| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 16:21
Доброго, передали вел, по прибытию увидел треснутую раму (верхнее перо и нижнее с одной стороны)
Подскажите реально ли восстановить где нибудь? Или мусор уже?
bFcBf7xNBaY.jpg [ 143.11 КБ | Просмотров: 2073 ]
lo812DISzv8.jpg [ 118.63 КБ | Просмотров: 2073 ]
vxCOtTo0d7o.jpg [ 128.78 КБ | Просмотров: 2073 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 17:01
блин... сложный вопрос со стороны здравого смысла.... если оно уже на соплях держится, я бы наверное вообще орезал бы, и во внутрь и туда и туда вклеил алюминевые трубки, а с верху на месте разреза напильничком разшевелил бы волокна и плотно аккуратно набросал бы туда стекловолокна в эпоксидке. А по другому судя по фото там уже ничего не сделать. Потому как на верхнем пере похоже что уже и структура волокон нарушилась, как бы смещение есть. а нижнее пока только трещины, причем паутинка.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 17:17
Спробуйте звернутися до Гарбаруків
http://ru.garbaruk.com/
Ремонтом вони, здається, продовжують займатися.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 19:36
Спасибо за разъяснение, но интересует кто уже делал подобное и не раз, что бы не боятся при покатушках заехать в яму
Обратился, посмотрим возьмутся или нет.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 19:38
Це фігня . Тільки в руки професіонала , якщо хочеш щоб було ок .Зробить так , шо й знати не будеш . Не здумай туда метал сувати .
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 20:00
Да вот дали контакты одного человека на форуме, написал ему, так же написал в Гарбарук
А с алюминием или металлом это в самом последнем случаи.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 20:24
Карбон лечится. К Гарбарукам или к Andr-у тут на форуме. Наружная трещина ещё не означает, что треснуло насквозь. Волокна внутри могут остаться целыми, если их заново залить связующим, будет работать как новое :). Так что не надо отчаиваться! Качественный углепластик ремонтировать легче, чем варить качественную алюминиевую раму!
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 20:26
Дайте ссылку на профиль Андр
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 20:40
http://andr.tourist.kharkov.ua/
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 21:00
спасибо, обратился
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 09:40
вы простите, но что означает "залить связывающим"? волокна нужно восстанавливать и новые с верху клеить. А про сварку алюминия, так там вообще все быстро, пол часа делов и можно ехать.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 21:14
Всем спасибо, Гарбаруки заняты и смогут только через 2 недели, обратился к Тарасу, завтра вышлю раму.
Еще раз благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:39
Не "связывающим", а "связующим". Композит состоит из волокна и связующего. Многие свойства композита обусловлены тем, что прочность контакта между ними достаточно низка для того, чтобы трещина распростанялась только по связующему. Так что при некоторох разрушениях многие волокна остаются целыми, получается нечто вроде веника из прутьев. Если этот веник заново (и по технологии) залить связующим, то прочность его будет практически на уровне новой детали. Я не говорю, что этот механизм работает для всех случаев поломки велорам. Я говорю, что такой механизм у композитов существует, и иногда реализуется при поломке велорам.
Ну да, только иногда ехать придётся до следующего сварщика.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 13:36
Мне заварили алюминий за пол часа. Ездит отлично, нагрузки выдерживает отличные. И не жалуюсь :) заварил в декабре, и по сей день все хорошо.
[ Time : 0.151s | 30 Queries | GZIP : On ]
