 Заголовок сообщения: Re: Новый Белорусский Крокодил!!!
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:01
Изображения: 36
Я только НА диван не пускаю - чтоб не баловались. А то Украина тоже захочет, а у неё лапы вечно грязные...
:ROFL:
А я поначалу пускал, пока ОНА* не подросла. :smile:
Ото синее - шелковая простыня.
__________________________________________________________
*ОНА - "Серебрянная стрела".12538
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:38
a крючки для насоса, что, так и оставил???
Ни кобуру повесить, ни на плече друга на 5 этаж занести. :no:
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:56
Изображения: 36
Обижаете Уважаемый! :sad:
Это выглядит так: в левой руке светящийся в темноте на расстоянии 240 метров ярко-желтый рюкзачек из Гонконга, там все и ключи и запасная камера и насос, в правой велосипед строго одной рукой за верхнюю трубу рамы как кейс.
Мы тоже умеем понты расбрасывать! :D
Насос у меня родной, нет только той штучки ну того боченка, в общем на другом конце который.
Он длинный а это позволяет за один качек больше воздуха впихивать в камеру. И тонкий а это позволяет развить большее давление.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 01:13
И как советские умы не додумались насос ставить не на кручки, а упирать в раму... ХВЗ и так уж полностью все идеи и технические, оформительские идели пшизил с итальянцев, а тут такой мелочи нескопировали. Я это не на тебя наезжаю, а на хвз, что недоплагиировали до конца.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 12:51
Изображения: 36
Gagarins писал(а):
И как советские умы не додумались насос ставить не на кручки, а упирать в раму... недоплагиировали до конца.
Ну, все делается поэтапно. :smile: Я начал с рамы и на первом этапе думал воостановить точную копию Стартика, реставрация так сказать. Покрутился, нет деталей, а катать хочется. Начал ставить все подряд. И дошел до того, что поставил на систему крышку от кастрюли. :D
Вот до чего доводит шизофрения. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 14:04
для начала на 200 км ,а там видно будет,обычно в Крым катают
если туда , то подфляжники просто необходимы
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 11:13
если туда , то подфляжники просто необходимы[/quote]
Подфляжники поставлю,только не знаю пока как лучше.может на пластиковые хомуты?
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 11:43
А у меня снифига развалился недешёвый подфляжник Зефаль под полной алю флягой. Еле флягу спас из-под машин. Больше не вожу. Всё равно в городе езжу, где квас и прочее на каждом углу. Да и в рюкзаке сбоку карман удобный - отлично влезает 0,5 (я про пепси или минералку :D ) Болше брать и смысла нет - нагревается.
И стало гораздо приятнее, когда вел полегчал на 1 кг+. Больше, чем на 10%.
Во времена туризма мы о подфляжниках и не знали, и не думали - в рюкзаке вода, набраная в деревне в колодце остаётся холодной намного дольше. Если бы была необходимость, можно бы маленькую расходную бутылку в кармане рюкзака возить, но и без этого раз в полчаса останавливались - хотябы сфотографироваться в красивом месте.
Просто делюсь опытом.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 13:34
kupala
На пластиковые - плохая затея, будут шататься и ползти - сначала в бок, потом вниз. Советую сделать хомутки вручную из тонкого листа жести, на подобие вот этих заводских. Чтоб нецарапали раму, на всякий случай можно подложить полоску тонкой кожи или велокамеры. Закрепляются на раме винтиком и гайкой. Форма уголка выгибается изходя из размера и формы флягодержателя.
fl.jpg [ 381.44 КБ | Просмотров: 2288 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 18:40
уран перевозил ?
я както проехался 200км за сутки и не по крьіму , но бьіло дело летом и жарко ... так потом посчитал все "дозаправки"водой у колодцев и магазинов , получилось прокачал через себя около 10литров
а для подфляжников есть разньіе кепления и на руль и за седлом (на пластиковьіх хомутах держаться будет плохо)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:01
такой вопрос какую каретку и как ставили?там резьбу нарезали, перенарезали. и т.д. по подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:27
Изображения: 14
Я для крепления на раму бутылкодержателей и щитков цепи использую клепальные гайки.
они укрепляют собой просверленное для них отверстие и крепости рамы не снижают.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 00:34
Насчет каретки,установил обычный "квадрат" ВВ UN 26,вкрутил почти без ключа,дожал ключом,через км.200,начала сама выкручиваться на ходу.Пришлось кареточный узел примять слегка,затем вкручивал уже с трудом,но до сих пор катаю без проблем(почти 2000 км.)
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 00:36
BOOTSMANN,
Извиняюсь ,а что за гайки такие,в виде заклепок?
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 03:49
Изображения: 14
Такая штуковина:
gayka_zaklepka.jpg [ 92.25 КБ | Просмотров: 2017 ]
Для установки требуется специальное приспособление. Доступ с обратной стороны не нужен, всё ставится с лица.
Верхний ряд: способ установки рекомендованых гаек.
Шляпки бывают и потайные, не выпирающие наружу.
Klepalnye-gaiky-zaklyopki-3.jpg [ 58.41 КБ | Просмотров: 2015 ]
Мої ровери:
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
