| Impuls велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тарантелла по-Чемпионски
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 01:13
Gagarins писал(а):
ну, якщо японськiи, можна i shimano 105, напрiклад:
такие и возьму :D :D :D
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 01:18
шемоно некошерно, да и не из той эпохи как-то (Гм, какой? Ну , другой) :doubt:
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 01:27
Странно, я думал Костя вилку с амортизатором предложит...
А если серьезно педали видятся где-то такими:
A6969E85-F8DE-41E0-8DE3-054EBE524C03.jpeg [ 17.92 КБ | Просмотров: 2228 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 10:21
novater
Такие педали были бы кстати, очень бы вписались в весь остальной обвес :yes:
Но достаточно редкие они. Я думаю, что можно и мкс поставить, недурно смотрятся. У меня когда-то было сочетание кампа шатунов и мкс топталки. и кстати скоро будет опять
А вот тормоза нужны такие, чтобы не выпадали из общей концепции. Было время, конечно же, кода кампа не производили тормоза, и тогда были велосипеды с кампа обвесом, но другими тормозами..
Но для максимального результата нужны именно камповые тормоза, тем более не редкость. Если что-то попадется, сразу дам знать. С ручками конечно сложнее, но тот кто ищет, тот всегда находит!
вот например, viewtopic.php?f=2640&t=247611
нужно только рич проверить
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 11:11
novater :D А педальки такие - дааа.
Baboshko
:yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 12:25
Baboshko писал(а):
novater
я на них смотрел, там рич маленький
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 02:33
novater, о таке щось продається http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2638&t=245766 цікаве вроді :yes:
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 19:45
Оно классное, но слишком трековое - в городе с такими устанешь падать :smile:
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:05
почему?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:34
Бегущая Черепаха, спасибо за ссылку, педали прикольные. Но, думаю, к этому проекту больше подойдут педали если не камповские, то хотя-бы визуально похожие на кампу тех годов. Как вариант, предложенный здесь мкс, такой где-то:
mks-sylvan-road-pedals-silver.jpg [ 19.57 КБ | Просмотров: 2020 ]
Если честно, должны скоро приехать старые итальянские педали, посмотрим что там, сфотаю, размещу, если нет- будем дальше думать, или мкс...
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 00:45
:yes: ждемс !
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 09:16
Витя освоился на форуме - портрет свой завёл :D
По педалям правильно мыслишь :yes:
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:02
Немного фоток руля с выносом, сразу вопрос, можно ли вынос полировать (наличие покрытия на нем)?
IMG_9352.jpg [ 179.09 КБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_9353.jpg [ 247.9 КБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_9337.jpg [ 150.64 КБ | Просмотров: 1961 ]
Ну и с "властелинами синих мисок":
IMG_9334.jpg [ 153.65 КБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_9336.jpg [ 319.52 КБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_9333.jpg [ 180.93 КБ | Просмотров: 1961 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 14:14
novater
Ответ по поводу выноса.
Вынос 3ттт без покрытия (не анодирован), у меня такой был, полировал без проблем.
Допускаю вероятность того, что на моем покрытие кто-то ободрал. в этом случае Вам нужно вооружиться каким-нибудь моющим средством с высоким содержанием щелочи (проще всего купить, я использую средство для мытья кухонных плит от жира). Нанести на деталь (перчатки!!!!! задержка дыхания)))))), 10-15 минут ждем, покрытие слазит, деталь чернеет. черный налет убираем мелкой наждачкой (800-1500).
Способ примитивный, но действенный. Я так поступал с системами, рулями, тормозными ручками, тормозами, рулевыми......
Пока не знал этого способа, работал наждачной бумагой.... очень трудоемко. на один именно этот тормоз ушло пару часов....
Руль точно анодирован. его можно пропустить через щелочь и полировать при необходимости...
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 23:31
Baboshko
Большое спасибо за СЗ чашку с контргайкой, получил. Без нее (а точнее с моей "доработанной" чашкой) не вышло-бы следующее:
после сборки каретки на родных 6 мм. шариках вал имел люфт, при этом вращение вала уже было местами затруднено, не говоря уже о дальнейшем затягивании подшипника с целью избавиться от люфта. Излечить это решил заменой шариков на буржуйские 1/4 (6,35), они "родные" моему валу. Левая чашка после замены шариков, естественно, подалась еще больше влево. Даже СЗ чашка, которая на родных шариках стала идеально, на буржуйских уперлась в шатун. Юбка шатуна, таки была мною доработана. Вышло так:
IMG_9432.jpg [ 189.95 КБ | Просмотров: 1882 ]
Люфт пропал, подшипник нормально регулируется. Что касается правила -1 шарик, предпочел -0,5 альтернативе -1,5.
Что касается выноса, так он вроде анодированный, решил пока не трогать. А за способ избавления от анодирования, отдельная благодарность- пригодится.
[ Time : 0.361s | 29 Queries | GZIP : On ]
