22
Пафнутий писал(а):
mers124
Согласен. Нужно будет менять. Думаю собрать на том что есть а потом уже исходя из удобства посадки корректировать размеры выноса. Руль практически прямой, был зажат через резиновое уплотнение, не помню чтоб прокручивался. Но в процессе эксплуатации будет заменён.
Вчера обнаружил что развалился сепаратор левого подшипника в каретке. Новые шарики отдельно существуют в продаже? Или только в зборе с кареткой и нужно искать б/у на запчасти?
[ Time : 0.119s | 30 Queries | GZIP : On ]
